[DIY制作] 磨出一个问题!!!!
[复制链接] 查看: 11969|回复: 69
90
710 点
631 ¥
发表于 2011-6-23 21:18 | 显示全部楼层
简单办法,装两只1000的到原位,用回原来那桥以经够了.
32 点
32 ¥
发表于 2011-6-23 22:41 | 显示全部楼层
把前面音调的那两个排线拔掉, 两个看似一样的, 插反了有可能引起自激,就会有正负电源不等。
另外, 电压放大级有管子挂了, 或电阻挂了也会有这种情况。
静态时测下大管子前面的几个大电阻的电压, 应该都差不多, 如果有那个明显不同, 就从那里入手。
32 点
32 ¥
发表于 2011-6-23 22:46 | 显示全部楼层
另外, 看不透全桥,电容的接法, #61楼 提供一种思路,  反正都测量试过这么多了, 就不差在证明一下你的电容桥什么是否问题来的。
433 点
432 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-24 10:47 | 显示全部楼层
回复 61# 582700175 试过啦!没有用的!!!!
433 点
432 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-24 11:21 | 显示全部楼层
回复 62# yhe 排线绝对没有插错!这我敢肯定!!!!!奇怪的是,大点阻上电压为0
38 点
38 ¥
发表于 2011-6-24 17:11 | 显示全部楼层
慢慢磨吧。乐在其中。
32 点
32 ¥
发表于 2011-6-24 19:02 | 显示全部楼层
两声道都同样问题的话, 就看看电源部分, 电源是浮地接法, 先从简单入手,只接一对电容试试,  要搞清楚正、负,地,  错了有可能爆电容的,  不接功放板之前测量下正负电压是否一样的。
433 点
432 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-24 22:43 | 显示全部楼层
回复 67# yhe 一摸一样·!!!!!!
32 点
32 ¥
发表于 2011-6-25 07:04 | 显示全部楼层
既然 供电没问题, 如果确定大管没问题, 大电阻没问题,反正大的东西你都查过了,  就只有到电压放大级查了,  反正就10几个小管子,几十个电阻,  没什么窍门,  一个个拆下来测量,  快的话2个小时内可以测量完,   另一投机取巧的办法就只能靠碰运气的, 左声道拆一个管子或电阻什么的 测量下, 再对换右声道相同位置的那个, 反正凭感觉那个管子可能有问题就拆那个,  不过运气指数比较低的话还是老老实实一个个元件拆下来测量下吧, 搞不好拆到最后都不知那个是测量过的, 那个没有,花的时间比前面的还要多。    这个机子磨升的余地不大, 只能当有时间的情况下自娱自己乐的练练手。
433 点
432 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-25 12:56 | 显示全部楼层
回复 69# yhe 只好把原件全拆下来测测吧,宁可错杀一千不可放过一个!!!!!!!
GMT+8, 2026-5-10 16:10 , Processed in 0.130513 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
