[胆机制作] 胆机有交流声无法解决
[复制链接] 查看: 19281|回复: 49
224 点
224 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-19 15:25 | 显示全部楼层
回复 20# 天狼
我未看过怎样抬高灯丝电压的电路,我从电源上用120K和80K电阻分压,80K电阻对是电压约80V,然后把这里和灯丝原接地的地方断开接到这里,这样对吗,但试听还是一样有交流声.
170 点
140 ¥
发表于 2011-6-19 16:04 | 显示全部楼层
试试看:
老穷烧
997 点
984 ¥
发表于 2011-6-19 16:06 | 显示全部楼层
弄清楚是哪里来的交流声,是信号源的还是本机的,把输入端的电位器关到最小还有没有,如有是滤波不好,另外是2声道都有还是只1声道有,是不是输入插口的接地外环与底台相碰了?一般的交流声并不难排除的。输出端子是上到铁壳子上吗?把它拿下来式式。
792 点
717 ¥
发表于 2011-6-19 17:40 | 显示全部楼层
感觉滤波电阻不够大,还是电感比较好
224 点
224 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-19 20:03 | 显示全部楼层
回复 22# 实话实说
    那个短路的地方是一时大意画错了,接线时是正常的,你的接线方法已试过,没用。
224 点
224 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-19 20:08 | 显示全部楼层
回复 23# 老胆机迷
   音量电位器关不关一样的交流声,输入输出插座不会与壳相连,因为做过几台一点噪声都没有的石机,这个还是懂一点。
224 点
224 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-19 20:15 | 显示全部楼层
发现开关其它电器有干扰声,平时做石机地线布得不好就会这样,但胆机还是头一次做,真的不是很懂,用示波器测高压电源直流很平滑,没看到波纹。
52
952 点
1638 ¥
发表于 2011-6-19 21:24 | 显示全部楼层
发现开关其它电器有干扰声,平时做石机地线布得不好就会这样,但胆机还是头一次做,真的不是很懂,用示波器 ...
h3237059 发表于 2011-6-19 20:15
    这个好办```接上阻流圈就一切OK
208 点
92 ¥
发表于 2011-6-19 23:59 | 显示全部楼层
感觉还是接地的问题
284 点
384 ¥
发表于 2011-6-20 02:05 | 显示全部楼层
如果不是串扰进去的交流声的话就是高压滤波不够了,加大滤波电容或者滤波电阻试试
951 点
914 ¥
发表于 2011-6-20 16:29 | 显示全部楼层
1641 点
1300 ¥
论坛版主
发表于 2011-6-20 19:50 | 显示全部楼层
有交流声无所谓,只要有“胆味儿”就好!
224 点
224 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-20 22:40 | 显示全部楼层
今晚用朋友的胆电源用线引过我的月饼盒前级,交流声己大幅降低,耳贴音箱才有一点,准备移植猫版的M7稳压到该机,备料中.并且我觉得己经中了胆毒,不过算轻微的,呵呵.在此感谢楼上各位帮忙,怪不得好多人说这个坛温暖,一点不假.
392 点
314 ¥
发表于 2011-6-21 09:13 | 显示全部楼层
75 点
75 ¥
发表于 2011-6-21 09:43 | 显示全部楼层
加装扼流圈一只(5-10H),两只电解电容,接成CLC滤波电路,应该可以解决交流声。
97 点
97 ¥
发表于 2011-6-21 10:24 | 显示全部楼层
可能是滤波电容漏电等不良造成的
215
219 点
157 ¥
发表于 2011-6-22 18:18 | 显示全部楼层
学习
参与人数 1经验 -10 威望 -10 收起 理由
tailai_chen -10 -10 请勿灌水
281 点
286 ¥
发表于 2011-6-23 19:45 | 显示全部楼层
胆机的供电非常重要,灯丝最好直流6.3伏,无必要稳压,而且要垫高70到80伏左右(220k串68k,68k并上1至10uf电解电容,电容正极接灯丝任一脚,灯丝不要接地),高压供电采用CLC,如果石整流,C可以取330到450uf。
68
3121 点
3080 ¥
发表于 2011-6-23 19:57 | 显示全部楼层
胆机的供电非常重要,灯丝最好直流6.3伏,无必要稳压,而且要垫高70到80伏左右(220k串68k,68k并上1至10uf ...
QWER_12101 发表于 2011-6-23 07:45 PM
   師兄你好 能否畫個圖看一下   菜鳥請勿见笑
1515 点
1467 ¥
发表于 2011-6-23 20:39 | 显示全部楼层
有交流声无所谓,只要有“胆味儿”就好!
tailai_chen 发表于 2011-6-20 19:50
  呵呵。  对啊,这是最新胆机理论。
GMT+8, 2025-12-17 08:27 , Processed in 0.163547 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
