1759 点
1752 ¥
发表于 2011-6-30 14:01 | 显示全部楼层
是输入输出电平和阻抗有标准。
后级增益当然由上诉标准,和后级功率由厂家决定。如有疑问,知会质量监督局 ...
cqcc 发表于 2011-6-30 12:03
如果是标准就是国家或全球都统一的, 既然是厂家决定的参数算哪门子标准?
2626 点
2628 ¥
发表于 2011-6-30 14:05 | 显示全部楼层
祝楼主心情永远好好!
357
2997 点
2506 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-30 20:06 | 显示全部楼层
你那两个木头电容就很吓人了 如果你在搞个陶封的5532AN 包你爽
jmh53565 发表于 2011-6-29 21:39
那个是拆机的,但是喜欢他的声音表现
357
2997 点
2506 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-30 20:13 | 显示全部楼层
前级差不多就是阻抗匹配器
zhq毛毛 发表于 2011-6-29 22:13
对的,就是要的阻抗匹配效果。低价位(但不是低端哦)NE5532的输出阻抗可以低到100多欧姆,同时对声音有一定的修饰作用。但是好的修饰也是必须的
357
2997 点
2506 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-30 20:15 | 显示全部楼层
看来有空得搞一个试试,我的后级是3并的TDA7293!
glasses168 发表于 2011-6-29 22:51
建议试一下,如果你的前置音源好的话,做缓冲就可以,试试LT072做缓冲。花不了几个钱,看看改变的是什么?有时候DIY不能够人云亦云的
357
2997 点
2506 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-30 20:17 | 显示全部楼层
反对,音源的输出阻抗是有标准的,功放的输入阻抗也是有标准的,本身就能匹配,除非产品不合格。
前级就是 ...
cqcc 发表于 2011-6-29 23:02
看来你的前置的音源一定比较好了
357
2997 点
2506 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-30 20:20 | 显示全部楼层
前级就是 ...
看来你的前置的音源一定比较好了
357
2997 点
2506 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-30 20:21 | 显示全部楼层
板板是淘宝上买的,有十几块儿,啥时候才能用完啊
357
2997 点
2506 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-30 20:22 | 显示全部楼层
楼主的全频是什么单元
qinfeng 发表于 2011-6-30 08:33
VIFA TF9 ,3寸的,去年比较火的,95新的只卖60元一对,现在只有新的了,要120元一只。后悔啊
高级工程师
1322 点
1318 ¥
发表于 2011-6-30 20:41 | 显示全部楼层
2997 点
2506 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-30 20:58 | 显示全部楼层
有时候所谓的标准是在标准状态下,但是很多环境下达不到。否则也就不会有那么多的高端机也出前级了!看过你做的1875,很漂亮。用不用前级取决于个人的喜欢,不用过于执着哦
61
1683 点
1996 ¥
发表于 2011-7-1 12:01 | 显示全部楼层
很多人歪曲了前级的作用,总认为放大倍数够了就不需要。试问前级的作用仅仅时提供高的放大倍数吗?
高级工程师
1322 点
1318 ¥
发表于 2011-7-1 12:05 | 显示全部楼层
922 点
810 ¥
发表于 2011-7-1 15:06 | 显示全部楼层
回复 23# NE5532
    木头电容 听说是最好的电容了   我听过很多 真的很好  可惜不生产了 是用一个少一个啊
258 点
250 ¥
发表于 2011-7-1 17:45 | 显示全部楼层
4215 点
3834 ¥
发表于 2011-7-1 22:33 | 显示全部楼层
668 点
668 ¥
发表于 2011-7-3 09:32 | 显示全部楼层
支持楼主加味精后还说出了自己的感受,精神值得借鉴,嘿嘿
508 点
478 ¥
发表于 2011-7-4 16:47 | 显示全部楼层
1875是我的主力军
357
2997 点
2506 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-17 18:25 | 显示全部楼层
这个前级目前最不满意的是电压,计划再做一个:缓冲--音量电位器--3倍放大   的ne5532前级,电压用到20V,计划投入200元就可以了。反正是木耳朵,慢慢欣赏用
2651 点
2493 ¥
发表于 2011-8-17 19:28 | 显示全部楼层
这个前级目前最不满意的是电压,计划再做一个:缓冲--音量电位器--3倍放大   的ne5532前级,电压用到20V,计 ...
NE5532 发表于 2011-8-17 18:25
目前用多少电压?为啥要用到20V?
GMT+8, 2026-4-8 14:56 , Processed in 0.140074 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
