[胆机制作] 胆机有交流声无法解决
[复制链接] 查看: 18764|回复: 49
224 点
224 ¥
发表于 2011-6-18 21:31 | 显示全部楼层
今天用了一天搭了我人生第一台胆机,管是6N1M,用饼干盒做机壳,声音觉得还不错。如图。但音箱30厘米内听到交流声。已经一点接地了,还没法解决,不知是因为胆太差还是布线问呢,各位大虾帮忙分析一下好吗。
2570 点
2311 ¥
发表于 2011-6-18 21:39 | 显示全部楼层
月饼盒前级,饼盒有没有接地,输入电位器地,栅电阻地接到阴极地就可以,别搞复杂了。
1949 点
1825 ¥
发表于 2011-6-18 21:40 | 显示全部楼层
抬高灯丝电位
38 点
38 ¥
发表于 2011-6-18 21:47 | 显示全部楼层
检查是否有虚焊
127
脑放进行时
17478 点
15213 ¥
社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2011-6-18 21:52 | 显示全部楼层
先区分是灯丝感应交流声还是地线不良交流声
951 点
914 ¥
发表于 2011-6-18 22:31 | 显示全部楼层
58 点
57 ¥
发表于 2011-6-18 22:36 | 显示全部楼层
学习…
91 点
91 ¥
发表于 2011-6-18 22:43 | 显示全部楼层
如果接地是按照图上画的接,而且灯丝已经接地的话,加上电感立杆见影!!
224 点
224 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-18 22:50 | 显示全部楼层
回复 2# 春兰
机壳已接地
224 点
224 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-18 22:52 | 显示全部楼层
回复 6# 63321017
    灯丝通过6V稳压一端接地
248
5347 点
4052 ¥
发表于 2011-6-18 23:05 | 显示全部楼层
这样试一下,还有6.3V灯丝单边要接地
224 点
224 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-19 08:05 | 显示全部楼层
回复 11# 天狼
按你的方法交流声依旧,唉,声音是不错,但交流声以是缺陷呀!你们的胆前级怎么布线呀,交流声有吗?
469 点
429 ¥
发表于 2011-6-19 08:42 | 显示全部楼层
估计是电源滤波不足造成的,可参照猫版超爱的那个稳压电路(电路压降在60-80V为佳),在猫版M7、QUAD 22文中都有涉及
157 点
157 ¥
发表于 2011-6-19 08:53 | 显示全部楼层
回复 1# h3237059
这个电路灯丝不要接地,将灯丝电位抬高50V可解决问韪。
461 点
461 ¥
发表于 2011-6-19 09:38 | 显示全部楼层
还是加电感吧!
31
1713 点
1650 ¥
发表于 2011-6-19 11:33 | 显示全部楼层
不知道是不是我看错了,你得图上有回路,在第二级RC滤波上就存在一个地线回路,请楼主查实。建议是RC滤波接一个接地点,然后从前级阴极的接地线接到该接地点上就可以了,还有本级栅极电阻要接在本级的阴极接地上。不要像图上那么的复杂,依我个人的见解是这个图有两根前级的地线接到电源滤波接地点上,然后再一点接机壳。
261
努力学习
934 点
1032 ¥
发表于 2011-6-19 12:04 | 显示全部楼层
有电感的话,试试CLC滤波吧
224 点
224 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-19 12:17 | 显示全部楼层
回复 16# landemaomao [/b
图上一时大意画错了一个接地,把电源短路了,呵呵但实际接线是没那个回路的.
侠之大者 当前在线
1855 点
1716 ¥
发表于 2011-6-19 12:24 | 显示全部楼层
看胆 发表于 2011-6-19 08:53 [/quote]
    正解!或换不同厂家的胆试试。
248
5347 点
4052 ¥
发表于 2011-6-19 13:03 | 显示全部楼层
SRPP要注意阴极与灯丝间的电位,一般压差不要超过100V,不然容易产生噪声。解决方法抬高灯丝电位80V左右。
