[胆机制作] 新版805完工
[复制链接] 查看: 30256|回复: 81
225
1201 点
1029 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-13 21:15 | 显示全部楼层
能否介绍一下输出牛的结构匝数,及用什么铁芯,铁芯尺寸
毛毛 发表于 2011-7-13 15:17
输出牛德国0.35片  尺寸 3.5*5.5CM     四夹三结构 初级0.31线  3760T  电感量50H,次级 0.35线   3股并绕
4欧 97T 8欧125T
225
1201 点
1029 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-13 21:41 | 显示全部楼层
内容回,天保,春兰,温度确实是个问题,想给底板加个风扇向上打风来散热但又担心风扇产生的震动对声音有影响!大家有什么好注意给点参考
225
1201 点
1029 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-13 21:42 | 显示全部楼层
HUA兄又有大作啦,恭喜~
李_冬东 发表于 2011-7-13 21:05
谢李哥了
225
1201 点
1029 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-13 21:58 | 显示全部楼层
好!!!!赞理性发烧,充分利用手头零件。
天狼 发表于 2011-7-13 14:03
天狼兄 你那台怎么样了?很喜欢你那分体,没这机箱我也弄分体了
225
1201 点
1029 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-13 22:01 | 显示全部楼层
顶一个!输出功率有多大?耗电多少W?
老胆机迷 发表于 2011-7-13 15:21
    没仪器测试  估计功率在25W以上, 耗电没算
2625 点
2252 ¥
发表于 2011-7-13 22:44 | 显示全部楼层
输出牛德国0.35片  尺寸 3.5*5.5CM     四夹三结构 初级0.31线  3760T  电感量50H,次级 0.35线   3股 ...
huahua 发表于 2011-7-13 21:15
初级3760匝有点可怕。
106
老菜鸟一个
5398 点
5147 ¥
发表于 2011-7-14 00:12 | 显示全部楼层
初级3760匝有点可怕。
taiping 发表于 2011-7-13 22:44
恰恰相反,我喜欢
248
5347 点
4052 ¥
发表于 2011-7-14 08:57 | 显示全部楼层
huahua 发表于 2011-7-13 21:58
    输出牛还没有到
165
4445 点
4016 ¥
发表于 2011-7-14 09:00 | 显示全部楼层
好JJ,可是散热也许是个问题,时间长了电解就会慢慢的。。。。。。
天保 发表于 2011-7-13 18:00
机箱够大并做好通风措施,没问题。
165
4445 点
4016 ¥
发表于 2011-7-14 09:01 | 显示全部楼层
内部图 都是手头的零件没啥高档货,但都很好用
huahua 发表于 2011-7-13 13:21
建议在805座周围打一些通风孔以便于散热。
225
1201 点
1029 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-14 10:50 | 显示全部楼层
老爷车 发表于 2011-7-14 09:01
    建议不错,机箱是全铝的通风好应该没事
165
4445 点
4016 ¥
发表于 2011-7-14 14:58 | 显示全部楼层
建议不错,机箱是全铝的通风好应该没事
huahua 发表于 2011-7-14 10:50
通风好不好与机箱材料没关系,关键是通风的条件,你现在底座是基本密封的,即使机箱顶盖和侧板上部有通风孔,但是机箱中部的热空气不能有效形成对流,机箱里面的温度将会不断聚集升高。当在大管座周围开一定数量的通风孔后,情况就大不一样了,这些通风孔会形成烟囱效应,热空气就能够顺利的从顶盖通风孔排除去。
313 点
323 ¥
发表于 2011-7-14 17:18 | 显示全部楼层
    次级 0.35线   3股并绕。是0.35的线吗,三股细了些吧
225
1201 点
1029 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-14 17:48 | 显示全部楼层
通风好不好与机箱材料没关系,关键是通风的条件,你现在底座是基本密封的,即使机箱顶盖和侧板上部有通风 ...
老爷车 发表于 2011-7-14 14:58
    谢谢,这几天抽空按您大方法改造下
37 点
37 ¥
发表于 2011-7-17 16:11 | 显示全部楼层
做工很精美,元件排列规整,学习了。
63
1064 点
681 ¥
发表于 2011-7-18 16:24 | 显示全部楼层
大盾GZ34,口水啊
173
3477 点
3349 ¥
发表于 2011-7-18 18:28 | 显示全部楼层
805可以把人烫出泡来,小心!
2539 点
2444 ¥
发表于 2011-7-18 18:32 | 显示全部楼层
805玻璃壳用手摸很烫!这东西适合在黑龙江的冬天使用,温度嘎嘎冷,正好取暖。。。夏天就用D类功放,发热小。。。呵呵。。。
225
1201 点
1029 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-18 22:01 | 显示全部楼层
大盾GZ34,口水啊
jackyyoung 发表于 2011-7-18 16:24
    差对好的EL34
225
1201 点
1029 ¥
做工很精美,元件排列规整,学习了。
网上寻胆 发表于 2011-7-17 16:11
GMT+8, 2025-12-17 14:20 , Processed in 0.119478 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
