[DIY制作] 惠威怎么就这质量!!!
[复制链接] 查看: 7870|回复: 38
924 点
919 ¥
发表于 2011-6-2 17:31 | 显示全部楼层
找个铁锤打几下边,好采的话,应该修好,
493 点
452 ¥
发表于 2011-6-2 17:56 | 显示全部楼层
S系列的是最低端的喇叭。还不如银笛好。要玩还是D系列的。
19 点
19 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-3 17:15 | 显示全部楼层
怎么半颗残牙也有这样的新残喇叭啊! DIY之路真不是一般的崎岖!!
129 点
129 ¥
发表于 2011-6-3 20:43 | 显示全部楼层
在淘宝上的都是假货,真正的惠威没有这种现象!
211 点
210 ¥
发表于 2011-6-4 07:00 | 显示全部楼层
保修呗,故障难免
958 点
944 ¥
发表于 2011-6-4 09:46 | 显示全部楼层
低烧王 发表于 2011-6-3 20:43
错,真正的惠威同样也有这种现象,我手中有一只90年代亲自在惠威公司买回的SS6.5R也有这种现象。
还有我帮朋友做过一对音箱,好象记得是大师系列(6.5寸)的,也是9X年亲自前珠海惠威公司购买的,在使用时有一只的音圈竟然弹了出来,线圈也散了,因当时不知有保修这回事,就自行绕制修复了。
570
好的
1742 点
1529 ¥
发表于 2011-6-5 01:23 | 显示全部楼层
惠威 就这样的 没奇怪
124 点
121 ¥
发表于 2011-6-5 12:58 | 显示全部楼层
这个叫什么威的喇叭真是问题多多。除了价格好(高),广告好,其他就没有什么有用东西了
1318 点
1236 ¥
发表于 2011-6-5 16:56 | 显示全部楼层
161 点
126 ¥
发表于 2011-6-5 19:27 | 显示全部楼层
我的喇叭刚刚也是这个问题,后来发现是磁铁和喇叭盆架有个地方松动引起的,我那胶水涂了一圈,问题不见了,有点兴奋。
19 点
19 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-5 19:52 | 显示全部楼层
各位有新发现了!今天我又把它仔仔细细的摸了半个小时,发现用手按定心支片的边缘吱吱声有变化,按接线柱的一边噪声显著减小,不能完全消除!按对着的另一边噪音加大。听着又不像是擦圈!
66
1929 点
1848 ¥
发表于 2011-6-6 08:28 | 显示全部楼层
买个假货折腾啥 扔了 买真的吧 直接官网买
298
9799 点
6689 ¥
元老级
发表于 2011-6-6 09:49 | 显示全部楼层
回复 24# 低烧王
    我可以很负责的告诉你  我N年没见过 惠威有造假的了。。。。。假惠威想买都难。
1124 点
843 ¥
发表于 2011-6-6 11:47 | 显示全部楼层
一直以为烂边是JBL的专利。
偶朋友求救,偶去一看,的惠威S8也以开始烂边了。神马啊。
52 点
50 ¥
发表于 2011-6-6 16:29 | 显示全部楼层
告诉你是怎么回事情吧,吱吱声就是从喇叭后面中央的出气孔出来的,物理特性决定的,就如吹口哨一样,这样的声音只有在大动态且连续的低音下才出现,我不知道这算不算设计缺陷,我用过好几种低音喇叭都有这个现象
127 点
114 ¥
发表于 2011-6-6 17:07 | 显示全部楼层
现查明原因,再联系商家解决
650 点
654 ¥
发表于 2011-6-6 17:28 | 显示全部楼层
告诉你是怎么回事情吧,吱吱声就是从喇叭后面中央的出气孔出来的,物理特性决定的,就如吹口哨一样,这样的 ...
info3339 发表于 2011-6-6 16:29
    惠威能出现你说的这种问题,那我真的无话可说了……
650 点
654 ¥
发表于 2011-6-6 17:32 | 显示全部楼层
按照以前的经验,我觉得楼主的喇叭是支架有点变形造成线圈擦边了, 你直接在防尘帽垂直往下轻按,同时听听有没有很轻微的摩擦声音,有的话绝对是擦边了……
52 点
50 ¥
发表于 2011-6-6 19:40 | 显示全部楼层
回复 37# qxzyxdiy
    惠威也不是神,甚至很垃圾。这个实验我早做过,堵一半的出气孔,吱吱声立马消失
GMT+8, 2026-4-1 18:06 , Processed in 0.142402 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
