1014 点
966 ¥
发表于 2011-7-14 15:03 | 显示全部楼层
不明白外国佬是用什么方法做板子的,这么精密线路,是用转印法还是感光法????
905 点
905 ¥
发表于 2011-7-14 15:14 | 显示全部楼层
一到下午偶就想砸机器!!
坛子比蜗牛还慢...................
zhainm 发表于 2011-7-14 14:40
    应该不是坛子的机器慢,是网络慢啊!我单独用厂里的10M很快的
3763 点
3684 ¥
发表于 2011-7-14 15:18 | 显示全部楼层
中点不稳定,简单的电路不是现在就有的,很早就一大堆,因为这样哪样的原因加以改进,所以有了现在的相对复杂一点的电路,例如中点不稳定等等,还有电路的特性不高。
905 点
905 ¥
发表于 2011-7-14 15:33 | 显示全部楼层
楼主如果能慢慢的把图上齐就好了。
z2hstudio
2230 点
2047 ¥
这机器没开关。所以那个白色的小方块其实不是软启动,是个继电器而已。那三个不认识的东西应该就是三个3.5mm耳机插座,用来连接前级或者其他可以驱动这个继电器的信号,用来同步开机。
905 点
905 ¥
发表于 2011-7-14 15:39 | 显示全部楼层
楼上的分析得很好。
1464 点
1441 ¥
发表于 2011-7-14 15:51 | 显示全部楼层
好像是BTL,  中点不稳和电路特性要求相对较低.
145
2672 点
2278 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-14 16:07 | 显示全部楼层
这机器没开关。所以那个白色的小方块其实不是软启动,是个继电器而已。那三个不认识的东西应该就是三个3.5m ...
k2r 发表于 2011-7-14 15:33
看帖认真哦........
那个白色的是继电器,但偶还是认为是软启动...旁边的是NTC电阻...
那三个DD确定是3.5的耳机插座,但不是连接前级,因为这三个DD一共只有两条引出线,直接连接到软启动板上;考虑机器没有电源开关,应当是引进的什么驱动信号...
145
2672 点
2278 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-14 16:11 | 显示全部楼层
楼主如果能慢慢的把图上齐就好了。
3DD15 发表于 2011-7-14 15:33
上不来图.........
因为原文档大都有照片,PDF文档转换成GIF、JPG后,文件大小也超过了论坛限制,郁闷............
另外,PDF文档好象不是英语...........
z2hstudio
2230 点
2047 ¥
发表于 2011-7-14 16:27 | 显示全部楼层
看帖认真哦........
那三个DD确定是3 ...
zhainm 发表于 2011-7-14 16:07
我的意思也是说他用这个3.5的插座接控制信号而不是音源。我是看电路图上画的就是个继电器,才如此得出的结论。因为安桥,天龙这类功放也有这种“一键开启整套或选定系统设备”的功能。
两个压敏电阻,还有一红壳的保险。软启动的话,会比这个复杂吧。不过图中有下面那只压敏电阻如果阻值不大可能会起到一定的作用,但岂不是插上电就有电流进牛了。。。。
855 点
688 ¥
发表于 2011-7-14 17:04 | 显示全部楼层
是平衡放大的吗?
1609 点
1210 ¥
发表于 2011-7-14 17:19 | 显示全部楼层
此电路早见过,电路简洁,但不稳定因素也越多。虽心动过,最终还是放弃了。
335
1736 点
1517 ¥
发表于 2011-7-14 18:00 | 显示全部楼层
这是国人多年前的作品
145
2672 点
2278 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-14 23:16 | 显示全部楼层
3DD15 发表于 2011-7-14 15:14
偶这儿是百兆.....
问题是其他网站或者论坛速度都是嗖嗖滴,独独HiFiDIY象蜗牛,碰到图片,就别想打开;不独下午,还有晚上,郁闷S拉!!
145
2672 点
2278 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-15 09:02 | 显示全部楼层
试一下能不能上图:
49
290 点
316 ¥
发表于 2011-7-15 09:06 | 显示全部楼层
这个电路不错,简单,好做。不知性能如何
145
2672 点
2278 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-15 09:14 | 显示全部楼层
905 点
905 ¥
发表于 2011-7-15 09:27 | 显示全部楼层
楼主辛苦了
135 点
135 ¥
发表于 2011-7-15 14:38 | 显示全部楼层
2672 点
2278 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-15 17:48 | 显示全部楼层
谢楼上同学!如果能够提供原始的链接就更好了................
GMT+8, 2026-4-3 12:38 , Processed in 0.960476 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
