[胆机制作] 心会跟A一起走---我的2A3牛推845单端分体后极
  [复制链接] 查看: 107682|回复: 236
穷拙王子
118 点
128 ¥
发表于 2011-7-12 20:13 | 显示全部楼层
菜鸟学习了,特佩服自己缠变压器,设备在哪儿买的?
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶●●●●●●●●●●●●●顶顶顶
顶顶●●●●●●●●●●顶顶顶顶顶●●●●●顶顶顶顶顶顶顶
顶●●●●●●●●●●●顶顶顶顶顶顶●●●顶顶顶顶顶顶顶顶
顶顶顶●●●●●●●顶顶顶顶顶顶顶顶●●●顶顶顶顶顶顶顶顶
顶顶顶顶顶顶●●●顶顶顶顶顶顶顶●●●●●●●●●顶顶顶顶
顶顶顶顶顶顶●●●顶顶顶顶顶●●●●●●●●●●●顶顶顶顶
顶顶顶顶顶顶●●●顶顶顶顶●●●●●顶顶顶顶●●●●顶顶顶
顶顶顶顶顶顶●●●顶顶顶顶●●●●顶顶顶顶顶顶●●●顶顶顶
顶顶顶顶顶顶●●●顶顶顶顶●●●顶顶●●●顶顶●●●顶顶顶
顶●●顶顶●●●●顶顶顶顶顶顶顶顶●●●●●●顶顶顶顶顶顶
顶●●●●●●●●顶顶顶顶顶顶顶●●●●顶●●●●顶顶顶顶
顶顶●●●●●●●顶顶顶顶顶顶●●●●顶顶顶●●●●顶顶顶
顶顶顶●●●●●●顶顶顶顶顶●●●●●顶顶顶顶●●●●顶顶
顶顶顶顶顶●●●顶顶顶顶顶●●●●●顶顶顶顶顶顶●●●●顶
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶●●●●●顶顶顶顶顶顶顶顶●●●●
1028 点
964 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-12 20:22 | 显示全部楼层
回复 80# 孤舟横渡 [/
你的感觉是对的!高频不会差!
1028 点
964 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-12 21:08 | 显示全部楼层
中压滤波电感L3,整流后第一级为两只西门子2.2UF,600V油浸电容再并一只0.5UF,NTK油浸电容一只,主滤波电容为两只105°红宝石120UF,450V电解电压并联。
中压电感L2的安装
中压电感L2的安装
中压整流后滤波电容
中压整流后滤波电容
中压主滤波电容和845阴极电阻
中压主滤波电容和845阴极电阻
泄放电阻
泄放电阻
1028 点
964 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-12 21:29 | 显示全部楼层
高压滤波电感,滤波电容。整流后第一级为德国油罐6uF,2000V,主滤波电容为国产CD-131特种电解电容,560uF,450V,三只串联:
CD-131电解
CD-131电解
CD-131电解
CD-131电解
高压油罐
高压油罐
安装
安装
安装后
安装后
业余爱好者
156 点
156 ¥
发表于 2011-7-12 21:39 | 显示全部楼层
羡慕、学习,比我的805A漂亮多了,期待整机和声音。
1028 点
964 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-12 22:02 | 显示全部楼层
CD-131安装后机内情况:
均压电阻
均压电阻
1028 点
964 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-12 22:05 | 显示全部楼层
电压放大和推动部份:
1028 点
964 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-12 22:06 | 显示全部楼层
中压连接,如图:
1028 点
964 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-12 22:09 | 显示全部楼层
高压连接,如图:
1028 点
964 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-12 22:11 | 显示全部楼层
这是用来接地用的军用发射机天线线圈,直径3mm,很柔软,用两手指就可以弄弯,含银量很高:
1028 点
964 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-12 22:22 | 显示全部楼层
2A3阴极电阻和845阴极电阻:
1028 点
964 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-13 20:55 | 显示全部楼层
上内部图,这是左声道,如图:
1028 点
964 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-13 20:57 | 显示全部楼层
右声道内部图,如图:
1028 点
964 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-13 21:02 | 显示全部楼层
回复 81# tianxialv
不知你说的设备是啥?如是绕线机,卖绝缘材料的商店都有。
1028 点
964 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-13 21:04 | 显示全部楼层
回复 85# 天马行空623
谢谢!仁兄过谦了,一起学习,共同提高!
1028 点
964 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-13 21:12 | 显示全部楼层
这是所谓的VQ电容,用在单端是好东东,用在推挽是垃圾!
1028 点
964 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-13 21:16 | 显示全部楼层
这是接地点,原来想每极拉一根,这样接地点会像一只螃蟹,不美观,所以,可以并的就并了,如图:
穷拙王子
118 点
128 ¥
发表于 2011-7-14 08:08 | 显示全部楼层
回复 94# Othman
    感谢楼主!我有空去看看
1028 点
964 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-14 11:16 | 显示全部楼层
除整流管外,把所有管子插上让它们预热一下,趁此机会测量一下灯丝电压,6SN7为6.34V,3A3为2.6V,845为10.1V。又忘了照相!
1028 点
964 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-14 11:37 | 显示全部楼层
反复对照电路图检查元件的焊接是否有误,特变是电解电容的正负级不能搞错,用指针表测量每一级电容,不能有对地短路,核对无误后,插上整流管就可以同电试验了。接上负载,把信号输入插座短路,开通电源后,注意观察机内没有打火、冒烟、异常的响声.....等情况,同时观察2A3、845有没有屏极发红的现象。如有,立即关机,找出原因排除。还算好,本机这些情况都没有出现,三五分钟后开始测量各点的电压,测量值请参看一楼线路图。
GMT+8, 2026-5-27 13:26 , Processed in 1.421900 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
