高级工程师
1322 点
1318 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-21 11:56 | 显示全部楼层
922 点
936 ¥
发表于 2011-6-21 12:10 | 显示全部楼层
这个是国半网站上的
回复  bboysky
cqcc 发表于 2011-6-18 19:20
标准电路,并非最好的电路。
高级工程师
1322 点
1318 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-21 12:12 | 显示全部楼层
144 点
367 ¥
发表于 2011-6-21 12:19 | 显示全部楼层
哥不期待你的板,因为哥不玩IC哥玩的是心里作用
高级工程师
1322 点
1318 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-21 12:24 | 显示全部楼层
高级工程师
1322 点
1318 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-21 12:26 | 显示全部楼层
922 点
936 ¥
发表于 2011-6-21 12:30 | 显示全部楼层
其实,1875带宽比较宽,非常容易高频自激的,很多人装完后,认为比2030A差,其实是高频自激了。即使按照标准线路,如果不使用标准的PCB安装,而是为了方便1875散热安装,只要引脚线超过2cm,就很容易自激了,需要采用补救措施才行,这个我做过实验的。所以很多人说1875比2030a差,我就偷笑。
还有需要注意放大倍数,不要超过20倍,也不要低于5倍,电源的滤波要好,这样,1875就非常宁静,且可以听到银针落地的声音。
高级工程师
1322 点
1318 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-21 13:11 | 显示全部楼层
783 点
727 ¥
发表于 2011-6-21 13:18 | 显示全部楼层
没有做过单独的1875,不过在修理机器的时候,应急用1875代换过2030,觉得两者差别不怎么明显!
676 点
666 ¥
发表于 2011-6-21 21:00 | 显示全部楼层
2145 点
1973 ¥
发表于 2011-6-21 21:02 | 显示全部楼层
676 点
666 ¥
发表于 2011-6-21 21:03 | 显示全部楼层
高级工程师
1322 点
1318 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-21 21:09 | 显示全部楼层
676 点
666 ¥
发表于 2011-6-21 21:17 | 显示全部楼层
广西山歌好
3380 点
2989 ¥
发表于 2011-6-21 21:21 | 显示全部楼层
减小滤波电容可以降低开关机冲击,我试过用一对1000微法,没有噪音
高级工程师
1322 点
1318 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-21 21:22 | 显示全部楼层
210 点
194 ¥
还是玩2030吧,不到2元一颗,超值了,1875太贵了,性能也不见得有多好。
高级工程师
1322 点
1318 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-21 21:25 | 显示全部楼层
676 点
666 ¥
发表于 2011-6-21 21:28 | 显示全部楼层
高级工程师
1322 点
1318 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-21 21:33 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-5-10 16:05 , Processed in 0.161254 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
