1882 点
1809 ¥
发表于 2011-6-13 17:00 | 显示全部楼层
以前自己绕了两个EI(舌宽44MM,叠厚65MM)牛,所用硅钢片是国产的,空载电流太大了,温升很快,一直成为 ...
老友记 发表于 2011-6-12 19:39
LZ以前绕的变压器每伏匝数过低(导磁率选的过高),所以空载电流大过热是必然的 绕变压器要根据铁芯的导磁率来计算导线参数,当铁芯导磁率未知时宁可选低一些,例如选导磁率为:8000-10000高斯来计算导线参数
152
2691 点
2410 ¥
发表于 2011-6-13 23:11 | 显示全部楼层
楼主原来变压器上用的俗称亮片,是普通E型变压器最常用的。你后买的是经过热处理的退火片也称黑片,其材质上面没有根本区别。但黑片的损耗确实很小,经常用在参数要求比较严格的变压器上,十几年前非常流行,好的片材能达到14500高斯。
805 点
657 ¥
发表于 2011-6-14 13:31 | 显示全部楼层
这段时间 收集了一些硅钢资料 到时发一个稍全面的贴 ....和大伙聊一聊。
简单地说 现在Z11是日本1978年的标准。现在和Z11性能相近的型号是 新日铁的 35Z155 川崎的35JG155 浦项的PG155  武钢的35Q155 宝钢的B35G155 性能大概是 在1.7T/50赫兹 情况下 铁损1.55W/公斤。我刚学绕制E牛 深感国内DIY圈子内 关于硅钢片的知识不齐全 还停留在多年前的信息状态。现在硅钢买国内的就可以了。武钢是全球最大的硅钢生产厂 一般0.27以下的硅钢片 没有需要购买外国的产品 非常棒的硅钢片 武钢也有0.15 0.20 0.23 是应用于特殊场合的硅钢片 和DIY关系不大。国内觉得产量和综合实力最强的是武钢 宝钢也很牛 近年开发出不少优秀高端品种 用于国家重点工程。Z11档次的硅钢片 不是什么出色的硅钢片 有报道指国外主流 正转往0.3厚度的硅钢片 ,而0.3厚度 的取向硅钢 武钢性能最差的是30Q140 在1.7T/50赫兹 情况下 铁损1.40W/公斤 ,武钢取向硅钢 质量最差的就是Z11档次的属于 一般取向硅钢系列的 35Q155  上面还有HIB系列 和 激光刻痕HIB系列 。在08年 武钢的取向钢产量就有30W T,占本厂全部硅钢产量约30%。
     DIY E牛 个人体会 除非初学。一般结合自己经济能力 搞个质量好点的硅钢片 来制作比较好 才对得起耗费的时间和大米哟。
552 点
552 ¥
发表于 2011-6-14 14:03 | 显示全部楼层
新日铁 Z11 是 19000 高斯...差距啊...!
不过通常都是按 12000-13000算的...保守一些...
805 点
657 ¥
发表于 2011-6-14 14:18 | 显示全部楼层
回复 24# spookyu
    个人体会 如果制作水平不高 计划绕制一个 顺绕的变压器 把空载电流控制在3%-5%区间。Z11档次的全新硅钢片 磁通取值在11500-12000稍有把握些。如果是用三明治绕法或紧密交叠绕法 我没有实践过 不好说。
    仅做交流用途 一家之言哟。
另Z11不是铁损1.1W/kg的意思。 是相对于现在各大厂的 35*155型号 。我翻看一下目前各大厂 如果是1.1W/kg铁损 一般取向钢系列 要0.23的钢片才有这样的性能。
532 点
480 ¥
发表于 2011-6-14 15:29 | 显示全部楼层
国产那种褐色的薄片是什么类型,见有些蛋鸡输出牛用那个.
327 点
312 ¥
发表于 2011-6-14 15:35 | 显示全部楼层
学习了
203 点
201 ¥
发表于 2011-6-14 16:12 | 显示全部楼层
价格不一样啊
155 点
153 ¥
发表于 2011-6-14 16:28 | 显示全部楼层
串个电流表看电流多少
luidahua 发表于 2011-6-12 20:56
交流电啊,大哥
155 点
153 ¥
发表于 2011-6-14 16:29 | 显示全部楼层
片子之间绝缘了吗?
191
2327 点
1764 ¥
新人进步
发表于 2011-6-14 16:32 | 显示全部楼层
国产的武钢硅钢片还是可以的,你可以买些好一些的,不过武钢的技术还是日本的,中国这方面不知落后外国多少年哦
45
1178 点
1091 ¥
发表于 2011-6-15 10:13 | 显示全部楼层
看来火牛也被小日本下套了,不知何时可以做他小日本的大爷!
认证会员 当前离线
656 点
612 ¥
社区贡献 认证会员
发表于 2011-6-18 23:54 | 显示全部楼层
进来学习学习。
6773 点
6640 ¥
发表于 2011-6-19 00:28 | 显示全部楼层
LZ换了片子以后输出电压没有升高吗???
152
2691 点
2410 ¥
发表于 2011-6-19 06:25 | 显示全部楼层
回复 26# SHILKA
    那种褐色的片子是国产普通热轧硅钢片,用手弯几次会折断,断面有不规则的锯齿形态,导磁率一般不过8000左右,铁损比较大,制成品体积较大,起初用在BK系列控制变压器上,70年代是节能产品,强于以前用的电工钢板,就是那个蓝黑色发软的片。
1191 点
1119 ¥
发表于 2011-6-19 08:26 | 显示全部楼层
650 点
618 ¥
发表于 2011-6-19 08:32 | 显示全部楼层
楼主偷换概念。要对比的话都是在一样的条件下才有可比性。
47
1392 点
1390 ¥
发表于 2011-6-19 10:14 | 显示全部楼层
    楼主认为国产上世纪八十年代前生产的工业用硅钢片品质如何?
532 点
480 ¥
发表于 2011-6-20 08:55 | 显示全部楼层
回复 35# wjcxddz
谢了,我还以为是好东西,没想到比一般亮硅钢片还差。。。。
67 点
247 ¥
发表于 2011-6-20 12:07 | 显示全部楼层
基础工业确实有距离
