[经验心得] DIY 前级 烧了我的高音!!!!~~~
  [复制链接] 查看: 43087|回复: 198
963 点
957 ¥
发表于 2011-6-26 01:05 | 显示全部楼层
回复  gxmm
    我搞开关电源遇到问题才开示波器的。搞功放一般不用,耳朵和万能表就够了。
小虎 发表于 2011-6-26 00:56
刚好相反
504 点
530 ¥
发表于 2011-6-26 10:16 | 显示全部楼层
回复  lqx733
    说公道话,几倍的电压放大量其实是不需要补偿电容的,需要的话就是设计问题了,我做 ...
小虎 发表于 2011-6-26 00:21
同意你的观点。
从另一角度看,这一前级之所以有在输出级加补偿电容的补丁,说明有存在自激的隐患?
玩转声音
1464 点
1442 ¥
发表于 2011-6-26 11:07 | 显示全部楼层
回复 142# lqx733
    是的。
曾经被狗咬
2850 点
2574 ¥
社区贡献 乐于助人
发表于 2011-6-26 11:15 | 显示全部楼层
说公道话,几倍的电压放大量其实是不需要补偿电容的,需要的话就是设计问题了,我做六十倍都不自激,而且是功放,更别说前级了。看到补偿电容我就恶心。
咦?很新颖的理论嘛。
能否请你做个实验呢,就是把你的60倍放大的功放改成6倍放大,然后再接上喇叭试试如何?当然,改成6倍放大后千万别加那个恶心的补偿电容。
玩转声音
1464 点
1442 ¥
发表于 2011-6-26 11:26 | 显示全部楼层
回复 144# xlf0602
    你可以拿几个运放来做实验,看看六倍自激厉害还是六十倍厉害,我没做过敢乱叫吗?功放不可能做那么低的放大量。我说的是真话,不想和任何人争论这个问题。
91
1812 点
1762 ¥
发表于 2011-6-26 12:11 | 显示全部楼层
场管比较易自激, 同情LZ, 坏掉一个高音特别是原装箱子的,心理会很不舒服.
过段时间就好了,吸取教训,吃一堑长一智吧.
曾经被狗咬
2850 点
2574 ¥
社区贡献 乐于助人
发表于 2011-6-26 13:05 | 显示全部楼层
小虎 发表于 2011-6-26 11:26
你以为我是想和你争论?只是想提醒你,先把最基础的知识搞懂了再来说。
如果要拿运放来说事,那我就提醒你一下,去查查资料,为何像OPA637这样的高速宽带高档运放闭环增益必须设定为5倍以上,设定为5倍以下会出现什么问题。别嫌我的话不中听,听进去了对你只有好处没有坏处!
玩转声音
1464 点
1442 ¥
发表于 2011-6-26 13:32 | 显示全部楼层
回复 147# xlf0602
    那你叫我做6倍的功放?没那么多钱放烟花哦。声明一点,我不是卖板的,也不对淘宝上的板感兴趣。
2687 点
2396 ¥
发表于 2011-6-26 14:02 | 显示全部楼层
玩什么电路是自己选的,装的效果如何就得看个人的水平了.假如楼主没有用这个板,而是自己做了一块板或搭焊了一个同样的电路,也出现了这个问题,楼主会怎么样想?在板子没有确定正常工作之前,我绝对不会接入音箱去试音的,要不然烧了音箱我也只能算自己倒霉,哪怕是板子本身电路有问题我也不会说什么,谁让我自己试音的时候把音箱接入了呢?我同情楼主的遭遇,既然高音已烧了,楼主就放松一下心情吧,纠结也没有用.以后再DIY的时候多留个心眼就行了.
62
2887 点
2723 ¥
发表于 2011-6-26 16:29 | 显示全部楼层
弱弱的露一下头。
我叔说,饭同志发现自激,在输出管并电容后为什么不认真检测一下自激是否消除就上机?
卖油翁1 发表于 2011-6-25 23:50
难道这位小兄台所称的你阿叔就是论坛上荼毒生灵的油佬?幸会幸会
曾经被狗咬
2850 点
2574 ¥
社区贡献 乐于助人
发表于 2011-6-26 16:31 | 显示全部楼层
回复 148# 小虎
呵呵,料定你不会那么去做。
曾经被狗咬
2850 点
2574 ¥
社区贡献 乐于助人
发表于 2011-6-26 16:40 | 显示全部楼层
jesonaqq 发表于 2011-6-26 14:02
其实由于楼主一直没能上照片,所以个人虽然相信楼主确实烧了高音,确实不是枪手,但这个“假如”还是存在的。
玩转声音
1464 点
1442 ¥
发表于 2011-6-26 17:15 | 显示全部楼层
回复 151# xlf0602
    设计合理的分立前级在特定的负载下,即使开环也不至于自激的,关于这一点兄台认同否?
曾经被狗咬
2850 点
2574 ¥
社区贡献 乐于助人
发表于 2011-6-26 17:27 | 显示全部楼层
回复 153# 小虎
晕!正常情况下开环是很难发生振荡的,闭环后才容易出现自激。
环路反馈量越大,电路越容易自激。那么同一款线路的闭环增益越小就意味着反馈量越大,电路越容易自激。
1373 点
1258 ¥
发表于 2011-6-26 17:35 | 显示全部楼层
一般十倍的分立元件放大电路,只要在输入处并一个30----100P和反馈电阻上并一个5---30P的电容基本上就不会自激的.如果电路还会自激,那就是电路设计不合理了.
1373 点
1258 ¥
发表于 2011-6-26 17:39 | 显示全部楼层
另外如果第一级的截止频率低于第二和第三级,那么这个电路就必然自激.
1373 点
1258 ¥
发表于 2011-6-26 17:46 | 显示全部楼层
第一级差2SA970的截止频率只有100MHz而第二级的2SA1145截止频率是200MHz,不自激才怪.
玩转声音
1464 点
1442 ¥
发表于 2011-6-26 17:48 | 显示全部楼层
回复 154# xlf0602
闭环自激是相移过大引起的。
曾经被狗咬
2850 点
2574 ¥
社区贡献 乐于助人
发表于 2011-6-26 17:59 | 显示全部楼层
回复 158# 小虎
相移只是满足振荡的必要条件之一。理论上二级以上的放大器闭环后都能满足相移的条件!
这是个很基础的问题,建议你去百度一下解决。
曾经被狗咬
2850 点
2574 ¥
社区贡献 乐于助人
发表于 2011-6-26 18:09 | 显示全部楼层
放大器输入端并的电容根本就不是用来抑制自激的!
这个电路实际上只需要C115、C116合理取值就能抑制自激。C105是为了获得良好的方波响应才用的!这个电路与一般电路不同,补偿电容的取值在闭环增益和闭环带宽确定后,大小主要是与输入级场管的跨导有关,别搞错了!感兴趣的话去看看日本人设计的那个单级电压放大的超低失真放大器,好好学习一下。似乎论坛里有人发过的。
GMT+8, 2026-4-21 17:16 , Processed in 0.148339 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
