25 点
25 ¥
发表于 2011-7-17 00:23 | 显示全部楼层
鄙人连初烧都算不上,只能说是一个对音质有点要求的音乐爱好者,这几年来一直都是用一套安桥的迷你音响(cs220)听音乐,倒也不亦乐乎。前不久,我的安桥读碟不是太灵了,由于对传说中的胆机心仰慕之,就以此为借口安慰自己在网上淘了一台DIY的胆机(其实买部胆机于读碟何益,呵呵)。货到了以后就迫不及待借用原来安桥上的一对音箱,放了一张以前听过的安桥试音碟。我得承认,是有点震撼了,这比以前声音好太多了!在那5分钟内,确实觉得血管扩张,血压上升,内心激情澎湃,我想这也大概是很多此道中人被称为发烧友的缘故吧,呵呵!当时立刻就决定,要为这胆机配一对好一点的小音箱。其实对鄙人这种菜鸟,所谓“好”音箱心目中的预算也最多千把块钱而已,结果在网上淘货的结果可想而知,几千块的真正的好点的音箱买不起(也舍不得,毕竟只烧过5分钟不是,呵呵),两三百的又看不上,最后顺理成章地买了一对diy的被店主吹嘘得好到天上的虽只大几百块钱但媲美几千块品牌箱的,采用库存古董经典喇叭单元的“迷宫号角全频”音箱。我得承认,等这玩意到货这几天对网购N次的我是从没有过的煎熬,天天在网上查物流情况,然后还没等物流通知我,我就主动跟他们联系要到他们本地总部去提货了。
音箱终于摆在家里的地板上了,为了给老婆一个惊喜,也为了证明鄙人的英明,特地把她拉到旁边一起试听。接上了花百把块买的喇叭线(这是不是应该叫驴子配金鞍),还是放进那张cd,声音终于出来了!!!声音是出来了,不错,声音是出来了,一点不假,是发声了,只不过,我老婆一脸茫然,我的第一反应是冲上去把cd机的电源拔了。这是什么破声音嘛!嘈杂刺耳,还不如(远远不如)我的老安桥上的那对音箱!我上当了!我绝望地想,但绝望的时候也不能放弃一丝希望,不是有“煲机”这一说吗?保一保吧!说不定保几天就好了呢?我就开始保了,保到了第二天,终于绝望了,以本人的耳朵,确实觉得没那么刺耳了,但其实心里明白只不过是对这噪音习惯了一些而已。就这样,本人迅速的退烧了,冷静下来了,理智的思维又重新回到了大脑,可以对现状做一番清醒的评估了。这才开始进入正题了,我这个门外汉也要试着“摩机”了。
第一件事,把这对音箱重新审视一遍。平心而论,这对DIY音箱做工还是不错的,可谓结实又美观,店主在这一点上没有吹牛皮,在网上这种空箱体也要几百块钱,另外一对“古董全频喇叭”总也得要点钱,所以,还是给人家好评算了。
钱付了,再怎么办呢?既然音箱的做工很好,那就是喇叭的原因了(各位不要拍我)。上网查一下喇叭为什么刺耳,看到一种说法是灵敏度太高的喇叭高频声音容易尖利刺耳,店主这对无标的“古董”喇叭灵敏度是90多分贝,有点偏高了。于是在网上查灵敏度低一点的同尺寸全频喇叭,不可避免的,顺理成章的,搜到了那有名的“全频毒喇叭”上去了(为避免被批恶俗,就不说名字了),这对喇叭灵敏度80多分贝,符合要求。花上二百多块钱,再押一把再说!于是,鄙人“摩音箱”走上了第一步:换喇叭。
几天后喇叭寄来了,装上箱一听(这次没敢让老婆一起),小松了一口气,起码以本人的标准来说,这声音听得下去了,有点音乐味了。但也仅仅是听得下去而已,声音是没那么刺耳了,但仍然很嘈杂,还是比不上我的老安桥上的那对音箱。
分析原因吧。上网查了一下声音嘈杂很可能是因为音箱密封不好,把这对“迷宫号角”又审视了一遍,发现问题了,这对音箱喇叭是后装在面板上的,面板是嵌在箱体内,用6颗十字自攻螺丝紧固。首先,这6颗螺丝过短,已经上不紧了,其次面板和箱体间没有任何密封措施,就算上紧也难以保证不漏气。这样有两个后果,一个是由于漏气导致杂音,还有一个不用拍脑袋也想得出来,面板上不紧会震动,震动就会有杂音嘛。由于手头没有合适的螺丝,想到了一个办法,用双面胶!刚好手头有宽度合适的双面胶(不能厚了),就把双面胶沿着上螺丝的框架贴了一圈,再上面板,上螺丝,这样有两个效果,一个是面板粘紧了,二是双面胶也起到了密封的作用,音箱也不漏气了。折腾了半天搞定了双面胶,把音箱接上去一听,大为惊喜,杂音小多了,现在可以谈得上欣赏音乐了!当然后来我还是买了长一点的内六角螺丝,把面板结结实实上紧了,这是后话,即使如此,双面胶还是不能放弃的,因为其同时起到了紧固和密封的作用。这样处理后,可以斗胆说这对全频音箱跟我的二分频的安桥老音箱(分频器是自己装的成品分频器,原来的只有高频一个电容)是各有特色了。这样,鄙人“摩音箱”走完了第二步:换螺丝,贴双面胶。
既然可以欣赏音乐了,对我这个没什么追求的曾经的5分钟发烧友来说,大可消停一阵子了。这样还真消停了一阵子,直到某天听了一张网上下的蔡琴的所谓发烧碟(为了新买的胆机和音箱,没舍得买CD做音源,就在网上淘了一个无线带DAC的数字音源),那种刺耳的感觉又回来了!
