821 点
898 ¥
发表于 2011-7-16 15:21 | 显示全部楼层
到外面找一找车床加工的,很简单。用密度板磨下来的絮絮拌上白胶来填台阶也是一个办法。确实找不到车床加工就这么搞
超级菜鸟
444 点
438 ¥
发表于 2011-7-16 16:02 | 显示全部楼层
95 点
95 ¥
发表于 2011-7-16 17:08 | 显示全部楼层
回复 1# msp430
先去五金店买把牛角刨,这刨长度在25-30cm左右,宽度在4cm左右。你先把菱角刨掉,很快的,比磨的要快。到最后精加工时再用磨的方法。祝你成功!
95 点
95 ¥
发表于 2011-7-16 17:11 | 显示全部楼层
这牛角刨就像刨丝瓜皮的那种刀一样的原理。
100
2616 点
2404 ¥
发表于 2011-7-16 17:35 | 显示全部楼层
牛角刨,一般叫鸟刨
楼主的内弧太小了,鸟刨下不了刀,除非把鸟刨底盘磨圆。
100
2616 点
2404 ¥
发表于 2011-7-16 17:43 | 显示全部楼层
鸟刨其实早就淘汰了,用这个比较好,调的好,刨实木都没问题,刀片用锋刚锯条磨的,这个是底盘稍带点弧行的,用来替代鸟刨
1304 点
1303 ¥
发表于 2011-7-16 18:10 | 显示全部楼层
这个工程量有点大~~~~
641 点
566 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-16 21:42 | 显示全部楼层
回复 23# fzl1118
回复 25# 外行发烧
回复 26# 外行发烧
哇塞,长见识了。。。。
纠纷待定组 当前离线
-80 点
152 ¥
发表于 2011-7-16 22:42 | 显示全部楼层
见识,见识
453 点
431 ¥
发表于 2011-7-16 23:22 | 显示全部楼层
这喇叭手工弄是可以做好的,不过要注意工艺。应分段粘接加工内弧,再由小到大拼装修正。打磨小口可用合金刚摩头那个使用安全,大口可用角磨机加百叶磨片,最后拼装完成用砂纸夹棍细磨。就可以完全搞定了!
68 点
68 ¥
发表于 2011-7-17 08:58 | 显示全部楼层
喇叭花能用塑料定做团购就好了,估计不少人要
622 点
622 ¥
发表于 2011-7-17 10:20 | 显示全部楼层
难产了
112
1426 点
1361 ¥
发表于 2011-7-17 10:26 | 显示全部楼层
用腻子补成锥型,然后再来打磨好点
152 点
152 ¥
发表于 2011-7-17 10:36 | 显示全部楼层
先测下倾斜角,逐个倒角,然后再组装后细磨
呵呵,无实践经验,仅供参考
95 点
95 ¥
发表于 2011-7-17 16:39 | 显示全部楼层
这个刨刀就能解决你这个问题
这个刨刀就能解决你这个问题
看一下这个刨刀能不能用
3356 点
3303 ¥
发表于 2011-7-17 21:19 | 显示全部楼层
我想先用半园的木工鑡把级鑡平,然后再细加工,这样的劳动强度会少点
511 点
297 ¥
发表于 2011-7-17 23:20 | 显示全部楼层
先用木工半圆铲大概整平,然后用木锉刀精修,比较耗费时间。沉下心来,一天能搞定。
用腻子磨平的话,曲线就变了。
2021 点
1924 ¥
发表于 2011-7-18 00:11 | 显示全部楼层
用密度板磨下来的絮絮拌上白胶来填台阶是可以的,干后硬度也可以。
填平台阶后用木挫修就可以了。做一块套板,以套板为准比较准确。
分成2段修好修些,修得差不多了再把2段合起来。可惜你已经粘好了。
二打六。。。。。
140 点
140 ¥
发表于 2011-7-18 00:58 | 显示全部楼层
找把圆锉刀 来回几下不就行了 用得着那么麻烦么。。。。。。。。。
185
1245 点
1054 ¥
发表于 2011-7-18 08:17 | 显示全部楼层
上电磨
GMT+8, 2025-12-6 18:23 , Processed in 0.156814 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
