[基础知识] 关于低音电感的发现
[复制链接] 查看: 15741|回复: 32
155 点
153 ¥
发表于 2011-6-18 21:43 | 显示全部楼层
前提是你的低音单元得有那个潜力,不然再粗都白搭
152 点
148 ¥
发表于 2011-6-18 22:15 | 显示全部楼层
可见那些用料省钱的低端分频器对音质损害多麽大。
329
菜鸟
461 点
244 ¥
发表于 2011-6-19 06:06 | 显示全部楼层
用了铜箔的电感才是真的回不了头
乌鸦 发表于 2011-6-16 04:48
老乌鸦。整的太贵出烧会受不了。这个尝试了就放不下、
4340 点
4232 ¥
发表于 2011-6-19 09:24 | 显示全部楼层
回复 20# skr907
楼主说的基本靠谱。如果是空芯电感,1mm线径4.7mH的线阻约1.3欧,1.8mm线径的线阻约0.5欧。但铁芯电感的圈数大幅减少,估计相差0.1--0.2欧是有可能的。低音明显好也是情理之中。我的低音电感用1.4和2.07的线直流电阻差0.23欧但低音的确强很多(用数字电桥测量)。
认真的发烧友
3662 点
2874 ¥
发表于 2011-6-19 11:02 | 显示全部楼层
截面积大了3倍多,但是电阻不会降到1/3左右的,应该是比1/2还多一点,理由是:粗线电感的体积要大很多,圈与圈 ...
hya1951 发表于 2011-6-17 16:48
同意,正确。
北京
1289 点
550 ¥
发表于 2011-6-19 11:19 | 显示全部楼层
1.8  4.7MH铁心电感内阻0.2XR
152 点
97 ¥
发表于 2011-6-19 17:51 | 显示全部楼层
本来无一物,何处有尘埃
4462 点
4223 ¥
发表于 2011-6-20 11:09 | 显示全部楼层
4.7hm是什么分频设计喔~
确定你的万用表电池电力ok?电压低时,开始不准了。
63 点
63 ¥
发表于 2011-6-20 12:26 | 显示全部楼层
楼主测量的电阻值和电感值一定有误差。我的2.7mH空心电感,用的是2.34mm铜线来绕,绕好后电感外径约为132mm,内径约为66mm,厚度约为33mm ,实测直流电阻0.25欧.
943 点
950 ¥
发表于 2011-6-23 10:48 | 显示全部楼层
铜的纯度差别太大了!
439 点
227 ¥
发表于 2011-6-23 11:14 | 显示全部楼层
楼主测量的电阻值和电感值一定有误差。我的2.7mH空心电感,用的是2.34mm铜线来绕,绕好后电感外径约为132mm ...
13084930025 发表于 2011-6-20 12:26
用电感计算器按你的参数核实一下,基本准确:
再用电感计算器对你的电感和直流电阻进行尺寸的优化:
结果可见节省了将近40%的漆包线,而电感量和直流电阻都不变。
75
4919 点
4856 ¥
发表于 2011-6-23 11:52 | 显示全部楼层
绕电感,搞怕了。
不用功率分频,电子分频,会有更多惊喜。
正准备中。
388 点
519 ¥
发表于 2011-6-25 10:59 | 显示全部楼层
没米用铜薄。努力掌米。
GMT+8, 2026-4-7 01:00 , Processed in 0.130609 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
