1444 点
1397 ¥
发表于 2011-6-16 18:11 | 显示全部楼层
1、如果把前面的拔掉,只测试后级还是有交流声,那就是后级的问题。
2、在1的基础上,如果2个声道的交流声大小一样,检查电源部分,检查功放电路。
老古板
1474 点
1239 ¥
发表于 2011-6-16 19:17 | 显示全部楼层
电子电位器,本底噪声无可避免的
4215 点
3834 ¥
发表于 2011-6-17 01:25 | 显示全部楼层
281 点
286 ¥
发表于 2011-6-17 07:44 | 显示全部楼层
都说了把音源线的扦头剪了直接焊上就oK
陈宏锋 发表于 2011-6-17 01:25
    这样做应该有效,另外应该加焊前级运放,稳压块,大水池等可疑地方,防止虚焊。
44 点
44 ¥
发表于 2011-6-17 07:53 | 显示全部楼层
这个呀,不太在行呢,呵呵
420 点
418 ¥
发表于 2011-6-17 08:20 | 显示全部楼层
电源问题,把喇叭保护部分电源断开直通试试,我有一个就这样,或包保护部分地与其他单元地断开
菜鸟一头
420 点
414 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-17 09:24 | 显示全部楼层
回复 62# monkeyyz
    电位器拔了也还说一样啊·
菜鸟一头
420 点
414 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-17 09:25 | 显示全部楼层
回复 63# 陈宏锋
没接音源也有
菜鸟一头
420 点
414 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-17 09:37 | 显示全部楼层
断开注有——FL,FB的跨线,看还有没有交流声(纯后级了),如果还有的话查电源吧(包括电源变压器)。
FSCZ 发表于 2011-6-16 09:34
    是FL和FR吧··??
菜鸟一头
420 点
414 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-17 09:59 | 显示全部楼层
是FL和FR吧··??
小小小菜鸟 发表于 2011-6-17 09:37
    断开前后级声音小了点··可是音源怎么接在后级啊··??直接接上去吗???怎么接···我是用3欧姆40W的喇叭试的··不知道接音响会不会很大声
菜鸟一头
420 点
414 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-17 10:13 | 显示全部楼层
yuweihan 发表于 2011-6-17 08:20
    断开了··还是一样
314 点
314 ¥
发表于 2011-6-17 11:51 | 显示全部楼层
该拔的都拔了该断的也都断了,楼主你有一点绝对没有断开,就是220,断开后保证无交流声。
205 点
295 ¥
发表于 2011-6-17 11:54 | 显示全部楼层
497 点
375 ¥
发表于 2011-6-17 11:58 | 显示全部楼层
你的正负电源滤波电容的容量差别太大,换成同规格的~
菜鸟一头
420 点
414 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-17 13:52 | 显示全部楼层
红烧牛肉 发表于 2011-6-17 11:58
    是同规格的···小的是其他地方供电的
菜鸟一头
420 点
414 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-17 17:27 | 显示全部楼层
哦··ON···
菜鸟一头
420 点
414 ¥
自己顶顶··谢谢上面各位啦·
4215 点
3834 ¥
发表于 2011-6-17 19:08 | 显示全部楼层
4215 点
3834 ¥
发表于 2011-6-17 19:28 | 显示全部楼层
672 点
652 ¥
发表于 2011-6-17 21:11 | 显示全部楼层
学习了.7812,7912不是稳压三极管?
广禾小 发表于 2011-6-15 12:46
    应该是IC吧?
GMT+8, 2026-4-21 01:06 , Processed in 0.144285 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
