93
2106 点
1889 ¥
发表于 2011-6-12 19:39 | 显示全部楼层
以前自己绕了两个EI(舌宽44MM,叠厚65MM)牛,所用硅钢片是国产的,空载电流太大了,温升很快,一直成为一块心病。这几天淘了一些Z11片(商家自称是),不知真假。于是不辞劳苦,将自绕的变压器拆
刚淘的Z11片
刚淘的Z11片
国产片和“Z11”片厚度对比
国产片和“Z11”片厚度对比
空载情况(Z11片)
空载情况(Z11片)
空载情况(国产片)
空载情况(国产片)
掉硅钢片,换上“Z11”片,说来真神奇,大家看看对比情况。
1128 点
1133 ¥
发表于 2011-6-12 20:39 | 显示全部楼层
哈,看来,是得发愤图强了啊~~~
由于众所周知的原因,至此封言。
833 点
759 ¥
发表于 2011-6-12 20:43 | 显示全部楼层
由于众所周知的原因,至此封言。
833 点
759 ¥
发表于 2011-6-12 20:45 | 显示全部楼层
958 点
944 ¥
发表于 2011-6-12 20:49 | 显示全部楼层
原来用的片子电流过大?换了Z11后电流的很小了?
为何不直接用万用表测量空载电流?
127
认证会员 当前离线
烧无止境
3996 点
3512 ¥
认证会员
发表于 2011-6-12 20:50 | 显示全部楼层
左边的是后换的?
原来的硅钢片导磁率低
1536 点
1305 ¥
发表于 2011-6-12 20:56 | 显示全部楼层
串个电流表看电流多少
2051 点
2004 ¥
发表于 2011-6-12 20:57 | 显示全部楼层
原来的是0.5MM厚的普通硅钢片,Z11是0.35MM厚的高硅片,没法比。你如果也找国产0.35的高硅片比如武钢的片子,这样才有一定可比性。
310 点
294 ¥
发表于 2011-6-12 21:07 | 显示全部楼层
回复 4# 被禁三次
    观察的很到位。。。。
156 点
97 ¥
发表于 2011-6-12 21:13 | 显示全部楼层
回复 8# 暗夜之灵
楼上有道理,可以按同规格比较,也可以按同价钱比较。
125
2379 点
1155 ¥
发表于 2011-6-12 21:19 | 显示全部楼层
其实就是原理的不过关
335 点
278 ¥
发表于 2011-6-12 21:34 | 显示全部楼层
进口变压器的钢片很薄
2465 点
2245 ¥
发表于 2011-6-12 22:12 | 显示全部楼层
国产0.5的片子厚,虽然个头一样,但功率至少要小三成,也就是初级绕组不够造成的~~
100
5541 点
5490 ¥
发表于 2011-6-12 22:27 | 显示全部楼层
好硅钢片用起来就是爽
火星叔叔
1670 点
1630 ¥
发表于 2011-6-12 22:37 | 显示全部楼层
国产那个硅钢片导磁率低,匝数少算了。
73
1229 点
1224 ¥
发表于 2011-6-12 22:41 | 显示全部楼层
不对,看背景沙发,根本就是环境不一样,一个白天,一个晚上吧。要不就是把窗帘拉上了吧
被禁三次 发表于 2011-6-12 20:45
    我觉得是因为相机带自动亮度功能,如果画面中某个地方特别亮的话就会“误导”相机降低图像的亮度,从而出现这样的效果
123 点
123 ¥
发表于 2011-6-12 23:39 | 显示全部楼层
非常有价值的实践,支持楼主
93
2106 点
1889 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-13 15:03 | 显示全部楼层
一样的环境下照的相。我估计国产片子每片之间没有绝缘,导致涡流过大,为什么商家或厂家不做好绝缘之后再出售给消费者使用呢?
149
5042 点
3629 ¥
发表于 2011-6-13 16:13 | 显示全部楼层
至少8楼和15楼说的有道理。
332
1728 点
1512 ¥
发表于 2011-6-13 16:41 | 显示全部楼层
硅钢片国货精品你是卖不到的 因数量太少 还不出名 你还买不到的
