[经验心得] DIY 前级 烧了我的高音!!!!~~~
  [复制链接] 查看: 43357|回复: 198
306 点
306 ¥
发表于 2011-6-24 17:53 | 显示全部楼层
那么多人装都没问题 , 楼主装就有问题  .........到底是谁的问题 ....
曾经被狗咬
2850 点
2574 ¥
社区贡献 乐于助人
发表于 2011-6-24 18:28 | 显示全部楼层
抱歉,我只是想知道这个电路是否容易自激。
我看了你发的连接,同样是仿真软件的,一个自激一个不自激,并不是达到完全的稳定。
详细的,等下班回家再看。
谢谢你的连接。
克莱饭 发表于 2011-6-24 17:05
首先我觉得你不像是枪手,可能确实遭到了“不幸”。
想请问你C115、C116用了没?取值是多少?还有,因为一楼的图不全,不知卖家的图在反馈电阻上并了超前补偿电容了吗?如果有,你的取值是多少?
克莱天下第一
340 点
358 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-24 19:41 | 显示全部楼层
10pf
如果有,你的取值是多少?
曾经被狗咬
2850 点
2574 ¥
社区贡献 乐于助人
发表于 2011-6-24 19:59 | 显示全部楼层
我是网通的线路,一到晚上就很难看到图片了。
1373 点
1258 ¥
发表于 2011-6-24 20:32 | 显示全部楼层
这个多的消振电容,这个前级都不会好出声音的
曾经被狗咬
2850 点
2574 ¥
社区贡献 乐于助人
发表于 2011-6-24 21:01 | 显示全部楼层
回复 103# 克莱饭
现在总算看到了。
这个电路其实没有更容易自激之说,所有多级且较深的环路负反馈电路如果补偿不当都有可能自激。这个电路的补偿电容是C115、C116!在输出级加补偿电容可能是卖家考虑输出级用的是MOS管,处理不当比BJT更容易自激,加上输出级的补偿电容可起到一定的辅助作用,这样不用吧C115、C116取得过大,对保持电路的高速性能有好处。但是,如果C115、C116补偿不够,这个电路肯定自激,在输出级加补偿电容也是不行的。你在Q114、Q116上并电容,实际上起到了增大C115、C116的作用,那么原来的补偿不足的情况被改变,所以自激得以消除(但这么做并不合理,会带来其它的负面影响)。如果输出级是BJT管,那么整个电路即使只有C115、C116做补偿,只要取值得当,就不会发生连续的振荡。
C105的取值对电路是否自激也有影响,它的取值最好是用示波器来观察确定。C105的主要作用是用来抑制放大器方波输出时出现振铃的问题。如果取值过小,方波可能会有振铃现象;取值过大电路也会自激,这时必须加大C115、C116才能抑制自激!
依我看,如果你是买的套件出现自激,那么这个责任肯定是卖家的。如果你只买了板,自己配的元件,且元件的型号也和卖家的图有出入,那么你自己恐怕就要负主要责任了。因为元件参数的改变,补偿电容的大小也会相应改变,卖家电路的元件参数应当只是适合于卖家自己所选的元件型号。那么这时正确的调试方法应当是C115、C116先取较大值、C105取较小值,然后再适当调整。当然,我也认为卖家要明确指出C105、C115、C116取值的重要性才好。
1414 点
1335 ¥
发表于 2011-6-24 21:02 | 显示全部楼层
不看好这样的前级,有必要输入级需要镜流+恒流吗?镜流源性能是好,但也是这样用,在输入级用肯定容易诱发自激,如果用Ft低的管,功放10欧电阻会冒烟
1373 点
1258 ¥
发表于 2011-6-24 21:06 | 显示全部楼层
这样的电路是不值一提的,
56 点
54 ¥
发表于 2011-6-24 21:13 | 显示全部楼层
感觉烧音像的话,信号发生器,示波器必备的。做好板子,总要测试一下,才放心。
511 点
515 ¥
发表于 2011-6-24 21:16 | 显示全部楼层
看来还是设计B22的卖家比较厚道,我买的B22,卖家给的图纸,不同的放大倍数,补偿电容都有详细的数据,当改变放大量的时候,要适当调整补偿电容的大小。
曾经被狗咬
2850 点
2574 ¥
社区贡献 乐于助人
发表于 2011-6-24 21:26 | 显示全部楼层
真正的高手是不屑于用别人设计的电路或买套件的,买套件的大多数应该是新手。所以卖家的制作说明够详细,不仅仅是对买家负责,其实也是对卖家自己负责。
367
3614 点
2276 ¥
发表于 2011-6-24 21:54 | 显示全部楼层
曾DIY鹤顶红,使用期间也烧过高音,不过是我K歌时话筒啸叫烧的,呵呵。
其他也还没有出现不稳定的问题。
386 点
379 ¥
发表于 2011-6-24 22:26 | 显示全部楼层
关爱喇叭,请远离毒品!
教训啊!建议试机一定要用炮灰喇叭,等到调试使用一段时间,觉得安全再接好喇叭啊。
253
2万
超级版主 当前在线
如果拥有金耳朵,只能花更多金钱 ¥ $去折腾.
24658 点
23113 ¥
发表于 2011-6-24 22:27 | 显示全部楼层
真正的高手是不屑于用别人设计的电路或买套件的,买套件的大多数应该是新手。所以卖家的制作说明够详细,不 ...
xlf0602 发表于 2011-6-24 21:26
正是这样
克莱天下第一
340 点
358 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-25 08:13 | 显示全部楼层
回复  克莱饭
依我看,如果你是买的套件出现自激,那么这个责任肯定是卖家的。如果你只买了板,自己配的元件,且元件的型号也和卖家的图有出入,那么你自己恐怕就要负主要责任了。因为元件参数的改变,补偿电容的大小也会相应改变,卖家电路的元件参数应当只是适合于卖家自己所选的元件型号。那么这时正确的调试方法应当是C115、C116先取较大值、C105取较小值,然后再适当调整。当然,我也认为卖家要明确指出C105、C115、C116取值的重要性才好。xlf0602 发表于 2011-6-24 21:01
我换了管子,看来是我的责任最大了。
谢谢你的指导,让我好好了解了这个电路。
不过这个板子我不玩了,到这里就可以了。
40 点
40 ¥
发表于 2011-6-25 08:22 | 显示全部楼层
买东西一定要找有仪器的商家。骗人的枪文写得好的我都从来不看的。
克莱天下第一
340 点
358 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-25 08:25 | 显示全部楼层
sstvb 发表于 2011-6-25 08:22
这个不好说,我本地的几个朋友都有示波器,我不会用,多数时候我都是拜托他们帮我测的。
同小区的朋友,也有一个有示波器,不过好象都不太会用,不敢麻烦他。
有时候并不是有仪器就行了,会用才行。
504 点
530 ¥
发表于 2011-6-25 10:13 | 显示全部楼层
其他也还没有出现不稳定的问题。
灼焰寒冰 发表于 2011-6-24 21:54
K歌时话筒啸叫几呼都不可避免,但烧喇叭少见。
61 点
55 ¥
发表于 2011-6-25 12:51 | 显示全部楼层
这种diy的板不是个个都是经典,风险肯定有,只能凭自己实力做,烧了来怪人就不大对了
1505 点
1494 ¥
发表于 2011-6-25 13:09 | 显示全部楼层
基本功不过硬……出事就会怪人,这人多着了,心态也不正。
GMT+8, 2026-5-10 13:44 , Processed in 0.113601 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
