[DIY制作] 磨出一个问题!!!!
[复制链接] 查看: 11968|回复: 69
122
6120 点
5577 ¥
论坛贵宾
发表于 2011-6-21 20:00 | 显示全部楼层
回复  蓝调太子 绝对不是!我查过啦!!!
LOW 发表于 2011-6-21 15:03
    不是就好,起码可以把故障的可能性排除掉一部分。
433 点
432 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-22 22:18 | 显示全部楼层
回复 41# 蓝调太子 我今天又把管子都换成1943/5200的,电阻全换成0.5欧五瓦的。开机试听,音量开到一半才能听见,声音就像“放屁”一样非常是真!!!!!插上话筒也是!!!!!!!用手摸管子只有一个5200非常烫手!!!!!!
433 点
432 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-22 22:20 | 显示全部楼层
回复 41# 蓝调太子 [/b补充一下!!!!!其他管子没有升温!!!!!!!!!
357 点
163 ¥
发表于 2011-6-22 22:58 | 显示全部楼层
查一下输入端
433 点
432 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-22 23:07 | 显示全部楼层
回复 44# hxmwxy 不太好办,用手摸音调控制板的所有焊点,连干扰信号都听不见!!!!!音调控制和功放电路用的同一电源!!!!!!
433 点
432 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-23 10:24 | 显示全部楼层
来一起分析一下!!!!!!!!
2626 点
2628 ¥
发表于 2011-6-23 13:15 | 显示全部楼层
这么点小事,这么多专家,这么多天,还没搞定,算了吧!
433 点
432 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-23 13:53 | 显示全部楼层
回复 47# maxma123 不能就这么不了了之!!!!!!!一定要搞定它!!!!!!!!
909 点
906 ¥
发表于 2011-6-23 14:33 | 显示全部楼层
138 点
143 ¥
发表于 2011-6-23 16:25 | 显示全部楼层
很可能你把整流桥接反了吧
433 点
432 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-23 17:34 | 显示全部楼层
回复 50# 宁宁2002 绝对不可能!!!!!!!如果直接翻啦电容就上西天啦!!!!!
433 点
432 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-23 17:35 | 显示全部楼层
回复 49# 徐利达 什么意思???想出管?????
433 点
432 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-23 17:36 | 显示全部楼层
大家都进来研究探讨一下嘛!!!!!!!
358 点
341 ¥
发表于 2011-6-23 18:38 | 显示全部楼层
不要看了,没必要,这种机不值得磨,再说你拆来拆去拆除问题来也只是你的大意,假设是你拆的时候滴几滴焊锡到板上呢?假设你把某个电阻脚拆松了呢?。。。。你都不知道别人也不是神仙。。。。还分析什么,自己慢慢修吧
433 点
432 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-23 18:48 | 显示全部楼层
回复 54# liuzhichen918 我拆的时候非常仔细,那些假设的现象绝对都不存在!!!!!!!
433 点
432 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-23 18:51 | 显示全部楼层
回复 10# 喜来乐 拆下来的那些电容已经用在别的机上啦!无法恢复原样!我估计也差不了几伏!
85 点
85 ¥
发表于 2011-6-23 19:06 | 显示全部楼层
怀疑是电容质量问题吧,换电容试下。再就是你的牛牛没事吧?+-电压正常吗?,4只10000UF电容太大了点···牛和桥质量不好的话难保不出问题,开机瞬间电流很大的,几乎相当于短路。仔细检查下电容,桥,牛。
32 点
32 ¥
发表于 2011-6-23 19:29 | 显示全部楼层
全桥放在电路板上,跟电容的丝印看,是反了的, 除非丝印反了,      外接的连线 红线如果是正,就没错, 不过 两条黑线, 看不出那是GND,那是负,   先量下正负电电压是否一样,      烧几个小管有时连烟花都看不到,      还有, 音调板到功入板的插头连线看似是一样的, 接反了有可能没声音, 也有可能开到最大时只出一点点声音。        正负电压没问题的话, 量下中点电压,如果有偏压(应该几个MV吧, 不过, 这个电路几十MV也不奇怪),有点偏压应该功放管正常, 到上一级找下原因,  电压级烧个电阻是没有烟花的, 没有参数的情况下只能一个个拆下来测量了,  值不值得修就得自己掂量下, 暂时想到这么多。。。
433 点
432 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-23 20:26 | 显示全部楼层
回复 57# zsj83224 电压正常,我量啦多遍啦!!!!!电容牛牛整流绝对没问题!!!!!!!
433 点
432 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-23 21:02 | 显示全部楼层
回复 58# yhe 静态正负电压为;负37.4V,正37V。动态更不一样,负35~35.6,正30V左右。只有一只5200的管子发热,且失真相当严重!其他管子不发热!
GMT+8, 2026-5-10 16:10 , Processed in 0.138878 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
