[胆机制作] 我的FU-5单端做好了。。。
[复制链接] 查看: 43740|回复: 62
老穷烧
997 点
984 ¥
发表于 2011-7-4 09:22 | 显示全部楼层
咋用了那么多头牛?难道是用牛推的?想知道输出功率有多少w?高压是几v?
2539 点
2444 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-4 09:39 | 显示全部楼层
老胆机迷 发表于 2011-7-4 09:22
共用了 2个输出牛,一个220V/380V高压牛,一个220V/127V次高压牛,一个灯丝牛,一个29H电感,盒子里面还有一个5H的小电感,一共7个牛,面板上能看见6头牛,输出功率没测,我不敢开大声(怕惊扰邻居),用CD音源估计 我耳朵判断能达到LM1875的功率差不多。高压是938V,我测过了,220V/380V(这变压器有抽头,工业上的控制变压器,初次级反接的意思)倍压就能得到950V左右的电压。次高压我还是用了一个工业上的控制变压器,这回是380V当初级,220V当次级得到大概127V左右的电压,倍压整流滤波后得到390V电压,电阻降压至350V供给6P3P高压,再电阻降压300V直流给6J8P高压供电,灯丝牛是功率300W的老式牛,可输出10V 3.25A2组,6.3V一组,电源部分电路参考 美星电子厂 的电源电路,但电源变压器我没有整合的,用三只变压器代替,高压牛、灯丝牛工作起来还是比较热的,计划装散热片,目前该机我已经整理了,照片内部电路利索多了,外部变压器加散热片后打算上牛罩罩上,多谢关注帖子,望多提宝贵一件,把805单端做好。
我在广东顺德
601 点
559 ¥
发表于 2011-7-4 16:52 | 显示全部楼层
12 点
12 ¥
发表于 2011-8-5 19:41 | 显示全部楼层
我有一对拆 “新华”牌275W的FU-5输出牛,也想装个机,但一个牛有约20-30Kg,加上灯丝牛和电源牛,估计要超150Kg,机箱难找!
12 点
12 ¥
发表于 2011-8-5 21:45 | 显示全部楼层
我有一对拆 “新华”牌275W的FU-5输出牛,也想装个机,但一个牛有约20-30Kg,加上灯丝牛和电源牛,估计要超150Kg,机箱难找!找不到机箱,自己不会做一个吗?要不然你把牛送给我算了!
12 点
12 ¥
发表于 2011-8-6 07:34 | 显示全部楼层
自己做机箱,曾经有过的念头,但用什么加工钢板?是个难题。
-119 点
94 ¥
发表于 2011-8-6 10:43 | 显示全部楼层
12 点
12 ¥
发表于 2011-8-6 11:29 | 显示全部楼层
自己做个夹具来弯板
12 点
12 ¥
发表于 2011-8-6 11:30 | 显示全部楼层
不过要有电焊机,切割机才能做得到夹具!
145
2672 点
2278 ¥
发表于 2011-8-6 16:56 | 显示全部楼层
805状态不对--900多伏屏压、5、60毫安电流............,805明显未吃饱..............
2539 点
2444 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-6 21:03 | 显示全部楼层
zhainm 发表于 2011-8-6 16:56
请指点,电流表是串在灯丝中点对地的回路中,这里测量的电流基本和屏流差不多,当然还差在栅极的电流没算进去。
145
2672 点
2278 ¥
发表于 2011-8-7 12:15 | 显示全部楼层
偶老菜鸟,指点说不上........
805最大功耗125W,算一下,您现在的功耗是多少?五、六十W罢了..........
805甲类状态,按80%计算,功耗也要在100W左右,900V屏压应当在100mA附近
唉!这个世道!DX和高手们都不发言拉................
145
2672 点
2278 ¥
发表于 2011-8-7 12:16 | 显示全部楼层
当然,如果您的电源提供不了那另当别论............
2539 点
2444 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-7 20:33 | 显示全部楼层
偶老菜鸟,指点说不上........
zhainm 发表于 2011-8-7 12:15
多谢指点,估计可能是我的805阴极对地电阻阻值大造成的状态不对,我的是100欧姆电阻取中点对地相连,灯丝功耗P灯丝=10V*3.25A=32.5W,P屏=1000V*60mA=60W,总功率在100W左右,如果灯丝对地电阻取小点,例如50欧姆,那么屏级功耗估计能上到120W左右。我手头没有可调的50欧姆,所以用100欧姆电阻,不知道我分析的对不对?
796
2602 点
2193 ¥
发表于 2011-8-7 21:01 | 显示全部楼层
这东西好听,不过不小心的话,它咬人!
196 点
181 ¥
发表于 2011-8-7 22:19 | 显示全部楼层
偶老菜鸟,指点说不上........
    说的好,呵呵,自己绕牛成本不会过千元,这是硬道理,因为没有计算工钱,就算漆包线涨价。还有既然说了就说几句,无氧铜漆包线就是骗人的东西,中国没有,外国也不见得是真的,醋尼玛都95%是假的。不过说心里话,这台机器太凑合,只能证明做响了的喜悦,没有做到精益求精,直耦电路的调整不是一蹴而就,谈得太多也没多大意思,只要做了就会不断进步。
196 点
181 ¥
发表于 2011-8-7 22:26 | 显示全部楼层
对了,还有优点就是805管帽连接线用的不错,应该是彩电回扫变压器的高压线,粗细恰到好处,看起来养眼,有些机器其他都好,就这根辫子看着揪心,估计可能是认为回扫变压器的线是铁质,不如西电线好的缘故吧,听说西电线也不地道,但与本帖无关。
121
2780 点
2729 ¥
发表于 2011-8-7 23:56 | 显示全部楼层
这个热量....哎  正常不哟  那么烫的话..我在备料了.
121
2780 点
2729 ¥
发表于 2011-8-7 23:57 | 显示全部楼层
做出来听听再说!
452 点
432 ¥
发表于 2011-8-8 12:32 | 显示全部楼层
看了心痒痒的,准备动手啦。。。。。。。
GMT+8, 2025-12-4 06:39 , Processed in 0.125254 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
