[胆机制作] 准备试验下前级的布线效果如何
[复制链接] 查看: 6758|回复: 32
384
4642 点
3426 ¥
发表于 2011-6-7 12:51 | 显示全部楼层
隔壁有朋友在仿马7,有朋友说马7的布线不能轻易变动,准备实际搭个板子试试效果。线路是马7的前两级放大,阴极跟随暂时不加。一个声道已经焊完。
384
4642 点
3426 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-7 21:18 | 显示全部楼层
灯丝部分
655 点
634 ¥
发表于 2011-6-7 21:41 | 显示全部楼层
老兄的搭棚钉很好。
281 点
286 ¥
发表于 2011-6-8 07:30 | 显示全部楼层
灯丝供电分别引线更好,而且灯丝供电线两条应该绞紧。
384
4642 点
3426 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-8 08:05 | 显示全部楼层
回复 3# 电压基准
    谢谢关注支持!
384
4642 点
3426 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-8 08:06 | 显示全部楼层
回复 5# QWER_12101
谢谢指教! 灯丝是直流供电,故无须绞合。
582 点
581 ¥
发表于 2011-6-8 18:58 | 显示全部楼层
用上金阻是个错误的选择。
384
4642 点
3426 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-8 20:00 | 显示全部楼层
回复 8# 制作者
    谢谢关注指教,这次只是想把布线搞通,阻容件选择不是主要问题。
384
4642 点
3426 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-11 21:30 | 显示全部楼层
准备先试试DYNACO PAS3的线路,前面两级和马7几乎一样,电源部分基本安装就位,准备焊接导线
384
4642 点
3426 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-12 08:23 | 显示全部楼层
电源电路图
1227 点
975 ¥
发表于 2011-12-12 09:37 | 显示全部楼层
老外这种立板的方式还是很科学的。
104
老菜鸟一个
5385 点
5138 ¥
发表于 2011-12-12 10:35 | 显示全部楼层
关注!等着云外天兄出最后的报告
443 点
266 ¥
发表于 2011-12-12 15:14 | 显示全部楼层
等云外天兄的装机报告。
871 点
830 ¥
发表于 2011-12-12 19:54 | 显示全部楼层
云外天兄的装机报告。
384
4642 点
3426 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-12 23:31 | 显示全部楼层
回复 11# hahalong
    谢谢关注支持,这种搭棚钉元件在国外也属于标准件了,规格样式也非常多。
384
4642 点
3426 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-12 23:34 | 显示全部楼层
回复 15# 蓝色DIY
    多谢关注支持! 已经通电测试了,晚上市电有点高,市电 227VAC,屏压 360VDC,灯丝 13.4VDC
384
4642 点
3426 ¥
回复 16# jmjx315
    谢谢老兄关注支持,已经上图了,请多指教
384
4642 点
3426 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-12 23:39 | 显示全部楼层
回复 17# 闲之人
    谢谢关注支持! 已经上图,屏压有点高,现在是360V,应该320V左右较好,看来需要加个泄放电阻,把电压拉低。
384
4642 点
3426 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-13 08:26 | 显示全部楼层
回复 17# 闲之人
    谢谢关注支持! 焊接灯丝倍压整流部分出点小问题,没有电压输出,量两个2200UF电解两端分别有8.4V的电压,但正负相反,叠加为0,正负同相才会出13V左右的灯丝电压。
发现是一个二极管极性有问题,焊下后更换,输出电压正常。
384
4642 点
3426 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-13 08:29 | 显示全部楼层
19楼的图上可以看出,反馈回路左边的是单股屏蔽线,屏蔽层接地了,右边的是导线无屏蔽层,也是试试两种情况的区别。 看原装马7的板子上两种方式都有采用。
