[耳放耳机] 滤波、退偶、耦合-偶做的一套耳放
  [复制链接] 查看: 62208|回复: 241
257 点
257 ¥
发表于 2011-8-18 21:08 | 显示全部楼层
那是楼主的相机好,镜头也不错,弱弱的问下,是啥相机、啥镜头?
1357 点
1330 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-19 09:19 | 显示全部楼层
向日葵葵 发表于 2011-8-18 21:08
    CANON EOS的老型号40D,用的较多的镜头是佳能大眼睛,小白,16-35mm  f/2.8L  II。
1357 点
1330 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-19 10:12 | 显示全部楼层
HA500
我也做了这个,有个问题想请教下楼主,就是我做的中高音都可以,就是低频单薄了点,请问你有没遇到这样的问 ...反馈-输入电容用黑皮ELNA S II-------颅波用的--飞机037系列2200U--退藕--飞机100U束向电容
放大倍数是20K/2K
啊强DIY 发表于 2011-8-18 20:51
欢迎交流
黑皮ELNA S II用在落地反馈,滤波用飞利浦。换下落地反馈和滤波电容搭配看看。
最好是低频好点的思碧或RIFA等。
不知道推什么耳机。放大倍数是20K/2K电阻重新调整一下,我现在用2K2/220的比例。
这段时间利用原pcb板对仿AT-HA5000的电路参数实施了适当修改,音质有些提高。
找个时间想跟大家共享一下
1451 点
1442 ¥
发表于 2011-8-19 12:07 | 显示全部楼层
换成2.2k/220是不是变成大环路反馈了?失真会不会变大了?我在隔壁坛搜了下资料,原机好象是2.4k/510,不知兄弟有没看过原机呢
1357 点
1330 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-19 12:16 | 显示全部楼层
换成2.2k/220是不是变成大环路反馈了?失真会不会变大了?我在隔壁坛搜了下资料,原机好象是2.4k/510,不知兄 ...
啊强DIY 发表于 2011-8-19 12:07
没看懂,换电阻会变成大环路负反馈的含义。
失真不会变大。都先是经过仿真,再波形测后试听出来的结果。
原机试听过,不适合推手里的几款耳机。
1451 点
1442 ¥
发表于 2011-8-19 12:56 | 显示全部楼层
好啊,就按兄弟你的方案改下看怎么样,对了电压级你用的是不是a970/2240啊
1357 点
1330 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-19 15:58 | 显示全部楼层
啊强DIY 发表于 2011-8-19 12:56
    电压级是用上BL(高B值)档的2SA970/2SC2240对管,电流最好调试到10mA左右。
1451 点
1442 ¥
发表于 2011-8-19 19:25 | 显示全部楼层
好,有了你的宝贝经验,这次一定能搞好,谢谢
音乐迷
2844 点
2600 ¥
发表于 2011-8-19 20:30 | 显示全部楼层
1451 点
1442 ¥
发表于 2011-8-20 08:21 | 显示全部楼层
反馈电阻改了,输入和输入对地电阻是怎么改的?按你的方案是不是变成深度反馈了
496 点
486 ¥
发表于 2011-8-20 10:00 | 显示全部楼层
纯技术流啊  耳机烧起来也是很累人的,耳放也不好做
1357 点
1330 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-21 10:13 | 显示全部楼层
流淚de魚 发表于 2011-8-20 10:00
  呵呵,理解别人也是一种境界啊。
1357 点
1330 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-21 10:50 | 显示全部楼层
啊强DIY 发表于 2011-8-20 08:21
  本人在论坛不愿意发表技术贴,并不是怕挨砖,因为这领域很难掌握绝对权威准确的定论。
  TNND不管对不对只有你喜欢爱好这东西就行
  这些增益调节比例电阻的实际整定值没有很严格的要求,根据电路和输入、输出特性匹配。
如果是BJT差分对输入,那么输入落地电阻是跟NFB的增益调节电阻(2K2)要求一致。
这样差分对输入电流才能平衡,但是输入落地电阻变成2K2会出现整机直流输入电阻达不到要求。
这时如果是平衡输入,有平衡输入缓冲电路的关系不要加进去提高交流耦合阻抗的自举电路。
如果我们使用的是场效应差分对输入这个问题就相对简单能解决了。
场效应管栅极没有输入电流,你可以把输入对地电阻直接改成50~100k。
三级电路每级都有本级负反馈,电路是使用了环路负反馈。
到底有多深也不好用几句话概括的事情, 有关负反馈技术内容查下相关资料。
HIFI36度
2876 点
2828 ¥
发表于 2011-8-21 11:50 | 显示全部楼层
输入偶合可试下尼吃康无极BP-S(不用太大,有4.7UF足够了),反馈落地试下尼吃康绿袍BP
1357 点
1330 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-21 13:07 | 显示全部楼层
微风飘渺 发表于 2011-8-21 11:50
    不错!这搭配值得尝试下。
1451 点
1442 ¥
发表于 2011-8-21 13:31 | 显示全部楼层
回复 174# 微风飘渺
好建议,买的正是尼克康Bp,不过都是100U的,正在上路,100u输入的确是大了点,改天试下4.7u看
1357 点
1330 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-21 16:19 | 显示全部楼层
回复  微风飘渺
好建议,买的正是尼克康Bp,不过都是100U的,正在上路,100u输入的确是大了点,改天试下4. ...
啊强DIY 发表于 2011-8-21 13:31
    如果增益调节电阻是220/2K2比例,反馈落地电容要求可以选择很大。
音乐迷
2844 点
2600 ¥
发表于 2011-8-25 20:03 | 显示全部楼层
2039 点
1643 ¥
发表于 2011-8-26 12:42 | 显示全部楼层
做耦合电容不用电解好
62
2887 点
2723 ¥
发表于 2011-8-26 13:53 | 显示全部楼层
1、输入偶合用尼吃康无极BP-S高频穿透很强,低频下潜深且收得快,唯一是中低频和中频都偏薄;
2、尼吃康无极BP绿皮22μ、47μ、100μ、220μ我都有,用于退偶、落地三频表现平淡,有点干巴;
3、松下无极BP做耦合,中频厚,但2端延伸欠缺;
4、对于低压差的耦合电容,本人首选电解,认为表现最为全面,如果想刻意调色则可选其他;
5、楼主有数盒电容校声,无疑会提供最佳答案的
GMT+8, 2025-12-20 22:01 , Processed in 0.128211 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
