[全频音箱] 老猫今天刚收到的邮包
  [复制链接] 查看: 121958|回复: 340
996 点
1055 ¥
发表于 2011-10-29 09:06 | 显示全部楼层
请教猫兄,我的箱子也到手了,是否须要在箱内加吸音棉。
81 点
77 ¥
发表于 2011-11-1 14:37 | 显示全部楼层
大家都等着猫版音箱的听感呢
372 点
411 ¥
发表于 2011-11-2 04:14 | 显示全部楼层
比鱼与母猫更开心
红山老猫 发表于 2011-7-11 18:03
   那 是老鼠咯
64 点
54 ¥
发表于 2011-11-2 09:49 | 显示全部楼层
回复 161# 快乐天机
快乐天机兄,我的箱子早到了,正为加吸音棉犯愁,你是怎么做的?底盘和箱体之间是不是也要密封一下?(箱体最下面有个孔)
34 点
34 ¥
发表于 2011-11-3 12:58 | 显示全部楼层
继续关注
996 点
1055 ¥
发表于 2011-11-3 13:04 | 显示全部楼层
先装上底板和脚钉,过后再慢慢调。
996 点
1055 ¥
发表于 2011-11-6 21:17 | 显示全部楼层
箱子做工没得说的,装好脚钉和单元后 ,接上300B单端,听不到半小时,而后只有将它从六楼推下一楼小房保存,困,失望。因为我不想冲毒,不知道商家用的是什么油漆,臭气难闻,我晕,我失望,难道就不能用环保一点的油漆吗?
本来无一物,何处有尘埃
4462 点
4223 ¥
发表于 2011-11-6 23:37 | 显示全部楼层
猫版都是在玩全频,没辙了~~~ 玩太凶了
540 点
542 ¥
发表于 2011-11-7 10:23 | 显示全部楼层
箱子做工没得说的,装好脚钉和单元后 ,接上300B单端,听不到半小时,而后只有将它从六楼推下一楼小房保存,困 ...
快乐天机 发表于 2011-11-6 21:17
声音如何呢?与油漆比?
429 点
429 ¥
发表于 2011-11-7 12:59 | 显示全部楼层
回复 167# 快乐天机
除了油漆味,声音怎样,中毒了吗?
967 点
939 ¥
发表于 2011-11-7 19:28 | 显示全部楼层
    起码要放3个月以上油漆味道才能淡一些
540 点
542 ¥
发表于 2011-11-7 20:37 | 显示全部楼层
回复  快乐天机
除了油漆味,声音怎样,中毒了吗?
ttyyuuii 发表于 2011-11-7 12:59
等快乐天机解毒清醒后再说不迟!红山老猫看来已被毒的不醒人事了吧?
333 点
223 ¥
发表于 2011-11-7 20:39 | 显示全部楼层
2753 点
2609 ¥
发表于 2011-11-8 03:14 | 显示全部楼层
红山老猫版的听感呢?莫非很失望?
sxlfzyy 发表于 2011-11-7 20:39
NO,是有惊喜。还是期待猫版的评价。
588 点
581 ¥
发表于 2011-11-8 08:25 | 显示全部楼层
关于吸音棉的问题参考
588 点
581 ¥
发表于 2011-11-8 08:28 | 显示全部楼层
下面是设计者的英文资料,参考
Mounting the Drivers and Filters:
The electrical terminals go in next. You can use any type of terminals or terminal cups that you want. The recommended terminals are long enough to go through the cabinet and the HardiBacker®. Many terminals are not long enough and you will have a new problem to solve. I place the terminals on the back panel at the level of the driver. Mark two holes EXACTLY ¾” apart in the center of the back panel. Drill ¼” and tap the terminals in place. Install the terminals from the inside of the cabinet, no easy task for large hands. You might want to solder the wires to the terminals before you tighten things down. It is finally time to take the drivers out of the boxes. But first, cut about 18” of wire to connect the drivers to the terminals. For most full-rangers, I use a single pair of wires from a CAT5e cable. I do not use clip-on connectors for the driver terminals. You can connect the contour filter now or later. (You might want to connect the filter outside of the box for testing, a pretty good idea.) Cut the hot wire and solder each end to one of the leads from the inductor. Solder the resistor across the inductor – one lead of the resistor to one lead of the inductor. Alternately, you can use barrier strips to wire the filter:
Attach the filter assembly to the inside back of the cabinet with ¾” screws. Solder the wires to the driver terminals and screw the drivers into position. You can use the screws provided with the drivers or #10 pan-headed sheet metal screws. Parts Express and Madisound sell these as “speaker mounting screws”. I like to use #10x24x3/4" Allen head cap screws and screw inserts. Your option.
You’re Done! OK. Take them upstairs and plug them in. Warning: You may be disappointed with the initial sound you get from these speakers. They will sound thin, boxy and screechy. Paper full-range drivers need a long break-in . They start to come around in a few hours. They will sound really nice after 100 hours or so. They will just sound better and better as you use them. They will break-in faster if they are played loudly (within reason, of course), so plug them into your HT and watch some movies.
Good luck and happy listening.
996 点
1055 ¥
发表于 2011-11-8 09:03 | 显示全部楼层
关于吸音棉的问题参考
wenlin 发表于 2011-11-8 08:25
    箱体内部的正确结构图。有了这图大家可以按照国外那个设计图制作了,也可以选用环保一点的油漆了。
252 点
250 ¥
发表于 2011-11-8 09:04 | 显示全部楼层
996 点
1055 ¥
发表于 2011-11-8 09:06 | 显示全部楼层
回复  快乐天机
除了油漆味,声音怎样,中毒了吗?
    有了商家的油漆味,声音永远中不了毒。
81 点
77 ¥
发表于 2011-11-8 12:30 | 显示全部楼层
怎么玩好这对单元。猫版---躲猫猫了?
GMT+8, 2025-12-5 19:47 , Processed in 0.606681 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
