352 点
352 ¥
发表于 2011-6-8 15:52 | 显示全部楼层
回复 20# mxwmke1
    我的仿真是问题,电路图画了N次都是这个样子。能不能把你的仿真文件发一个给我?谢谢,cys_wyd@163.com
526 点
526 ¥
发表于 2011-6-8 15:58 | 显示全部楼层
怎么楼主测电流时候,表笔插在20A插口?
253
2万
如果拥有金耳朵,只能花更多金钱 ¥ $去折腾.
24643 点
23098 ¥
发表于 2011-6-8 16:02 | 显示全部楼层
425 点
425 ¥
发表于 2011-6-8 16:40 | 显示全部楼层
描述有点模糊,测电流的时候有没有接灯泡
253
2万
24643 点
23098 ¥
发表于 2011-6-8 16:53 | 显示全部楼层
回复 1# cherish26
    R9用10欧串联100n替换
352 点
352 ¥
发表于 2011-6-8 16:59 | 显示全部楼层
回复 23# mxwmke1
这里你的,在Multisim 11.02里是正确的。
253
2万
24643 点
23098 ¥
发表于 2011-6-8 17:35 | 显示全部楼层
回复 26# cys_wyd
把零件换到你的电路上
109
634 点
610 ¥
发表于 2011-6-8 17:54 | 显示全部楼层
端午节刚装了一个,只要按照图上参数,一装就成!你仔细检查后级的2个三极管极性!
三极管极性:图 TIP41引脚图及外形
还有Q2没必要装那么大功率的吧?2N5551足矣!也容易找到![/color]
2651 点
2493 ¥
发表于 2011-6-8 18:43 | 显示全部楼层
Q3应该是截止着的,请检查Q3和Q2的基极电位。如是,很可能是Q1导致的异常——坏了或是管脚错了。市面上的2N5401有两种管脚排列。
1663 点
1811 ¥
发表于 2011-6-8 18:54 | 显示全部楼层
1759 点
1752 ¥
发表于 2011-6-8 19:28 | 显示全部楼层
先分析原理:检查Q1、有没有导通?如果没有导通那么Q2截止,导致Q3也截止,也就是说Q3负极没回路而形成中点电为VCC。
也可以分析为:+电流向R6、R7过Q2C极流向E极,向Q3b极加电导体,电流才能从Q4流向Q3负极形成回路才有电流,前提是Q2e极必须有电流才能导通。
227 点
222 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-8 20:04 | 显示全部楼层
先分析原理:检查Q1、有没有导通?如果没有导通那么Q2截止,导致Q3也截止,也就是说Q3负极没回路而形成中点 ...
zhq毛毛 发表于 2011-6-8 19:28
    刚测了,通电后,Q1 2n5401 的基极为10V,集电极为0V,发射极为18V
2622 点
2599 ¥
发表于 2011-6-8 20:08 | 显示全部楼层
集电极0V难道没有问题吗?
1759 点
1752 ¥
发表于 2011-6-8 20:10 | 显示全部楼层
那可以确认Q1没导通,检查R1和R3阻值?
253
2万
24643 点
23098 ¥
发表于 2011-6-8 20:23 | 显示全部楼层
cherish26 发表于 2011-6-8 20:04
Q1集电极要在0.7V以上Q2才导通.
2651 点
2493 ¥
发表于 2011-6-8 20:31 | 显示全部楼层
确认Q1的管脚排列,很可能b、c脚位颠倒了。
227 点
222 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-8 20:35 | 显示全部楼层
zhq毛毛 发表于 2011-6-8 20:10
    再测Q1 基极为1.2V,集电极为0V,发射极为18V r1为100k  r3为8.2k
2622 点
2599 ¥
发表于 2011-6-8 20:37 | 显示全部楼层
楼上正解
227 点
222 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-8 20:46 | 显示全部楼层
sunmin19620571 发表于 2011-6-8 20:31
2N5401.JPG 按这原理图
我的2n5401
我的2n5401
实物和原理图有出入 我的管的脚如图是弯的
1759 点
1752 ¥
发表于 2011-6-8 20:56 | 显示全部楼层
图上排列是对的。
那么你这个按这原理图“实物和原理图有出入”是什么意思?
GMT+8, 2026-4-7 22:55 , Processed in 0.167595 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
