68
1274 点
1298 ¥
发表于 2011-7-6 21:38 | 显示全部楼层
转帖:原作者:quguangxing
现在投影机逐渐便宜,但灯炮价格奇贵,从一二千元到四五千元,且价格被厂方垄断,如何打破垄断,听我慢慢道来:
投影灯基本原理:
投影灯是一种高压金属卤化物气体放电灯,在灯内充有水银,氩气和金属化合物,点燃时在高压作用下水银蒸气放电同时激发各种金属蒸气放电产生强烈弧光.
这种灯包含了可见光全范围的发光频谱,具有鲜明的白色且光效高.
使用这种光源时应注意:
一是点亮时发热厉害,绝不能用手触及;二是点亮时有大量的红外线及紫外线,不能用眼晴直视;三是启动时有很高的触发电压,注意防止电击和损坏仪器;四是不能瞬间点燃,要有一二分钟预热,重复点燃需间隔五分钟以上.
         投影灯的分类划分:
按类型分:
普通金卤灯――――老夏普松下等投影机用,如复普xv-100zm等.
交流超高压汞灯(UHP,UHE,HSCR等)――-现主流投影机使用.
直流超高压汞灯(UMPRD,NSH等)――-现主流使用.
按功率分:
120W到400W.
接开口外形尺寸分单位mm)
方形:50*50,50*55,65*70,70*70,80*80,78*78....圆形:85mm(直径)...
交流灯的工作条件: 启动电路提供15KV的启动电压,供电电赂提供60-100V,200-400HZ的交流电压. 直流灯的启动条件同上,供电电路提供60-100V的直流电压. 代换的基本原则: 一:用最便宜的灯代换较贵的灯. 二:用同类型的灯代换,如交流灯代交流灯,直流灯代直流灯,UHP灯代UHP灯,NSH灯代NSH灯... 三:用同尺寸的灯代换,如方形对应方形尺寸,圆形对应直径尺寸. 四:用功率接近的灯代换,最好功率相同或相差百分之十以内,如200W代180-220W,150W代135W-165W,250W代225-275W.... 五:代换后使灯工作在自己的标称功率上或降功率运行! 代换的基本操作以交流灯为例) 利用原灯架将灯炮固定,如代换灯炮和原灯炮功率相同且测试整机电流和原整机电流相同,且试机数小时无异常,则可正常使用. 代换后用不同功率灯炮和同功率灯炮但整机电流不同的调整: 由于灯炮的特性曲线不同可能导致整机工作电流的不同,用如下方法测试和调整:――――将数字万用表打于20A交流档并将其两支表笔剪掉,剪出线头并将其一端接灯外壳接线柱,另一端接回流线,开机测试灯实际工作电流(注意防止电击),如有灯标准工作电流可调整灯镇流器内功率调节电位器,使灯实际工作电流同标准电流. 如无标准电流可测灯电压后计算实际运行功率: 将一只表打于20A交流档串入电路,另一只表打于200V交流档用一支表笔接于灯中芯柱,因有15KV启动高压需先不把万用表接入其中(必须),并注意此表笔远离外壳桌子金属等(需高度绝缘),另一只表笔接入灯外壳柱.灯炮点燃后并稳定1-3分钟后可插入万用表测试实际工作电压,经计算实际工作功率和灯标称功率有差别可调整镇流器电位器,使灯工作在标称功率下. 灯操作测试必须在机器中有风扇散热,否则灯炮易过热损坏,注意灯开关机壳开关的作用! 以上均用数字万用表测试.因钳形电流表测试值受频率影响,故不能使用.
直流灯代换亦如上需测试直流电压,电流,功率...调试亦如上.... 投影灯炮的降功率使用: 灯炮实际运行功率减少百分之二十灯炮约可延长百分之五十至百分之一百的寿命,灯炮亮度降低很少,在普通家用商用1000流明已足够,大型演示需较高亮度,所以家用还可降低更多功率.. 用两支表同时测试灯电流和电压,调整镇流器电位器使灯功率降低百分之二十,如150W降为120W,200W降至160W...,试机无问题即可使用. 也可原电位器不动,后接入另一电位器调低灯功率,再加一通用/节能小开关于灯室旁或用其他机上小开关借用. 由此可见现主流投影机的灯炮也是在超功率使用! 换灯芯操作: 更节约的办法可以单独更换灯芯,灯芯也分金卤灯芯,交流灯芯和直流灯芯,且有对应功率和型号. 将旧灯芯取下将新灯芯对应装上,利用原灯碗并用胶粘上干燥固定. 更换完毕后灯电流电压和功率测试方法如上,单换灯芯宜降功率运行! 未知灯类型的测量代换: 如灯炮未坏已老化,可用如上方法测出电压电流并判断出是直流灯炮还是交流灯炮,其实际功率是多少,并用类型功率接近的灯炮代换,调整. 以上代换能解决个人灯炮使用成本过高,约可降低一半成本,和维修单位备几百种灯炮的烦恼.
