[胆机制作] 心会跟A一起走---我的2A3牛推845单端分体后极
  [复制链接] 查看: 107685|回复: 236
1028 点
964 ¥
发表于 2011-7-10 10:33 | 显示全部楼层
经常听烧友们讲,211、212、805、845.....这些直热管如何、如何!!特别是有位烧友如是说“真的要用天大地大来形容,那种高功率管特有的宽松感和细腻度,还有泰山崩溃前而不乱的临场感......”,说得我心里痒痒的,于是我打定主意做一套845单端后极玩玩,经过很长时间的备料和艰辛的制作,经过很长时间的日思梦想,今天终于完成了。电路形式为:6SN7(并联)+2A3C+推动变压器+845,整个制作过程陆续上传来同各位一起分享!请各位前辈指正!先上电路图,如下:
放大部份
放大部份
电源部份
电源部份
参与人数 2魅力 +3 收起 理由
惹火天堂 + 2 很给力!
调色板 + 1 无私的帖子!
1028 点
964 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-10 10:48 | 显示全部楼层
输出变压器的制作,输出初级用一线到底的绕法,初级用0.33mm漆包线,次级用1mm的双线并绕,初级直流电阻183.3欧,两只输出初级直流电阻误差在1%以内,次级5欧端直流电阻0.5欧,8欧端0.6欧。次级可通过串联和并联,反射到初级。可以的到5.5K:5、8欧或10K:5欧。
做骨架
做骨架
骨架做好
骨架做好
开绕
开绕
绕初级
绕初级
绕初级
绕初级
绕次级
绕次级
绕次级
绕次级
层间绝缘
层间绝缘
绕好的线包
绕好的线包
一线到底绕法
一线到底绕法
加固
加固
299
5156 点
4984 ¥
发表于 2011-7-10 10:54 | 显示全部楼层
好手工 赞一个
1028 点
964 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-10 10:56 | 显示全部楼层
接下来就是插片,查完片,同过加实际直流恒流,根据听音喜好来调节气隙和电感量,上图:
片子
片子
插片
插片
输出绕组结构
输出绕组结构
输出测试电路
输出测试电路
1028 点
964 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-10 10:59 | 显示全部楼层
测试完毕,然后就是浸浸漆和烘干:
浸漆后烘干
浸漆后烘干
输出外观
输出外观
1028 点
964 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-10 11:07 | 显示全部楼层
输出变压器加80mA恒流直流时的实际电感量为28H.
1028 点
964 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-10 11:13 | 显示全部楼层
推动变压器的绕制,不知本坛是否支持数学符号的上传,试一下!
(1)初级电感L=0.159Ra/fd,其中Ra为推动管单端最佳负载阻抗,Ra取6000Ω,fd为最低频率,取25Hz,L=0.159x6000/25=38.16;(2)确定最小铁心截面积:S&acute;=(20-30)√P/fd,其中P为推动管输出功率,S&acute;=25√3/25=8.66cm&sup2;,实际为S=3.2X5.5X0.9=15.84cm&sup2;,S>S&acute;;(3)初级圈数的计算:单端N1=450-550√LIc/S,其中Ic为矽钢片平均磁力线长度,32舌宽为17.8cm,N1=480√38.16x17.8/15.84=3143匝;(4)检验最大磁通密度应在6000高斯以下Bm=10000/fd√P/SIc=10000/25√3/15.84x17.8=3876高斯,3876<6000;(5)确定变比,推动管初级音频峰值电压U1m=1.5√PRa=1.5√3x6000=200v,根据845所需推动电压峰值计算变比n=U2m/uU1m,u=0.75,n=140/0.75x200=0.93≈1,故按1:1绕制,即6000Ω:6000Ω.
1028 点
964 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-10 11:22 | 显示全部楼层
好上传成功!开始上推动变压器的绕绕制过程,初级用0.21mm漆包线,次级用0.18mm漆包线,层层垫纸。初级直流电阻500欧,次级直流电阻380欧。这对变压器,很是费力和费时,不可以掉以轻心:
绕制中
绕制中
绕好的线包
绕好的线包
插片
插片
线包绕组结构
线包绕组结构
182 点
177 ¥
发表于 2011-7-10 11:29 | 显示全部楼层
厉害
1028 点
964 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-10 11:34 | 显示全部楼层
还是用上面的加直流恒流电路来测试推动变压器,调整气隙,加50mA直流时,实际电感量为25H。然后才能浸漆、烘干!
测试制作完成
测试制作完成
1028 点
964 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-10 11:41 | 显示全部楼层
测试电路如开关不不闭合时,测得的电感量为空载电感量,输出加3mA磁化电流是为56H,推动变压器为48H,只是说说,无意义!电感表和电桥所测也为空载电感量,毫无用处!
325 点
238 ¥
发表于 2011-7-10 12:06 | 显示全部楼层
好手工 太厉害!!
2083 点
2017 ¥
发表于 2011-7-10 12:07 | 显示全部楼层
好帖子!
详实认真的制作!
那个加直流恒流电感测试电路十分有意义!
1楼推动变压器同名端接法有异议,我觉得是不是和次级接地对应的同名端应该是初级接电源端!
1028 点
964 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-10 14:00 | 显示全部楼层
回复 13# 唐西
同名端和异名端是通过实测来找的。方法是,用干电池接初级,用指针表接次级,如初级外侧点击电池正端,指针表红表笔正方向摆动,那么接电池正端的那个点同接红表笔的那个点为同名端,反之则为异名端,你的这种接法会造成自激,表现是喇叭里会有啸叫声或气船声。
1028 点
964 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-10 14:19 | 显示全部楼层
回复 3# liangliang
仁兄过奖了!一起学习!
1028 点
964 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-10 14:20 | 显示全部楼层
回复 12# an888
谢谢!没有最好,只有更好!力求精益求精!
1028 点
964 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-10 14:22 | 显示全部楼层
晚上再向大家汇报电源变压器的制作。
2083 点
2017 ¥
发表于 2011-7-10 14:48 | 显示全部楼层
回复 14# Othman
记得忘记咪咪有篇1:1牛的帖子,特别指出,之所以能达到很宽的频响,就是对应的同名端接地(交流)。
299
5156 点
4984 ¥
发表于 2011-7-10 16:39 | 显示全部楼层
有多了几张图片 不错 看人家绕的都是4欧  8欧 的 楼主绕的有个是5欧的 是为了陪某对箱吧
1028 点
964 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-10 19:24 | 显示全部楼层
回复 19# liangliang
是的,我的箱子是5欧的,4欧的接上也可以,8欧的很少用,有时烧友会自带箱子来听,8欧也是要有的。
GMT+8, 2026-5-27 13:26 , Processed in 1.844377 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
