5161 点
4522 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-8 12:25 | 显示全部楼层
很好的推算。
更具体可以参考这个:
(L版译这个不是更有意义嘛? )
okra 发表于 2011-6-6 23:08
请OKRA超版翻译一下,造福坛友
5161 点
4522 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-8 14:24 | 显示全部楼层
看了OK版推荐的http://www.linkwitzlab.com/models.htm里的内容
linkwitz基本结论和我推导的结果是一致的,例如本文的"声短路路径长度的6倍为转折频率的波长"以及"转折频率以下的低频下降速率,每倍频程下降6db"等结论与linkwitz不谋而合,甚感欣慰
当然linkwitz的推导更严谨,更数学化,理论化,还引入了听音位置的离轴角度等修正参数.
有一点是我没有考虑到的,也算是对打算做障板或后开口箱的打击,就是声短路除了在低频端下倾外,还有一个严重问题,就是当声波波长是声短路路径长度的2倍时,频率为本文转折频率的3倍时,前面与后面的声波是同相叠加的,有6db的峰!这个就很难处理了,linkwitz是用陷波器来解决的,而且实际的峰的位置与高度与理论推导的有较大的差异,实测峰高达11db!位置270Hz与理论值337Hz也有很大差异
943 点
950 ¥
发表于 2011-6-8 20:40 | 显示全部楼层
声音在这里能有染色就看的清楚了
1472 点
1409 ¥
发表于 2011-6-8 23:14 | 显示全部楼层
看了OK版推荐的里的内容
linkwitz基本结论和我推导的结果是一致的,例如本文的"声短路路径长度的6倍为转折频 ...
hya1951 发表于 2011-6-8 14:24
    所以低音偶极设计必须用有源分频器。
5161 点
4522 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-9 09:09 | 显示全部楼层
感觉做障板与后开口箱比做闭箱或倒箱箱要难很多
认真的发烧友
3662 点
2874 ¥
发表于 2011-6-9 12:27 | 显示全部楼层
障板与后开口箱通常在低频频响上不占优势。对中频则还是可以考虑下的。
对于小房间内的驻波控制,障板与后开口箱则可能会有所改善。偶极状辐射的声源造成的声场会比点声源复杂些,“复杂”的结果引起“均匀”的可能性会更高些。
对于一些声学问题建议各方朋友多用用LEAP,它的考虑虽不万能,但通常考虑得比俺等全面些。下载个教学版就很是受用。
下面是关于本议题的比较:
红线是1平方米障板,单元居中。
绿线是1米高、40CM 宽、50CM 深的后开口箱。
兰线是1米高、30CM 宽、50CM 深的后开口箱。
与老linkwitz考虑到障板效应的分析是一致的。
5161 点
4522 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-9 12:42 | 显示全部楼层
OKK大大很强!谢谢!能告诉是用什么喇叭,箱内加吸音材料吗?
认真的发烧友
3662 点
2874 ¥
发表于 2011-6-10 11:15 | 显示全部楼层
SCAN S 8565 10寸,未进行选优,随便抓的。
开口箱内需猛加吸音材料。
498 点
493 ¥
发表于 2011-6-15 00:14 | 显示全部楼层
分析得很好。
1472 点
1409 ¥
发表于 2011-6-16 23:43 | 显示全部楼层
看我实测的1216障板响应,分频难搞啊。
245 点
245 ¥
发表于 2011-6-29 10:32 | 显示全部楼层
好帖,认真学习。
431 点
390 ¥
发表于 2014-3-21 14:27 | 显示全部楼层
这里面红色的那个,在500hz左右的那个谷是怎么来的
869 点
802 ¥
发表于 2015-9-9 22:54 | 显示全部楼层
hya1951 发表于 2011-6-6 23:50
谢谢OKRA超斑的加分鼓励,欢迎大家加入讨论.
障板与后开口箱由于有声短路效应,低频区的 ...
用到现在为止,我的后开口箱没有发现驻波现象
我继续加长侧板尺寸  然后出现箱声 低音开始混了
改回老尺寸,从SPL图来看某一段频率被加强了,其他该跌得还是跌,反而用窄障板的SPL测出来曲线更平滑更接近厂家测量数据
所以我猜测后开口是增加了阻力,使得单元效率有所提高,
我感觉要在障板下出好的低音,要么多用几只,效率低就低
要么通过什么办法在不增加很大阻力的情况下,把单元背面声转化成其他能力全部消耗
285 点
281 ¥
发表于 2016-1-18 23:20 | 显示全部楼层
好多理论是声短路路径长度的4倍为转折频率的波长,实在糊涂了,我有一对18寸的低音,它的半径是0.225m,0.225X6=1.35,裸听的转折频率为340/1.35=251Hz,是吧?
1423 点
981 ¥
发表于 2016-1-19 02:27 | 显示全部楼层
障板式和后开放式箱体可不是一回事。障板看似一张板,实际相当于把房间分成了“板前”和“板后”两个腔体,障板边缘之外的延伸空间,就是连接这两个腔体的“声管”(这相当于把两个霍姆兹共鸣器对合在一起公用声管),也就是说房间本身就成为了音箱(这也就是障板式对驻波有改善的原因)。当然,这个音箱(房间)不太容易像倒相箱那么完美,但也不会像把此障板放在空旷处那么糟糕,所以完全按声短路原理去分析室内的障板是不准确的。
后开放式箱体对于室内来说,它还是个箱体,除存在和其它箱体一样的驻波问题外,它还固有个6db的共振峰,如能精心安排尺寸和选择单元的f0,还是可用于扩展低频特性的。它的实用低频下限:f=85/L ,L是喇叭正反面到无穷远处的路程差(对低频这尺寸可不乐观)。
163 点
159 ¥
发表于 2016-3-5 14:44 | 显示全部楼层
hya1951 发表于 2011-6-6 22:49
以上的结论个人认为是合理的.
有2个感想.
1.声短路造成的低频跌落,并不是想象中的那样严重,实际上是非常 ...
其实是不是可以妥协一点     设计一个小障板    保障200以上部分基本没跌落     然后 200以下使用开口或是密封      是否能大幅降低障板体积  同时又能体会到障板的大部分优势
2238 点
2172 ¥
发表于 2016-3-5 22:48 | 显示全部楼层
应该是低频部分用箱子,中高频用障板,也就不用这么复杂的补偿电路了
144 点
190 ¥
发表于 2017-3-10 01:59 | 显示全部楼层
好帖,要好好学习
162 点
154 ¥
发表于 2022-7-18 21:51 来自手机端 | 显示全部楼层
改回老 ...
大佬还有关于障板的帖子吗?
869 点
802 ¥
发表于 2022-7-23 17:04 | 显示全部楼层
原码 发表于 2022-7-18 21:51
大佬还有关于障板的帖子吗?
低音已经放弃了各种形式的障板,即使用后开口,当深度增加到0.3M后,低音开始明显浑浊不清伴有哄哄箱声。该问题无法解决。目前最满意结果低音使用闭箱加负阻功放,当然你可以选择用倒相箱,设计良好的倒相箱也能很大程度上获得清晰的低音。当然最大的好处是效率高。如果不考虑效率和低音单元使用数量那个人认为闭箱是最好的。
GMT+8, 2026-4-3 07:59 , Processed in 0.118791 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
