[胆机制作] 純二6L6 KT88單端合併機
[复制链接] 查看: 9022|回复: 8
357 点
354 ¥
发表于 2011-6-22 20:59 | 显示全部楼层
請教一下打算製作純二6L6GC KT88合併機,變壓器次級有280跟320V(300ma)電源方面該上哪個?還是需做開關切換?電路圖上做切換的地方總有需要有幾個開關?或修改線路哪邊就可做成6l6與kt88共用...懇請指點指點!
标记
1785 点
1773 ¥
发表于 2011-6-22 23:35 | 显示全部楼层
我也有此意!!LZ咱们共同研究一下!
须转换的地方有:1,电源变压器部分(变压器应有280和320输出),2,降压部分,3,负反馈部分,,还有,,,楼下的请继续!!
76
2725 点
2504 ¥
发表于 2011-6-23 07:36 | 显示全部楼层
回复 2# 今生无悔
还有阴极电阻、帘栅极电压也要切换。
357 点
354 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-23 14:51 | 显示全部楼层
回复 2# 今生无悔
将两张电路图合并做了些修改(如有冒犯J版还请见谅),高压电源部分欠缺,我的变压器次级是有280V与320V两种输出能否直上320V?如此一来便不用作修改。
不知修改成这样是否可行,利用波段开关做切换A1 A2 B1 B2 C1 C2连接至A B C点上...但一般波段开关能承受的耐压???
一起交流交流
454 点
444 ¥
发表于 2011-6-23 15:15 | 显示全部楼层
大环路负反馈电阻试好一个你觉得合适值之后,可以共用固定。
555 点
435 ¥
发表于 2011-6-23 19:53 | 显示全部楼层
買個拉X爾的機箱.放大板的組合多買2塊.只要修改電源的部分.放大獨立製作.可玩多種管子.
标记
1785 点
1773 ¥
发表于 2011-6-23 20:15 | 显示全部楼层
回复 4# dreamworld70
    谢谢!!很好!!我的变压器有280和320两种电压的加一个开关做切换就行
标记
1785 点
1773 ¥
发表于 2011-6-23 20:16 | 显示全部楼层
回复  今生无悔
还有阴极电阻、帘栅极电压也要切换。
snlzq 发表于 2011-6-23 07:36
谢谢兄弟!!好像阴极电阻是一样的!!
76
2725 点
2504 ¥
发表于 2011-6-23 22:52 | 显示全部楼层
只要在:
1.电源变压器高压输出
2.帘栅极电压
这二个主要差别大的电路作切换,其它的以KT88的线路稍做调整就可以用了,我想,不对楼下的纠正^0^
