[DIY制作] 晒晒施工中的惠威音柱
  [复制链接] 查看: 140319|回复: 349
本来无一物,何处有尘埃
4462 点
4223 ¥
发表于 2011-6-9 23:56 | 显示全部楼层
这个厉害,光单元就将近四千!!!
请教一下,这种音柱低音能好吗?
ttyyuuii 发表于 2011-6-6 17:52
    小喇叭音柱不是为了玩低音。论坛上帖子
本来无一物,何处有尘埃
4462 点
4223 ¥
发表于 2011-6-9 23:58 | 显示全部楼层
现在用的单元惠威B2S频响图...
wang_yict 发表于 2011-6-9 20:17
这个图是实测还是官方的?
前阵子在论坛看到有人卖惠威小喇叭,价位不错,也是有做音柱这个念头一闪而过。这个也是从他那里入的吗?
453 点
431 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-10 07:49 | 显示全部楼层
回复 80# hupo99
    铝板在加工时,需预先沾点食用油就不会粘了!
453 点
431 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-10 07:53 | 显示全部楼层
回复 82# hupo99
    测试图是官方的,不过单元我用碟片试过音,下限160hz很清晰的。单元是***牙进的。
217 点
217 ¥
发表于 2011-6-10 08:29 | 显示全部楼层
大工程,厉害
18 点
18 ¥
发表于 2011-6-10 08:35 | 显示全部楼层
谢谢分享,音箱很漂亮。
49
114 点
363 ¥
发表于 2011-6-10 09:19 | 显示全部楼层
太 专业了~
220
2165 点
2093 ¥
发表于 2011-6-10 09:28 | 显示全部楼层
前障板是铝合金的?等试听结果。
413 点
396 ¥
发表于 2011-6-10 09:29 | 显示全部楼层
我记得有一外国工程师用这3寸打造5.1系统,他用了陷波器。楼主的单元打算直通功放?
453 点
431 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-10 11:12 | 显示全部楼层
看过这个网站,他的音柱介绍完工的效果很好,我也是受此影响下决心搞这对音柱的。至于陷波器要看完工后的听音效果及测试后的情况来定,先用直通试试,或再加上数字处理器一起调试看看。
83
238 点
353 ¥
发表于 2011-6-10 11:22 | 显示全部楼层
做得怎么样了?
453 点
431 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-10 11:43 | 显示全部楼层
回复 91# cg1206
还未总装,就差箱体未油漆,下雨受影响,诶!江南的梅雨季节太长了,没办法。
4817 点
4709 ¥
发表于 2011-6-10 23:23 | 显示全部楼层
原图格式不对,打不开。现转换后试试重发
wang_yict 发表于 2011-6-9 20:23
阵列后的频响变化很大,与单只喇叭的完全不同,也就是说这张图没啥大用的
做线阵列的话,建议电的方面先要做做功课,不是随随便便一组合就能搞掂的
4817 点
4709 ¥
发表于 2011-6-10 23:34 | 显示全部楼层
传统的1M1W垂直中间点大致的趋势是酱紫滴,当然不准确的,也就看下趋势吧:
4817 点
4709 ¥
发表于 2011-6-10 23:36 | 显示全部楼层
当然要是按实际的听音距离3M垂直中间点测的话,这种趋势会平缓很多,但是EQ的功夫仍然是少不得的
少不得指数型均衡加几个限波。
4817 点
4709 ¥
发表于 2011-6-10 23:41 | 显示全部楼层
另外,要是在家居环境下使用的话,平均接法倒是不如Powertape
155 点
153 ¥
发表于 2011-6-11 01:42 | 显示全部楼层
楼主的音柱做好后,影响效果发挥的应该是房子了,你该搞个层高6米的,单间200平米的房子来欣赏你的音柱,那气势和声场应该用 排山倒海来形容
856 点
863 ¥
发表于 2011-6-11 10:00 | 显示全部楼层
这个不知道要消耗多少功率才满足胃口呢?
453 点
431 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-11 10:15 | 显示全部楼层
回复 94# 我来也
   谢谢来也兄的指导!先前在你的音柱的帖里学了很多,在此先谢过了!你说的:“传统的1M1W垂直中间点大致的趋势是酱紫滴 ”这个箱子还未装好未及时测试,只用了“My Disc”试了试:在160hz~6.3khz听感比较均衡,在8K、10k处有些凸起,高音一直延续到20k发出细细的丝丝声。试声后未听出中低音有明显的凸起,高音部分未有梳妆滤波现象。不过最终还得看组装好的测试频响作为参考依据。
上个我现在用的专业数字处理器,功能强大,有31档EQ功能、30Hz~10khz的电子分频功能、相位延迟功能等多很管用。
再贴点国外网友成功案例的部分内容:
全频的惠威B3S
惠威B3S音柱频响调整电路
惠威的B3S与B2除了b3s低音向下延伸点外,其余基本相似,故有很好的参考意义!
可否,在此与各位共同探讨。
453 点
431 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-11 10:57 | 显示全部楼层
回复 98# hodim
    用9w的300B就能推的很好!
GMT+8, 2025-12-19 16:42 , Processed in 0.130453 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
