[音箱资料] 大家发点ATC的图研究一下
[复制链接] 查看: 23874|回复: 54
80 点
76 ¥
发表于 2011-7-14 17:35 | 显示全部楼层
哈哈,你家出实木的吧。
好朋友
387 点
577 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-4 10:33 | 显示全部楼层
热血青年
700 点
726 ¥
发表于 2011-9-4 13:02 | 显示全部楼层
声韵音响-诚信 专业 实力
2917 点
2728 ¥
发表于 2011-9-5 01:01 | 显示全部楼层
这个箱体不是实木的,和贵族音箱一样,里面也贴了木皮,这样可以保证箱体在潮湿的环境中,两面吸潮后保证张力尽量一致,从而不变形,也就是这些音箱可以用几十年的原因之一吧!
62
283 点
267 ¥
发表于 2011-9-6 15:31 | 显示全部楼层
ATC的特色
好朋友
387 点
577 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-14 19:46 | 显示全部楼层
好朋友
387 点
577 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-31 16:01 | 显示全部楼层
1369 点
1278 ¥
发表于 2012-12-31 16:15 | 显示全部楼层
效率太低
112 点
112 ¥
发表于 2012-12-31 21:04 | 显示全部楼层
这个箱体不是实木的,和贵族音箱一样,里面也贴了木皮,这样可以保证箱体在潮湿的环境中,两面吸潮后保证张 ...
tanzheng 发表于 2011-9-5 01:01
的确是! 除了变形开裂, 还有一个就是时间长了外部木皮也不易因为内部水气吸收问题而有色差
112 点
112 ¥
发表于 2012-12-31 21:05 | 显示全部楼层
这种设计并非ATC独有, EPOS也有
116
778 点
1096 ¥
发表于 2012-12-31 22:51 | 显示全部楼层
朝着ATC50出发。。。
好朋友
387 点
577 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-13 09:48 | 显示全部楼层
195 点
195 ¥
发表于 2013-2-23 20:10 | 显示全部楼层
喇叭磁钢,够大,我喜欢!
283 点
278 ¥
发表于 2013-3-11 11:50 | 显示全部楼层
回复 32# dengkejiang
    选择小7吧,单拿52要纪念版的好些,否则后悔哟
286 点
280 ¥
发表于 2013-3-11 16:22 | 显示全部楼层
这个要学习一下
1202 点
939 ¥
发表于 2013-3-11 19:43 | 显示全部楼层
小7分频点2.5K,并没有你们说的负责全部中频端。很大一部分中频是高音发出,用双线分音的时候单独接高音就可以听出来
好朋友
387 点
577 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-16 23:24 | 显示全部楼层
4817 点
4709 ¥
发表于 2013-3-17 01:35 | 显示全部楼层
这种ATC小密闭箱子其实也没啥好多研究的,不过就是要选用极其耐操的厚涂覆纸盆中低音单元,然后把箱子的总品质因素做到1左右(注意,不是0.7噢),最后再选择高频延伸能力弱点的涂覆软球顶高音,还有嘛就是老底子说的啥子50万法则啦啥的,有个70---16K平滑足以,切记一定要把高频上端刻意搞成缓降
有一点需要注意,实际上ATC厂家的参数标称,严格的来说也是不能算很老实的
4395 点
4350 ¥
发表于 2013-3-17 03:13 | 显示全部楼层
回复 8# csdmq
正因为这样,难推也是出了名的
决胜千里之外
884 点
854 ¥
发表于 2013-3-17 11:09 | 显示全部楼层
回复 9# 守望奇迹的明
    这么好的东西连个脚架都不配,也太操蛋了
GMT+8, 2026-4-6 07:07 , Processed in 0.125339 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
