[胆机制作] 准备试验下前级的布线效果如何
[复制链接] 查看: 7006|回复: 32
385
4711 点
3493 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-13 11:06 | 显示全部楼层
怎么回复的帖子不见了?服务器的问题?
973 点
965 ¥
发表于 2011-12-13 16:15 | 显示全部楼层
支持LZ的试验开声了吗?DYNACO PAS3的声音特点与马七有何分别?
385
4711 点
3493 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-22 09:25 | 显示全部楼层
今天检查发现交流电源接线接反了,火线(L)应该进保险丝,左右需要互换。
385
4711 点
3493 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-28 08:20 | 显示全部楼层
昨天处理地线,发现机箱的底板,后板,侧板竟然是彼此绝缘的,虽然是自攻螺丝连接的,但是机箱板子喷漆较厚,没有导通,把连接部分的漆膜刮掉,用螺丝加弹簧垫锁紧,保证机箱整体的导通和屏蔽效果
385
4711 点
3493 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-28 09:51 | 显示全部楼层
回复 28# dxksyl
多谢支持,这里莫谈交易的事情,版主会删贴的, 电压放大管子屏流是个指标,还有个放大系数也很重要,对于无反馈的电路更显重要。
385
4711 点
3493 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-28 15:08 | 显示全部楼层
今天的进展
385
4711 点
3493 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-4 15:33 | 显示全部楼层
声音不是很满意,试音用的是电脑播放的 逃狱三王 原声碟
耦合电容试过4、5种还是没有自己做的马蒂斯ATOM的声音好。郁闷中。 MIT的电容换上去还有些欣喜,频宽窄了,但是密度不错,只是听时间长好像有些失真,只能换下来了,换上松下的0.1UF油浸的,声音有些太粘了,没有细节,不合用。
上网放狗看看国外的打磨,常见的就是橘红色的SP电容和的IC电容,难道老外要求那么低吗?
看来电源部分也要动手修改了,换上带稳压的看看效果如何
157
4422 点
4197 ¥
发表于 2012-1-4 21:23 | 显示全部楼层
学习了
,我近期也在折腾前级,线路是g版的直偶前级,发现胆前很有玩头,胆前推石后级的声音很动听,一事下潜深了.低频力度好了,中频厚实耐听了
很关注楼主目前调试的的情况怎么样了?
385
4711 点
3493 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-5 08:18 | 显示全部楼层
回复 32# zengde
    目前耦合电容用的是SP 0.1,ERO18040的0.22UF,最后的输出是2UFMKP+0.1uf油浸+0.01UF油浸
385
4711 点
3493 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-16 13:25 | 显示全部楼层
耦合电容最后还是用的红山老猫的推荐,值得铭记,以后直接上这两种电容了,1841和WIMA MKP10,省却些麻烦了。
电源部分处理的过程,加装了场效应管稳压电路,高频细节增加了, 加上个10H的扼流圈,效果不明显。  加上个台湾李先生设计的电源缓冲板,效果提升的不错,听逃狱三王,能听出软件应该是用LP转录的,背景有些沙沙的底噪,听起来挺舒服,以前听的时候一直没有听出这种效果。曲目之间没有那种底噪,不是前级本身的干扰。
385
4711 点
3493 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-16 13:37 | 显示全部楼层
图片上左边就是最终选择的耦合电容组合
168 点
114 ¥
发表于 2012-1-17 23:06 | 显示全部楼层
马七正想试做,不加射随和有射随声音差别大吗?期待完整的马七与不加射随的声音报告。
385
4711 点
3493 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-20 15:22 | 显示全部楼层
回复 32# qm9700
    谢谢关注,个人意见,如果后级是胆机,可以不加了,如果是晶体管功放,可以考虑加一级阴极跟随。 我现在推的是675集成功放,推FE126小箱子。
GMT+8, 2025-12-18 17:42 , Processed in 0.226141 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
