[胆机制作] 历时半个月,一口气做了两台6V6单端
[复制链接] 查看: 10401|回复: 37
205 点
141 ¥
发表于 2011-6-21 12:14 | 显示全部楼层
就是同样的电路,使用不同的管子,不同的电容,相差也较大啊。就拿乐潘的那个图吧 我也够折腾了,管子试过曙光70年左右铁座的,南京64,65年电光座的,58、59年灰屏u顶工艺的。屏流都调整到42-45ma,相差都比较大了。电压放大的12ax7,国内北京的6n4,12ax7eh,美国ge黑短屏,rca的短灰屏,长黑屏都试过,音色差别更大了的。滤波的主电容,就是用rifa,不同容量音色都有差异了,还别说用思碧 bc rubycon了。耦合影响也大啊,红美人感觉太快了,低音好,但细节好像没有wima mkp10多了。阴极也是,atom,rifa124 红头思碧,但差别不大了,现在用的是日本的天和电容 80v 150uf 体积有些大了。
   纯二只装过单声道,风格不太喜欢,未详细参详,不评述。
引用200B的意见,大概是说,一台机子的品质,50%取决于电路,35%是输出牛,10%是管子,5%是电阻和电容。也不能成了物料派了,烧钱还要找对地方了,不要学我在这个电路上这么折腾
205 点
141 ¥
发表于 2011-6-21 14:30 | 显示全部楼层
根据乐潘的图,工作点不变的前提下,调整了反馈方式,加电压串联负反馈,从6v6屏级接150k电阻到12ax7阴极,12ax7阴极电阻改为300欧姆,同时将大环反馈的电阻改为12k,总反馈量差不多了,个人感觉听感好些,或许是心理作用吧。
  对于输出牛品质不太好又要将就用时,取消大环反馈,加电压串联负反馈,也可以如j版的电路,采用p-g屏栅反馈,12ax7内阻较6j8p等低好多的,屏栅反馈电阻我取600k左右了。能有效降低功率管内阻,阻尼会好些了。
   我以前不小心买了对baoerzhen的输出牛,帮同学也客串了一套12ax7+6v6,反馈就是电压串联负反馈+屏栅反馈,后者我选得小些,反馈用1m的电阻。没办法,算是妥协的产物
   不同的反馈方式听感相差还是蛮大的,音色就看个人喜好了,不妨试试。
58
253 点
251 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-21 15:35 | 显示全部楼层
回复 22# lwlfeng
兄弟解释的够详细了,回去也试试,谢谢了
205 点
141 ¥
发表于 2011-6-22 11:29 | 显示全部楼层
再补充一点:理论上讲,电压放大级各声道单独退偶分离度会好些的,实际中我是没有听出有啥区别。建议采用薄膜或mkp电容,听弦乐时会好不少了。
  我现在的退偶就是每声道20uf的mkp电容的,不要太大了,不能太小了,有个常数的简易计算公式 好像是RC>100 ,R单位为k欧,c单位uf,太小频响范围窄了
205 点
141 ¥
发表于 2011-6-22 11:35 | 显示全部楼层
滤波的主电容我是斯碧电容+22u的rifa并联,总容量180uf左右,也单独试过220uf和470uf的rifa,但470uf的电容个子挺高了,内阻应该是非常小的,使用470uf时声音确实厚重了不少,本来6v6就是厚声的管子,声音不活泼了。也找不到理论支持了?搞不懂,你明白原因吗?
173 点
171 ¥
发表于 2011-6-22 11:43 | 显示全部楼层
406
论坛游民
607 点
455 ¥
发表于 2011-6-22 11:44 | 显示全部楼层
不错 楼主辛苦了。
58
253 点
251 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-22 11:47 | 显示全部楼层
回复 25# lwlfeng
说真的,我不懂主滤波电容和音质的必然联系,一直认为,供电部分主要是提供低内阻,地波纹的直流电就好了,我对比过加大电容,取消电感,感觉力度感还强一些。所以我觉得电感不是一定要用。
58
253 点
251 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-22 11:48 | 显示全部楼层
回复 27# e卖东西
谢谢支持哦,呵呵
58
253 点
251 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-22 11:50 | 显示全部楼层
回复 25# lwlfeng
兄弟滤波总容量180U左右采用了电感没?一个电感直流电阻一般在130R左右或者以上,是不是可以认为是加大了电源的内阻?
58
253 点
251 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-22 11:54 | 显示全部楼层
就是同样的电路,使用不同的管子,不同的电容,相差也较大啊。就拿乐潘的那个图吧 我也够折腾了,管子试过曙 ...
lwlfeng 发表于 2011-6-21 12:14
我觉得兄弟分析的很好
205 点
141 ¥
发表于 2011-6-22 12:45 | 显示全部楼层
回复 30# only75707
     一般电感2-4H,主要是电阻都在60欧姆以上了,内阻大的,我在废品收费站挑了个很大的老式灯管整流器,线很粗,直流电阻30.5欧,电感不超过2h吧,没有电感测量仪器了,这样电源内阻会小些了。用电感后电容用得小些,更重要的是低噪小很多。因为我用得是92db的喇叭,用在卧室,还是小音量,低噪看得重些的。不用电感也试过,用在客厅到时很好了。
58
253 点
251 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-22 14:13 | 显示全部楼层
回复 32# lwlfeng
有无对比过6V6和6P3P的声音,单端
205 点
141 ¥
发表于 2011-6-22 15:27 | 显示全部楼层
回复  lwlfeng
有无对比过6V6和6P3P的声音,单端
only75707 发表于 2011-6-22 14:13
    原来折腾时换电源牛试过,因高压不够的,6p3p用的是南京双排60年后产的,输出牛用3.5k的,可惜屏压只有270v,声音主观感觉厚而朦胧,细节没有6p6p多。后来不小心一支6p3p在桌边上磕了一下,玻璃没坏,灯丝不通了,就作罢没在折腾了。没有好好调整工作状态的,不敢说谁好谁不好。你看200B大侠,静怡二不也把6p3p搞得风声水起的,不过我要做6p3p的单端,就用静怡二的电路,把6n9p换成老电工的6sq7的。不是隔壁田版那边有兄弟发帖出了6j8p推kt66的电路,不妨搜来看看。
58
253 点
251 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-22 15:34 | 显示全部楼层
回复 34# lwlfeng
我找找,呵呵,正准备做这个
205 点
141 ¥
发表于 2011-6-22 17:41 | 显示全部楼层
未经200B授权 发了静怡第二版 如他老人家看见 不怪 见谅
205 点
141 ¥
发表于 2011-6-22 17:50 | 显示全部楼层
内部图
58
253 点
251 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-22 17:52 | 显示全部楼层
回复 37# lwlfeng
非常感谢,谢谢
GMT+8, 2025-12-18 05:44 , Processed in 0.147596 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
