[DIY制作] 首次挑战Fostex原厂设计图纸音箱
  [复制链接] 查看: 117276|回复: 337
260 点
260 ¥
发表于 2011-7-14 08:50 | 显示全部楼层
强帖留名!
260 点
260 ¥
小声说句, 这不是迷宫, 是背负号角.
dd2008 发表于 2011-7-14 08:39
    一直没搞明白迷宫和背负号角到底有什么区别,麻烦给说一下?
87 点
85 ¥
发表于 2011-7-14 09:12 | 显示全部楼层
Fostex不错,能折腾
144 点
172 ¥
楼主是做木工的?
1072 点
1056 ¥
发表于 2011-7-14 09:59 | 显示全部楼层
zsy75 发表于 2011-7-14 08:50
简单来说, 号角的下限频率是由开口的大小决定的, 迷宫则主要是由管道长度决定.
号角箱在喇叭后面有一个腔体, 然后才是号角的开始. 号角更复杂些, 号角的轮廓有锥形, 双曲线, 指数等.
这两种音箱都是难设计, 难制造的.
395
3065 点
2886 ¥
发表于 2011-7-14 11:46 | 显示全部楼层
好手工帮顶
认真的发烧友
3662 点
2874 ¥
发表于 2011-7-14 11:58 | 显示全部楼层
LZ:
#2楼的小箱也是背负号角哈。工艺不错。
前脸上凸起的圆环,可能是败笔。
4696 点
4539 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-14 12:45 | 显示全部楼层
回复 20# dd2008
    多谢指正。
4696 点
4539 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-14 12:51 | 显示全部楼层
回复 16# 钧军
这个问题的确无法解决,最后我采取了保后面距离一致,前面开口就增高了15mm来应对5层板厚度增加而增加的高度。
4595 点
4559 ¥
发表于 2011-7-14 12:55 | 显示全部楼层
回复 3# chianyin
这种迷宫箱的制作难度相当大,非常佩服楼主的手艺和勇气!
职业侠客 当前在线
眼见为虚,耳听为实
904 点
837 ¥
发表于 2011-7-14 12:56 | 显示全部楼层
严重支持,等大功告成观赏
18 点
18 ¥
发表于 2011-7-14 14:44 | 显示全部楼层
呵呵!饱眼福啦!!
104
203 点
349 ¥
发表于 2011-7-14 15:14 | 显示全部楼层
没有测试条件,不一定做出来合适哦
911 点
668 ¥
发表于 2011-7-14 17:55 | 显示全部楼层
最大的障碍是它的折环容易变形!
76
2086 点
1917 ¥
发表于 2011-7-14 20:31 | 显示全部楼层
迷宫箱通常分三种:
1. 等径,整个管道相同大小,并且不能小于喇叭的截面积
2. 出口小于喇叭截面积的,如TQWT
3. 出口大于喇叭截面积的,如前号角,背负号角
迷宫箱制作工艺复杂,属于高风险的制作,做好了效果非常好,特别对于小口径喇叭扩展低频,唯一的选择就是迷宫结构,别的结构够无法做到扩展低频。
楼主一年前的失败,一看那个箱体,音道那么短,显然无法有好的低频,对比原厂的音道,俨然一个偷工减料的工程。
4696 点
4539 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-15 12:06 | 显示全部楼层
各组件的胶水干后,松开了直角夹,又可以进行下一步的组装了。
4696 点
4539 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-15 12:08 | 显示全部楼层
这次是在我店的门檐下进行的,拍照角度受到一定的限制,因为门外是这样的环境,这几天来都是这样的天气,实在没办法。
4696 点
4539 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-15 12:10 | 显示全部楼层
首先装的是前面板及顶板组件
4696 点
4539 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-15 12:11 | 显示全部楼层
接着是这个复杂的组合件
4696 点
4539 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-15 12:15 | 显示全部楼层
在板上打钉时只需用笔标出两端的点,然后用一块长条形板压在两点上,再用钉板片头沿着长条形板边打钉,就不用将线画出来,搞得侧面板不好看。
GMT+8, 2025-12-5 13:00 , Processed in 0.123236 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