这是为什么呢?由于根本就对什么声学原理一窍不通,只好从别的方面想办法了。上网查了一下迷宫音箱要点,发觉要求声道内贴吸音棉,而我分明看见除了箱体内一大块吸音棉,声道内根本就没什么吸音棉。再有,我的喇叭是直接上在面板上的,虽然上得很紧,可以保证不漏气,但由于喇叭圈是硬的,根面板紧紧贴在一起,当发声时喇叭会不会和面板做为一个刚性体一起震动,这是否就是所谓“谐振”呢?还有,由于面板是镶嵌在箱体内,难免四周跟箱壁有接触,当发声时会不会互相擦碰而产生杂音呢?
一个一个解决吧。首先,受条件所限,声道内难以再加吸音棉了,而且也没有吸音棉,就把厚绒布加在声道口吧。四周都贴一圈也太麻烦,直接用双面胶贴在声道口下壁好了(刚好下壁板另一侧也是声道,这绒布除了吸音外,还可以起点隔音作用)面积尽可能大就行了。喇叭很好办,加个软塑的喇叭垫圈,上紧螺丝。同样是不漏气,但已经不和面板是一个刚性体了。至于面板跟四壁的接触,这个恐怕是避免不了,但是可以缓解一下啊,鄙人的土办法是采用电工胶布绕面板边缘贴一圈,再嵌进箱体里,这样虽然跟箱壁挤得更紧了,但中间已经隔了一层软塑料皮,避免了可能的接触噪音。终于折腾完了。这样,鄙人“摩音箱”走完了最后一步:贴绒布,上喇叭垫圈,包胶布。
各位可能关心一点,这所谓的“摩音箱”最后效果如何啊?我要说说三件事:
一、蔡琴的碟子已经听着不刺耳了,岂止如此,应该说已经很好听了(对我的木头耳朵来说)。
二、老婆前两天问我怎么弄的,这音箱比安桥那对怎么更好听了。
三、我现在半躺在床上,听着这对音箱放着陈洁丽的《天与地》,觉得很爽,才有心情码这么多字,写完这篇文章,呵呵!
25 点
25 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-17 00:30 | 显示全部楼层
自顶一下,睡觉了
86
4060 点
3675 ¥
发表于 2011-7-17 08:48 | 显示全部楼层
写完了,有续集吗
该顶一下,
大家都是这么走过来的
209 点
199 ¥
生命在于折腾
1456 点
1361 ¥
发表于 2011-7-17 09:02 | 显示全部楼层
最好是图文并茂说明!
112
1426 点
1361 ¥
发表于 2011-7-17 10:23 | 显示全部楼层
我用山寨功放听了五年左右,后来拆开一看。居然是水泥加铁板的功放。直接砸掉了
3266 点
4897 ¥
发表于 2011-7-17 12:53 | 显示全部楼层
楼主你被当了,要是拿那箱子和其他千元级的二手箱比(比如JBL4206、惠威的杜西系列、尊宝的箱子)那你会觉得这全屏也只能抛了。这吧里被当的还真不少,鄙视那些奸商。
405
顽童
8244 点
7678 ¥
发表于 2011-7-17 13:40 | 显示全部楼层
阅读完了,只可惜没有图……
953 点
952 ¥
发表于 2011-7-17 14:53 | 显示全部楼层
wushuilian 发表于 2011-7-17 10:23
  没  砸掉之前是不是觉得声音还可以?
25 点
25 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-17 15:51 | 显示全部楼层
发表于 2011-7-17 09:02 | 只看该作者 | 发短消息
最好是图文并茂说明!
也想过发图,但一怕曝光对相关卖家产生不好影响,毕竟听音是个很主观的东西,说不定他真认为这音箱超过几千块的品牌箱呢?二怕有枪手的嫌疑,因为这胆机和无线数字音源淘宝上都有得卖
25 点
25 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-17 15:55 | 显示全部楼层
发表于 2011-7-17 12:53 | 只看该作者 | 发短消息
呵呵谢谢点拨,不过我是个很容易满足的人,说实话我对现在这箱子非常满意(不过中肯的说,低频确实不行),暂时不打算再折腾了
25 点
25 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-17 15:59 | 显示全部楼层
6#
发表于 2011-7-17 10:23 | 只看该作者 | 发短消息
我的天!竟然5年都没发现?你5年都没调过功放的音量吗
112
1426 点
1361 ¥
发表于 2011-7-17 16:47 | 显示全部楼层
以前听的时候不是太多,没太研究功放 主要是玩网络游戏。发现水泥功放就是因为杂音太大  。拆开一看。电路板下面一块水泥加钢板。怪不得好重
7 点
3 ¥
发表于 2021-8-10 22:52 | 显示全部楼层
其实DIY的乐趣在于过程,过不了多久,你又会在DIY的路上
153 点
133 ¥
发表于 2021-8-10 23:12 | 显示全部楼层
10年前的帖子了。。。。。
296
18679 点
16468 ¥
发表于 2021-8-10 23:39 来自手机端 | 显示全部楼层
垃圾当宝贝  必须得扔
