[IC后级] 还是LM3886,有点不死心
[复制链接] 查看: 24088|回复: 123
1260 点
1100 ¥
发表于 2011-6-1 08:00 | 显示全部楼层
请问大侠们,小弟画的这个图有无问题?
上面的数值有无问题,还要改下那里?
第一次做反相放大器,许多方面的都不懂?
251
2万
如果拥有金耳朵,只能花更多金钱 ¥ $去折腾.
24456 点
22946 ¥
发表于 2011-6-1 08:12 | 显示全部楼层
lm3886有官方电路,为何舍弃不用,偏要搞一个自已都不知是否能正常工作的电路来折腾
2145 点
1973 ¥
发表于 2011-6-1 09:50 | 显示全部楼层
376 点
347 ¥
发表于 2011-6-1 09:52 | 显示全部楼层
反相接法音质好,第一级射随有必要吗?噪声不够大还是前面驱动能力太差?另外全直流小心输出中点电压。2K电阻前加个无极电容耦合安全些
383 点
174 ¥
发表于 2011-6-1 11:07 | 显示全部楼层
90
335 点
332 ¥
发表于 2011-6-1 12:12 | 显示全部楼层
引进消化吸收发现那只能抓到耗子子的好猫.
1260 点
1100 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-1 13:11 | 显示全部楼层
能讨论一下反相与正相对比有那些优点和缺点吗?什么地方用上反相,什么地方用上正相?用上反相放大时时电路特性有那些变化?
1260 点
1100 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-1 16:01 | 显示全部楼层
请问上图的数值应该怎样改进呢?
1765 点
1755 ¥
发表于 2011-6-2 02:36 | 显示全部楼层
1, 个人觉的去点第二级反相放大,把第一级改为电压增益为5倍的同相放大好一点。同相放大能提高输入阻抗。减少输出阻抗。
2, 和7楼同问。
144
穷烧
1524 点
1404 ¥
发表于 2011-6-2 10:55 | 显示全部楼层
这图是先缓冲再放大,为何,因放大后缓冲个人认为合理点,
1260 点
1100 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-2 11:29 | 显示全部楼层
回复 10# 拖把
先缓冲再放大就是因为担心音源的输出阻抗大,驱动不了下面反相放大电路。同时自己都有想过把缓冲放在前后级中间。
421 点
426 ¥
发表于 2011-6-2 19:12 | 显示全部楼层
帮顶
328 点
320 ¥
发表于 2011-6-2 19:19 | 显示全部楼层
1260 点
1100 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-2 19:33 | 显示全部楼层
回复 13# wwqq
    怎么说的呢?
那你说后级的输入阻抗多大才能把频带还原平坦呢?
阻抗低了还有那些问题呢?
3266 点
4897 ¥
发表于 2011-6-4 16:11 | 显示全部楼层
反向与正向的优点,反向的最大优点是稳定最大的缺点是容易引起失真,儿正向的优缺点正好相反。这种失真其实是一种电流的相位差,具体听觉会表现为声音听感边扭不真实。
1260 点
1100 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-8 01:43 | 显示全部楼层
回复 15# ACNMH
    但一位版主说反相失真小,和你说的不太一样哦!这是我第一次做反相放大,许多知识都缺少,加上自己不是读这一专业的。平时做机就是因为对这些有兴趣,但缺少专业知识。
1260 点
1100 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-8 02:11 | 显示全部楼层
昨天已经把后级的LM3886TF用搭棚的方式焊好了,用电筒加放大镜从新检一次正负电源有无接错,接着就是看一下退耦电解有无接反,自己很怕爆炸的。然后就检查电阻有无和其它线路短路,IC  LM3886的脚相隔得太近了,很容易连在一起的,所以还要看一篇才能放心上电。接上电源立马又拔出,还好,没有冒烟,但是在这短短的一两秒内我已经出了一身汗。用手摸了一下散热器,没有发热,又从新接上电源,用万用表量了一下第三脚的电压,有2V的电压,这一定不正常,以前做的分立都没有那么高的电压的,用电线把输入短路地线上,电压下降到18MV了,请问做过反相LM3886的朋友们,你们的也是这样的吗?(在正相输入接了一个470欧的电阻对地,反相如一楼图)还没有检查有无自激。
1260 点
1100 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-8 02:23 | 显示全部楼层
自激检测你们有那些好方法?目前自己的土方法就是在输出脚接一个电压表,打到交流档,看一下输出交流电压,一般我认为在一两毫伏以下算是合格了!还有就是用手摸一2.7欧的电阻有无发热和此电阻接上一个交流电压表检测电压。我就只懂这些土方法了!还不知道对不对呢?请大侠们来指点一下,小弟不怕砖头。
438 点
348 ¥
发表于 2011-6-8 02:38 | 显示全部楼层
LM4780官方电路里有一个反相电路你可以参考一下。比较直观的好处就是少了一颗电容。不过输入电容恐怕是少不了的。
66
1923 点
1842 ¥
发表于 2011-6-8 08:38 | 显示全部楼层
3886官方电路是网上流行几款里声音最差的。
david0jy 发表于 2011-6-1 09:50
    你是谁呀 都是谁呀 这么牛X 装呢吧 官方的东西 是你们这些连电路都不懂的家伙评论的
