582 点
445 ¥
发表于 2011-6-24 14:15 | 显示全部楼层
回复 20# hya1951 [/b
从你的回答,你给了我们几个证明。
1.负阻放大器与普通甲乙类放大器的基本线路是完全一样的,只不过加了一点电流正反馈,电流正反馈的量决定负阻值的大小.
2.放大器只要通电,对喇叭的阻尼肯定是存在的,在没有信号输出的情况下,如果有外力使盆移动,音圈切割磁力线产生反电势,反馈到输入端,放大器就会输出一个反向的电流,制动音圈,这个就是阻尼.
证明了电阻尼是受到功放反馈影响。
3.那对于没有反馈的数字功放和乙类功放呢?
没有反馈的数字功放和乙类功放,输出内阻决定于功放的输出管,如果是多级达林顿管,内阻也不会很大的,尤其是输出管总有静态电流,不是完全截止,不过真正开环没有反馈的电路还真不多见
电阻尼受静态电流的影响,开关型数字功放是没有静态电流。
4.对于您说的电子管功放,虽然电子管输出内阻大,负反馈量小,理论上电子管功放输出内阻是比晶体管放大器大很多的,为什么低音清晰,感觉上阻尼不差呢?有一个重要问题您疏忽了,就是优质的电子管功放输出变压器次级的直流电阻是极小的,对喇叭的直流或低频的阻尼是很大的
证明了电子管由于输出变压器的存在,就算不通电,和扬声器依然形成回路,依然有电阻尼。
5.电阻尼到底是什么?是不是需要功放才有电阻尼?没有功放就没有电阻尼?
所谓电阻尼,就是电流产生的机械制动力,喇叭不接功放,音圈是开路的,电流回路都没有,如何产生阻尼?
证明了电阻尼需要功放。
把这些你的证明归类起来
1电阻尼需要功放。
2在功放不工作时,扬声器受到的电阻尼是不同的,这跟功放有无反馈以及功放输出有没有变压器还有功放的静态电流大小等有关。
3现代的扬声器基本上是机械阻尼小,电阻尼大,而Q值又基本上等于电阻尼。
4电阻尼又受如此多的因素影响,换台功放电阻尼就不同。
结论,那我们还看扬声器的Q值干嘛?教科书的系统阻尼由功放内阻决定这个结论就值得反思了,这些如果成立你叫那些初学者如何选择功放和音箱?如何搭配出阻尼合适的功放和音箱?这样还不够颠覆传统什么才叫颠覆?
5161 点
4522 ¥
发表于 2011-6-24 15:02 | 显示全部楼层
回复 21# znmok38
把这些你的证明归类起来
1电阻尼需要功放。
还看扬声器的Q值干嘛?因为扬声器的Q值在电阻尼中起主导作用。
所谓电阻尼,就是通过喇叭的制动电流产生的电磁力对喇叭运动的制约能力。根据欧姆定律决定一个回路制动电流大小与回路中的电势与回路阻抗有关。
回路中的电势是由喇叭的BL参数决定的,BL越大QES越低,阻尼也越好。
回路阻抗是由喇叭音圈电阻,放大器内阻,分频电感电阻,喇叭线电阻,箱内线电阻共同组成的。
喇叭音圈电阻4-8欧姆,分频电感电阻0点几欧姆,喇叭线电阻0点0几欧姆,箱内线电阻0点00几欧姆,
放大器内阻各个功放有所不同,普通功放阻尼系数几十到几百,内阻也不会超过0点几欧姆,所有的其他电阻加起来,不过是音圈电阻的十分之一二,所以说扬声器的Q值绝对是占主导地位的
582 点
445 ¥
发表于 2011-6-24 15:48 | 显示全部楼层
回复 22# hya1951
貌似仁兄还没搞懂我们在争论什么,
你说的功放内阻是指功放在正常工作的时候,比如功放在输出正弦波的时候,功放的内阻是很小,这时扬声器的Q值是主导,这是共识不需要再讨论。
而我们讨论的重点是功放在输出脉冲时,功放有段时间是不工作的,在不工作的时候,电子管功放由于有变压器次级形成的回路始终对扬声器施加电阻尼。而数字功放不工作时是截止,没有形成回路不会对扬声器施加电阻尼。
这就表明了功放内阻只能影响正常情况下的阻尼。对于大动态时的阻尼,功放内阻是不起作用的,只有功放的类型对该阻尼起作用。不敢说完全颠覆了教科书的看法,至少教科书的看法是不全面的。也接着证明了某些教科书无法解释的现象,比如之前我说的10W的电子管功放要比100W的乙类功放推出更干净的低音。
GMT+8, 2026-4-7 06:28 , Processed in 0.151302 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
