1367 点
1236 ¥
发表于 2011-6-1 10:35 | 显示全部楼层
做个8寸全频,想提升些低频效果,不想外加低音炮,想在箱内加只6.5寸超低音喇叭,用什么方案好呢?可以忽略超低喇叭与全频喇叭的匹配,我可以独立功放支持超低喇叭。。。
请各位给个好的方案 只是少许提升低频效果,不是要震撼。。。 谢谢大家咯、
1106011033ee5505ce488bc6b2.jpg 这个可以不改变原箱体的结构 万一超低喇叭与箱体衔接不好的话 我还可以把超低喇叭拆了,用圆木块把超低喇叭洞给封掉,还是名副其实的全频音箱。。。。
737 点
717 ¥
发表于 2011-6-1 10:44 | 显示全部楼层
这两只喇叭装在一个箱体里,不会干扰吗??
415 点
405 ¥
发表于 2011-6-1 10:45 | 显示全部楼层
弊大于利,6.5寸低音不行,相反对8寸全频影响大。
427
青铜剑侠 当前在线
又双叒叕
19189 点
18088 ¥
发表于 2011-6-1 10:47 | 显示全部楼层
8寸全频了,还要加超低,还不如退而求次,玩分频箱
1367 点
1236 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-1 11:06 | 显示全部楼层
lvl 发表于 2011-6-1 10:47
    谢谢兄弟指点 好像偏离了我的问题了。再说不好听的话 我可以独立不让超低频出声。。。
飞乐用着才乐!
952 点
966 ¥
发表于 2011-6-1 11:13 | 显示全部楼层
个人认为你这样搭配 只有声音会不好  感觉。
天造之才,皆有其用!
5040 点
2766 ¥
社区贡献 论坛贵宾 新人进步
发表于 2011-6-1 13:00 | 显示全部楼层
支持楼主,没有什么不可以的事情,全频喇叭低频可想而知,加个低频作补偿可接受,个人觉得最好用隔板分开成两个腔体互不干扰。
95 点
95 ¥
发表于 2011-6-1 18:03 | 显示全部楼层
这个箱子的结构不要再加六寸低音了,完全有低音呀。建议你用胆机或前胆后石的。如是后者的话功放输出功力在50W的够了。
421 点
426 ¥
发表于 2011-6-1 19:00 | 显示全部楼层
直接配炮好了
393
3063 点
2886 ¥
发表于 2011-6-1 20:30 | 显示全部楼层
等看成品
1216
☺企鹅:702186213
2941 点
1598 ¥
发表于 2011-6-1 20:53 | 显示全部楼层
=取;密封箱响应快,倒相箱效率高,珠联璧合!!= ~
1367 点
1236 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-2 09:30 | 显示全部楼层
回复 11# MOM39168
谢谢兄弟的指导 。。但是箱体已经成型了,不能在箱体里面改动了 ,况且加个重低音的效果也不知道效果如何,我还是取用这样的做法吧,万一效果不好,我还可以用块圆木块把洞洞封了,还是名副其实的全频箱。。
335
398 点
156 ¥
发表于 2011-6-2 10:01 | 显示全部楼层
实践出真知,试试看呗
1367 点
1236 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-2 19:59 | 显示全部楼层
先按照第3图是施工。。。
450 点
432 ¥
发表于 2011-6-2 20:09 | 显示全部楼层
你这个箱体是TQWT的,理论上8寸全频喇叭可以达到8寸普通低音的效果,这个6。5就多余了,其他的方面没半点好处,也没有用
88
654 点
690 ¥
发表于 2011-9-9 17:16 | 显示全部楼层
还不如加低音炮算了。
129 点
129 ¥
发表于 2011-9-9 21:41 | 显示全部楼层
那样适得其反。6.5就做炮吧。
1292 点
1255 ¥
发表于 2011-9-10 03:42 | 显示全部楼层
一般说来,8寸的低频强于6.5,既然是为了加强低频,自然要巨无霸推着小矮子才跑得快,否则只会拖后腿
如果是为了弥补你8寸喇叭截止频率以上的低中频质量,虽尚有一说,但实际是多此一举
非要如此做,应该是巨无霸推着矮子跑才对,但仍然是与你加6.5寸一样,会带来某些频段的叠加紊乱
正确的做法是依据你的思路,去设计新结构的箱体,而不是随意加!但放眼国内能依据喇叭单元的特性,设计新个性箱体的人寥寥可数,在没有良好设备条件及丰富的经验的前提下,这类异想天开的折腾无异于与金钱为敌
爱音乐
550 点
520 ¥
发表于 2011-9-10 23:47 | 显示全部楼层
值得尝试。支持。
