[IC后级] 还是LM3886,有点不死心
[复制链接] 查看: 26015|回复: 123
2145 点
1973 ¥
发表于 2011-6-8 10:53 | 显示全部楼层
597 点
572 ¥
发表于 2011-6-8 11:04 | 显示全部楼层
相对来说3886的标准电路声音很硬很粗糙。吴刚的我很满意。不过,我的还是在它基础上又改进了的。所有电路在稳定前提下完全直接耦合。供电要给力,不要保守。
张静茹
155 点
158 ¥
发表于 2011-6-8 12:25 | 显示全部楼层
张静茹
155 点
158 ¥
发表于 2011-6-8 12:26 | 显示全部楼层
1262 点
1102 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-8 12:40 | 显示全部楼层
和我的图有点像,但后面的有点看不明白。
张静茹
155 点
158 ¥
发表于 2011-6-8 12:57 | 显示全部楼层
高级工程师
1322 点
1318 ¥
发表于 2011-6-8 13:00 | 显示全部楼层
622 点
622 ¥
发表于 2011-6-8 13:06 | 显示全部楼层
学习学习
2145 点
1973 ¥
发表于 2011-6-8 14:44 | 显示全部楼层
1262 点
1102 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-8 14:44 | 显示全部楼层
回复 23# jingru150
    不错的图,加了一个电容,电阻和两个二极管能把中点电压控制在0V左右.
电位也接得很有特色!
2145 点
1973 ¥
发表于 2011-6-8 14:46 | 显示全部楼层
1262 点
1102 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-8 15:17 | 显示全部楼层
[/img]
jingru150 发表于 2011-6-8 12:25
    这个图是不错,但是我还是不太喜欢,
输出端的中点要经过一个22K的电阻到NE5532B上,强行把它拉回零位,个人还是感觉还是自然一点好,
在LM3886的同相端加一个电阻使输出端接近0V.
同时,自己在一楼的图要改近一下.
把缓冲电路放在前后级之间,电位器还是跟在缓冲器的前面!在前级的输出加一个隔直的电容!
1262 点
1102 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-8 16:29 | 显示全部楼层
再来一个自己改过的图!
大家多给一点意见!
1495 点
1510 ¥
发表于 2011-6-8 17:11 | 显示全部楼层
期待完成后的听音报告
2145 点
1973 ¥
发表于 2011-6-8 20:13 | 显示全部楼层
53 点
53 ¥
发表于 2011-6-8 21:59 | 显示全部楼层
第一级没有必要用跟随。中间级用跟随隔离还好
1262 点
1102 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-8 22:57 | 显示全部楼层
回复 35# david0jy
    反相输入我用了4.7K,反馈用了100K.图上的是按PDF上的数据来标的!
NE5534我没有,只有NE5532!NE5532的输出能驱动50欧内阻吗?
张静茹
155 点
158 ¥
发表于 2011-6-9 09:23 | 显示全部楼层
1495 点
1510 ¥
发表于 2011-6-9 09:29 | 显示全部楼层
楼上准备搞搭棚和电源分体?
张静茹
155 点
158 ¥
发表于 2011-6-9 12:10 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-21 17:54 , Processed in 0.126636 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
