[胆机制作] 我的FU-5单端做好了。。。
[复制链接] 查看: 43739|回复: 62
2539 点
2444 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-6 21:03 | 显示全部楼层
805状态不对--900多伏屏压、5、60毫安电流............,805明显未吃饱..............
zhainm 发表于 2011-8-6 16:56
请指点,电流表是串在灯丝中点对地的回路中,这里测量的电流基本和屏流差不多,当然还差在栅极的电流没算进去。
145
2672 点
2278 ¥
发表于 2011-8-7 12:15 | 显示全部楼层
偶老菜鸟,指点说不上........
805最大功耗125W,算一下,您现在的功耗是多少?五、六十W罢了..........
805甲类状态,按80%计算,功耗也要在100W左右,900V屏压应当在100mA附近
唉!这个世道!DX和高手们都不发言拉................
145
2672 点
2278 ¥
发表于 2011-8-7 12:16 | 显示全部楼层
当然,如果您的电源提供不了那另当别论............
2539 点
2444 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-7 20:33 | 显示全部楼层
偶老菜鸟,指点说不上........
zhainm 发表于 2011-8-7 12:15
多谢指点,估计可能是我的805阴极对地电阻阻值大造成的状态不对,我的是100欧姆电阻取中点对地相连,灯丝功耗P灯丝=10V*3.25A=32.5W,P屏=1000V*60mA=60W,总功率在100W左右,如果灯丝对地电阻取小点,例如50欧姆,那么屏级功耗估计能上到120W左右。我手头没有可调的50欧姆,所以用100欧姆电阻,不知道我分析的对不对?
796
2602 点
2193 ¥
发表于 2011-8-7 21:01 | 显示全部楼层
这东西好听,不过不小心的话,它咬人!
196 点
181 ¥
发表于 2011-8-7 22:19 | 显示全部楼层
偶老菜鸟,指点说不上........
    说的好,呵呵,自己绕牛成本不会过千元,这是硬道理,因为没有计算工钱,就算漆包线涨价。还有既然说了就说几句,无氧铜漆包线就是骗人的东西,中国没有,外国也不见得是真的,醋尼玛都95%是假的。不过说心里话,这台机器太凑合,只能证明做响了的喜悦,没有做到精益求精,直耦电路的调整不是一蹴而就,谈得太多也没多大意思,只要做了就会不断进步。
196 点
181 ¥
发表于 2011-8-7 22:26 | 显示全部楼层
对了,还有优点就是805管帽连接线用的不错,应该是彩电回扫变压器的高压线,粗细恰到好处,看起来养眼,有些机器其他都好,就这根辫子看着揪心,估计可能是认为回扫变压器的线是铁质,不如西电线好的缘故吧,听说西电线也不地道,但与本帖无关。
121
2780 点
2729 ¥
发表于 2011-8-7 23:56 | 显示全部楼层
这个热量....哎  正常不哟  那么烫的话..我在备料了.
121
2780 点
2729 ¥
发表于 2011-8-7 23:57 | 显示全部楼层
做出来听听再说!
452 点
432 ¥
发表于 2011-8-8 12:32 | 显示全部楼层
看了心痒痒的,准备动手啦。。。。。。。
165
4444 点
4015 ¥
发表于 2011-8-8 16:50 | 显示全部楼层
回复 22# 曾经年少
FU5屏压950V时,屏流110mA比较好。
2539 点
2444 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-10 10:31 | 显示全部楼层
补上电源电路图:
532 点
514 ¥
发表于 2012-3-10 10:40 | 显示全部楼层
怎么木有电路图呢.
仿古街附近
77 点
97 ¥
发表于 2012-3-10 13:11 | 显示全部楼层
做得不错
2539 点
2444 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-6 22:03 | 显示全部楼层
回复 43# 大庆LG
电路图在这里:
去年10月4日已经整理了内部接线,补一张照片
另外,经过调整后,目前两只FU-5电子管阴极电流都是100mA了,工作状态良好,内部接线也整理整齐了,唯一的问题是高压那个牛温度高。
532 点
514 ¥
发表于 2012-8-6 22:34 | 显示全部楼层
全直耦交连.省了一对偶合电容.思路不错
173 点
177 ¥
发表于 2012-8-6 22:49 | 显示全部楼层
做得不错
我也想做一个
120 点
123 ¥
发表于 2014-10-21 23:11 | 显示全部楼层
高手,啥时候我也做台试试,请高手指教下。
120 点
123 ¥
发表于 2014-10-31 10:44 | 显示全部楼层
高手做得不错 ,啥时候我也做台试试,请高手指教下。
140
979 点
799 ¥
发表于 2014-10-31 23:39 | 显示全部楼层
曾经年少 发表于 2012-8-6 22:03
回复 43# 大庆LG
电路图在这里:
电容用胶粘带固定吗?
GMT+8, 2025-12-4 06:39 , Processed in 0.698424 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
