[耳放耳机] 滤波、退偶、耦合-偶做的一套耳放
  [复制链接] 查看: 62198|回复: 241
禁止访问 当前离线
88 点
88 ¥
发表于 2011-7-6 10:51 | 显示全部楼层
1357 点
1330 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-6 10:53 | 显示全部楼层
先看一下(引用网友发过的图片)图里画红圈的两个地方。
1357 点
1330 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-6 11:01 | 显示全部楼层
再看一下原机内部有四只画红圈的三洋 SANYO OS系列固态电容,看了原机内部用了这么一个数字滤波用的东西,当时很不理解。
1357 点
1330 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-6 11:12 | 显示全部楼层
两张图一结合,大虾们也应该明白我想说的意思。
更换了几只不同电容烫手的厉害,实测温度超过摄氏70。后来查了资料,呵呵!是电子滤波。要求安装超高速的。。。
最终还是选择飞利浦Philips,近年来PHILIPS电容在欧美高档器材中的出镜率频频上升。有理由相信他的实力跟素质。
1357 点
1330 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-6 11:35 | 显示全部楼层
网友们评价一样“便宜又大碗” HOLLAND<荷兰>产的飞利浦Philips名气不如SPRAGUE,RIFA和ROE(Roederstein)。PHILIPS的蓝六角被称为极品电容,价格一点也不比上面三款同档次的价格便宜。
尤其是蓝六角的声音表现《有不错的瞬变反应和足够的解析力。大场面的层次勾勒和质感密度都不错,但在人声弦乐的宽厚顺滑上比ROE的稍逊半码,而在高频的细节通透感上又略胜一筹。
Mr.Tiger
300 点
297 ¥
发表于 2011-7-6 12:07 | 显示全部楼层
回复 47# yjgzhjin2008
    哈哈,俺做安防的,一般的防护套路对我没用的
1357 点
1330 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-6 12:28 | 显示全部楼层
本想第一、二级退偶原构思是用下小容量604D思碧电容,结果发现四只电容太TNN的占地方呀。只好认改天自己重新画张PCB。。。
思碧604D
思碧604D
1357 点
1330 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-6 12:30 | 显示全部楼层
回复  yjgzhjin2008
w409191540 发表于 2011-7-6 12:07
   {:3_84:}你想以渎职罪+某某未遂罪想被起诉吗?哈哈!
1357 点
1330 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-6 12:33 | 显示全部楼层
感谢大虾们的关注,开个玩笑乐一乐不是没有坏处滴。。。 。。。
359 点
364 ¥
发表于 2011-7-6 12:36 | 显示全部楼层
兄弟上张完整的原理图吧,菜鸟我也想玩玩
1357 点
1330 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-6 12:41 | 显示全部楼层
兄弟上张完整的原理图吧,菜鸟我也想玩玩
cao 发表于 2011-7-6 12:36
    手画的倒有一张,等关于耦合的内容结束后发出去的。
1357 点
1330 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-6 12:44 | 显示全部楼层
很多料
nimihifi 发表于 2011-7-5 20:02
    呵呵,不好意思啦。拉了位
2039 点
1643 ¥
发表于 2011-7-6 14:22 | 显示全部楼层
红圈三洋 SANYO OS系列固态电容 几伏的?
2039 点
1643 ¥
发表于 2011-7-6 14:23 | 显示全部楼层
这个是?[img][/img]
1357 点
1330 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-6 14:49 | 显示全部楼层
ob44474 发表于 2011-7-6 14:22
   原机±18V供电 ,SANYO固态民用的一般在30以内。
1357 点
1330 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-6 14:53 | 显示全部楼层
这个是?[/img]
ob44474 发表于 2011-7-6 14:23
   ELNA  CerafineBP无极, 用好了才是硬道理。
855 点
688 ¥
发表于 2011-7-6 22:21 | 显示全部楼层
搞个制作流程的话就更精彩啦
2039 点
1643 ¥
发表于 2011-7-7 02:27 | 显示全部楼层
HA5000 几倍放大?
1357 点
1330 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-7 07:53 | 显示全部楼层
HA5000 几倍放大?
ob44474 发表于 2011-7-7 02:27
    原机增益 15 dB ,偶的调整为20dB。
放大器输出与输入的比值为放大倍数,当改用“分贝”做单位时就称之为增益,这是一个概念的两种称呼。
当然通过试听适当的调整增益,用耳机试听调试中发现增益不能调的太大。因为耳机振膜结构设计原因,增益太大反而高音冲的太高。如果换个输出同样高增益下,音箱听感比它强多。
下表是放大倍数和dB之间的关系及换算关系参考一下:
电压放大倍数   ------│ 1 │ 2│ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │10│
电压增益(dB) -----│ 0│ 6 │10│12│14│16│17│18│19│ 20│
1357 点
1330 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-7 09:38 | 显示全部楼层
当第一张PCB板焊接完,试听常安的《追梦人》。确是跟前面做过的不是一个级别:声场很宽,人声定位准确,低音声音沉稳有力,高音很亮丽。
高音亮泽掩盖了中音的表现,听了一段时间不想在听了。原因是高中低音不平衡,越听越引起烦躁的情绪。
GMT+8, 2025-12-20 20:02 , Processed in 0.118422 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
