442 点
427 ¥
发表于 2013-11-17 17:02 | 显示全部楼层
小虎 发表于 2013-9-10 15:44
准备继续改进,用J200/K1529去推动MJL4281/4302,原来是两对并联的J200/K1529输出,不够猛。
虎兄 最好说说声音怎么样 看上去真养眼
玩转声音
1464 点
1442 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-17 17:16 | 显示全部楼层
小生CC 发表于 2013-11-17 17:02
虎兄 最好说说声音怎么样 看上去真养眼
细腻如胆机,因为没有补偿电容所以细节更上一层楼;不足之处是因为每声道只有两对管,虽然已经用了两级推动还是推大食箱不够猛,如果换用MJD20/MLE20就猛多了,但是后者的韵味差远了。前几天有个朋友叫我再做一台,我叫他再等等,搞出够猛够味的再跟大家交流。
442 点
427 ¥
发表于 2013-11-17 18:17 | 显示全部楼层
小虎 发表于 2013-11-17 17:16
细腻如胆机,因为没有补偿电容所以细节更上一层楼;不足之处是因为每声道只有两对管,虽然已经用了两级推 ...
期待兄弟的大作
110 点
47 ¥
发表于 2015-5-21 21:52 | 显示全部楼层
小虎哥,请问一声面板在哪做的,谢谢。
122 点
99 ¥
发表于 2015-5-22 10:07 | 显示全部楼层
小虎 发表于 2011-10-14 01:58
回复 36# 神振明
好期待
2779 点
2644 ¥
发表于 2015-5-22 19:23 | 显示全部楼层
期待制作过程分享。
2056 点
1907 ¥
发表于 2015-5-22 20:10 | 显示全部楼层
36~0~36  5.3a不是200w?
玩转声音
1464 点
1442 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-22 20:21 | 显示全部楼层
还有双49V/1A,500W没什么水分的,它的铁芯也够漂亮我拆开看过的,说是放心牛不过份。近年要用牛都直接定做最好材料的了,牛的影响也很大的。
玩转声音
1464 点
1442 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-22 20:23 | 显示全部楼层
lzw077 发表于 2015-5-22 19:23
期待制作过程分享。
迟点不忙了再发个另类制作来给大家看,或许有些方法对一些人有用,谢谢!
玩转声音
1464 点
1442 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-22 20:26 | 显示全部楼层
不知不觉又过了几年,还在继续沉淀中,但是这点我今年一定会做到。有听FM东莞电台的兄弟们大概能猜到是什么汽车音响店的顶级机是我心目中的对手。
2056 点
1907 ¥
发表于 2015-5-22 20:31 | 显示全部楼层
不要唔会因为我有一头34.5 ~0~34.5  6a   13~0~13  3a  这样是不是功率很大了?如果是很开心有打算做tda7293
玩转声音
1464 点
1442 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-22 22:22 | 显示全部楼层
一丝的阳光 发表于 2015-5-22 20:31
不要唔会因为我有一头34.5 ~0~34.5  6a   13~0~13  3a  这样是不是功率很大了?如果是很开心有打算做tda729 ...
对7293而言电压太高了吧?最好做三并,两并都不够力除非是8欧姆的箱,但是并联太多了不建议,因为电压放大部分的负载过重会使声音不自然。误会的没有,双36V等于72V,您看到了36一时间没想到要加倍所以才会那样说对吧。
看看7293手册再发表不迟。  发表于 2015-5-22 22:28
玩转声音
1464 点
1442 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-22 23:10 | 显示全部楼层
版主没评错,我印象中这类IC的电压都是双40左右,以前做过两并用双30V的牛,刚才重新看了下它的PDF果然耐压超过多数IC,推荐使用双40VDC,无信号时允许双60VDC,220/34.5=6.377倍,最高市电电压245V时输出电压245/6.377=38.4V AC,38.4*1.414=54.3V DC,所以TDA7293在此电压下工作是合适的。
2056 点
1907 ¥
发表于 2015-5-23 19:37 | 显示全部楼层
小虎 发表于 2015-5-22 22:22
对7293而言电压太高了吧?最好做三并,两并都不够力除非是8欧姆的箱,但是并联太多了不建议,因为电压放 ...
谢谢指教
2779 点
2644 ¥
发表于 2015-8-26 16:33 | 显示全部楼层
做响不难,要做好不易
187 点
158 ¥
发表于 2015-9-12 19:57 | 显示全部楼层
调字不错
GMT+8, 2026-4-8 20:25 , Processed in 0.170507 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