不同型号(不同公司)的交流灯炮的互代:
一:利用原旧老化灯炮测功率,调整镇流器内功率电位器使输出功率最小(必须).
二:利用原灯架换上功率相同或接近之灯炮.
三:测试灯炮实际运行功率,并调至灯炮额定功率或降功率使用.
四:灯炮使用时间清零.
五:试机无问题可交付使用.
根据灯炮的老化情况,如开机投影灯炮符号闪烁后自动关机,可第四步放在第一步做.
不同类型的直流灯炮的代换同上.
以上代换能否成功的关键是对镇流器的调整调试,也可参阅维修资料和图纸.或对镇流器进行改造.
利用低功率灯炮代换高功率灯炮例150W代200W) 一:利用原旧老化灯炮测功率(或以新200W灯炮测功率),将镇流器功率电位器调至最低功率,如功率调不下来,可换一阻值较大电位器,或根据图纸改造功率控制电路(往功率减小的方向改),使功率在低功率灯炮工作范围内. 二:换上新灯炮(如150W),调整灯炮实际运行功率,使功率小于或等于额定功率. 三:灯炮使用时间清零. 四:试机无异常可交付使用. 根据情况,第三步可放在第一步. 以上代换主要针对家用,家用对亮度要求不是太高,因镇流器输出功率减小,故障率降低. 因灯炮功率小者比较便宜,代换效益明显. 改镇流器/灯电源: 一款投影机镇流器电路,图中VR即为功率电位器. 如功率调不下来可调整电阻R29的值或电位器VR的值. 必须严格注意输出功率大小常见的UHP通常是飞利浦生产的;UHP就是 PHILIPS(飞利浦)的投影机灯泡品牌;UMPRD/UMVRD/NSH都是USHIO(日本优志旺)的灯泡型号;SHP是PHOENIX(日本凤凰)的灯泡型号;SHL是GE(美国奇异/通用电气)的灯泡型号;VIP是OSRAM(德国欧司朗)的灯泡型号;UHE是EPSON(爱普生)的灯炮型号;HSCR/UHM是panasonic(松下)的灯炮型号;EYE是IWASAKI(岩琦)的灯炮型号;NUPNUA是NEC(日电)的灯炮型号。在这些型号当中,有的是采金属卤化物填充的,俗称"金属卤素灯泡";有的是采用高压汞填充的,称之为"超高压汞灯泡"。 金属卤素灯泡的优点是价格便宜,缺点是半衰期短,一般使用1000小时左右亮度就会降低到原先的一半左右。并且由于发热高,对投影机散热系统要求高,不宜做长时间(4小时以上)投影使用。 UHE灯泡是目前主流的一种投影机灯泡类型,它的优点是价格适中,在使用2000小时以前亮度几乎不衰减.。由于功耗低,习惯上又被称为冷光源灯泡,非常适用于投影机长时间工作。 UHP和UMPRD灯泡也是目前一种主流的投影机灯泡类型,也是冷光源类型的灯泡,非常适用于投影机长时间工作。它的优点是使用寿命长,一般可以正常使用2000小时以上, 并且亮度衰减很小。 灯炮交直流:AC/DC UHP(AC),VIP(AC),HSCR/UHM(AC) NSH/UMPRD(DC),EYE(AC),SHP(DC) SHL(AC),NUPNUA(AC) 和电阻值增减的对应关系,别把功率调反!
人一个
207 点
155 ¥
发表于 2011-7-6 21:48 | 显示全部楼层
你这个是拆灯芯换还是换灯杯的形式,有没有实际试验过,代用灯的使用寿命多少,流明度是不是能够基本达到原有的,现在来说,投影机的灯泡都是有个保修期限的,返修率如何
68
1274 点
1298 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-6 22:03 | 显示全部楼层
回复 2# liubin8666
呵呵,这个都是转帖的,我觉得找点投影机的资料不容易,所以我认为好的东西都是放到坛子里共享的,具体内容真实与否还需斟酌,不过还是感谢原作者的经验之谈。
人一个
207 点
155 ¥
发表于 2011-7-6 22:09 | 显示全部楼层
回复 3# 0616sjxslb
呵呵,确实呢,有资料大家分享最好啦,这样进步才快
1965 点
1963 ¥
发表于 2011-7-6 22:27 | 显示全部楼层
若是能换上大功率发光管就好了。若是能换上大功率发光管就好了。
329 点
318 ¥
发表于 2011-7-18 20:44 | 显示全部楼层
支持这些技术贴!
业余侠客 当前在线
394 点
524 ¥
发表于 2011-7-29 23:26 | 显示全部楼层
有个龙坛专门做投影仪的,好像灯光才150多吧。
