156
738 点
698 ¥
发表于 2011-6-14 15:39 | 显示全部楼层
应该是你的音箱是高端的,功放稍微低端了些
604 点
508 ¥
发表于 2011-6-14 15:43 | 显示全部楼层
这种机不存在电位器引起的交流声问题,音量,音调是MCU控制PT2313集成完成的,图1是编码开关。
3 点
3 ¥
发表于 2011-6-14 16:01 | 显示全部楼层
你这个功放应该是一个重低音加两路左右声道btl输出的吧,你听听是那个声道才有电流声,留意一下是不是有交流声的声道会不会比另外的一个声道小声。估计是btl的一端处理电路的问题。很可能是btl的一端自激了,另一端正常。
650 点
654 ¥
回复  FSCZ
    7812是个3级管··是不是测左右2边的电压啊·?
小小小菜鸟 发表于 2011-6-14 15:20
    天啊,7812是三极管吗?哎,无语
菜鸟一头
420 点
414 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-14 16:03 | 显示全部楼层
输入的17点几·输出是11点9
菜鸟一头
420 点
414 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-14 16:08 | 显示全部楼层
刚把1个5532拆了声音会小了一点·现在少了个运放·可是还是不小···是PT2312控制的,我还换了··还是一样··不知道是什么问题··那要不可以不可以把前级去了··直接用后级··怎么去?这样是不是就是纯功放了??
604 点
508 ¥
发表于 2011-6-14 16:12 | 显示全部楼层
如果中置,环绕声道没有交流声的话,拔掉卡拉OK板连接的排线,看是不是卡拉OK板引起的。
菜鸟一头
420 点
414 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-14 16:20 | 显示全部楼层
全部都有交流声··拔了也一样··不过那些会小声点··是不是因为功率小所以声音才小呢?Y的每小时3个帖子··我这是回复啊···郁闷
2626 点
2628 ¥
发表于 2011-6-14 16:37 | 显示全部楼层
以上各位说的都有道理!
158
3572 点
2640 ¥
发表于 2011-6-14 17:26 | 显示全部楼层
关键是,之前好时有没有电流声
Real Sound
1354 点
1318 ¥
发表于 2011-6-14 17:38 | 显示全部楼层
这个问题我遇到过。 呵呵,说穿了,就是数模地没有处理好,是混响部分的数字地混进模拟地的交流声。
如果只拿来听歌,不用来唱K的话。就把接话筒的部分(包括混响)全部用刀划断。如果要用到,那就自己扣脑壳处理数字地吧!
290 点
185 ¥
发表于 2011-6-14 20:34 | 显示全部楼层
这种问题我遇到很多  不外乎就是两种情况  1  设计不良引入的噪音   2 元件老化     很多人都告诉我“其实开始的时候是没有噪音的   ”   其实是真的有的  很多出厂的时候就有的  只是你没注意 或是新买的时候你还是菜鸟忽略了 用的久了 你开始注意了
73 点
67 ¥
发表于 2011-6-14 20:39 | 显示全部楼层
2029 点
2000 ¥
发表于 2011-6-14 21:21 | 显示全部楼层
385 点
385 ¥
发表于 2011-6-14 22:14 | 显示全部楼层
接地没有处理好。
576 点
563 ¥
发表于 2011-6-14 22:45 | 显示全部楼层
看到音量IC 放在整流旁边,估计是设计上的问题,好难搞,
我有一台影皇的,就是环绕声道有很大的杂音,搞了好久都不行,方法试过多种,后来还是搞不了,送人了
徐家桥修电视的
670 点
415 ¥
发表于 2011-6-14 23:00 | 显示全部楼层
山寨机
75
就是想搞个鸟。
2042 点
1863 ¥
发表于 2011-6-15 00:25 | 显示全部楼层
呵呵,7812变成了三极管,难怪难倒几个师傅。
现场都难倒了几个师傅了,在这你能难倒一大片,因为检查不到实物,都是靠猜测,除非能有如来或观音级别的师傅可以遥测。
4215 点
3834 ¥
发表于 2011-6-15 00:51 | 显示全部楼层
菜鸟一头
420 点
414 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-15 08:24 | 显示全部楼层
谢谢各位了··我在查查看···我把一个5532拆了声音倒的小了一点··
GMT+8, 2026-4-21 01:04 , Processed in 0.142302 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
