[DIY制作] 呵呵,解禁了,发贴了.仿南鲸加载箱.
[复制链接] 查看: 10972|回复: 56
眼见为虚,耳听为实
923 点
846 ¥
发表于 2011-6-3 13:16 | 显示全部楼层
煲一段时间估计能到7.5分
272 点
272 ¥
发表于 2011-6-3 15:25 | 显示全部楼层
嗯,拭目以待
912 点
852 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-3 16:34 | 显示全部楼层
煲一段时间估计能到7.5分
amonming 发表于 2011-6-3 13:16
    呵呵,7.5分可能有点困难.低音下潜和声场开阔方面比我自制的4寸密闭书架箱好,但凝聚力和速度方面好像没有4寸小书架箱好.不过我也没得听过好音箱,更多的只是和自制小书架箱对比.
目前看来可能最先动手的会是分频器,然后再是换个网购的南鲸YD220-8XC.
4206 点
4176 ¥
发表于 2011-6-3 20:57 | 显示全部楼层
计算里面那块障板的长度时,,,得出的结果很短。。。。。
就是公式计算而已
344/8/50hz=0.86米
不是吗?
344是音速 锥形管子他要取1/4波长
做成音箱的斜板 因为箱子来回折叠一次
那就是减半长度 那就需1/8波长
所以是344/8
除以50hz自定义的频率
就得到斜板长度 0.86米了
频率决定了板子长度的
912 点
852 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-3 22:59 | 显示全部楼层
就是公式计算而已
344/8/50hz=0.86米
不是吗? ...
yurika 发表于 2011-6-3 20:57
    嘿嘿,谢谢老乡指导.看来是我乱套公式了.
120 点
120 ¥
发表于 2011-6-3 23:13 | 显示全部楼层
又见空心电感,兄弟顶你,哈哈,电容是否要用好一点哦?
912 点
852 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-3 23:13 | 显示全部楼层
谢谢OK版的评分!
我的音响知识大都来自于网络,大部分都是在HIFIDIY论坛上看别人的贴偷学来的.现在用学来的知识自己动手了就应该把过程详尽地说出来,让后来的新手也能从中学到一点基础知识,少走一点弯路.
送人玫瑰,手留余香.
912 点
852 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-3 23:24 | 显示全部楼层
smarterzhang 发表于 2011-6-3 23:13
    呵呵,谢谢帮顶!空心电感是自己绕的,因为电感量不大所以做成空心的.其实这种小量电感做成空心的和做成实芯的价钱差别并不大能做空心的就做空心的好.
高频的电容是一块五一只的电容,也不算好电容吧,但可以用了.低频那电容都是并联在电路上的,影响应该不是很大吧?再说了那个电解电容可是10UF呢,用分频专用的电容得两个并联吧?花钱.还是省点好.我要做贵价单元我肯定买好的电容用上.
62
声有情
901 点
1018 ¥
发表于 2011-6-4 03:39 | 显示全部楼层
箱子很规矩
912 点
852 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-4 09:37 | 显示全部楼层
箱子很规矩
吉祥鸟传媒 发表于 2011-6-4 03:39
    呵呵,这个箱子只能这样子做.你仔细看里面那块障板.
2050 点
1922 ¥
发表于 2011-6-4 10:21 | 显示全部楼层
早想做对箱子了,可是一直不敢动手啊。楼主折腾的漂亮!
912 点
852 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-4 12:27 | 显示全部楼层
zfshjx 发表于 2011-6-4 10:21
    呵呵,心动不如行动.你可以先用些差一点的便宜点的板做对小箱子,有经验再买好点的板做落地箱咯.
912 点
852 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-6 00:24 | 显示全部楼层
今天把音箱倒相口处的棉花减少了些,再架上脚托,,,感觉接近七分了. 这脚托厉害.
4206 点
4176 ¥
发表于 2011-6-6 13:26 | 显示全部楼层
你真幸运啊
这好喇叭这么老型号的存货 还这么便宜?
哪个商店卖的?
还有 南宁卖板材的是哪里卖?
有加工锯开吗?
我外地准备上去买。
912 点
852 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-6 16:20 | 显示全部楼层
你真幸运啊
这好喇叭这么老型号的存货 还这么便宜?
哪个商店卖的?
还有 南宁卖板材的是哪里卖?
有 ...
yurika 发表于 2011-6-6 13:26
    第一,这喇叭是老型号的存货?我倒是找了网上所有的图片都不是这样的,如果是老型号存货这才能解释它的价钱,其实我一开始也保留着这么个侥幸的心理的.这种喇叭,,,南鲸YD176-8X和南鲸YD210-8XC在南宁市的民族商场还有通银电子市场卖喇叭的几乎都有这两个喇叭卖,除非现在卖完了.你多问几家就知道行价了.这两个商场都在朝阳花园附近.
    第二,南宁市卖板材的地方很多.我的板是在永和桥北的板材市场买的,18mm厚八十元以下.我附近卖板材的就有二桥北的板材市场和五一路西富德板材市场.市场里有加工锯的,但我没问过人家帮不帮加工,我是买回家自己锯的.
有需要的就开口吧.
56
920 点
878 ¥
发表于 2011-6-6 17:24 | 显示全部楼层
楼主好手艺先赞一个,目前想做一对三分频落地,我可没有做箱子的手艺只能和人订做
203 点
201 ¥
发表于 2011-6-6 19:20 | 显示全部楼层
做的不错啊
912 点
852 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-6 19:26 | 显示全部楼层
火生 发表于 2011-6-6 17:24
    其实自己做箱子的话时间是个问题而且做出来不一定好.相对订做箱体来讲省下来的时间多赚点钱还值.祝你箱子早日出声!
127 点
127 ¥
发表于 2011-6-7 15:58 | 显示全部楼层
呵呵,7.5分可能有点困难.低音下潜和声场开阔方面比我自制的4寸密闭书架箱好,但凝聚力和速度方面好 ...
南香 发表于 2011-6-3 16:34
你是8寸的,当然会比4寸的低音好啊。
如果再换喇叭,就不要换南京的了。
就算你买到真的南京,也不会比现在的好多少。
912 点
852 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-7 16:07 | 显示全部楼层
你是8寸的,当然会比4寸的低音好啊。
如果再换喇叭,就不要换南京的了。
就算你买到真的南京,也不 ...
yxjnh 发表于 2011-6-7 15:58
    可是人家说换了别的喇叭比不上南鲸这个系列的喇叭好呀.就在我仿制的原先那个贴里说的.
GMT+8, 2026-4-7 05:59 , Processed in 0.154737 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
