217 点
217 ¥
发表于 2011-6-1 10:52 | 显示全部楼层
这箱不值得大搞了,补胶,打腻子,就这么用吧。
128 点
128 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-1 10:55 | 显示全部楼层
这对箱子虽然算不上名贵,但也算比较稀有,所以才会花大力气把它修复。
飞乐用着才乐!
954 点
966 ¥
发表于 2011-6-1 11:05 | 显示全部楼层
个人介意换掉 ~~~~··
1444 点
1397 ¥
发表于 2011-6-1 11:22 | 显示全部楼层
回复 1# 丽水荞麦皮
    这箱体的材料是中密度纤维板,面板应该是胶合板,泡水之后就没用了,还是直接换箱子吧,神马师傅都帮不了。
128 点
128 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-1 11:46 | 显示全部楼层
就因为神马师傅都帮不了,所以才会想办法自己搞。
128 点
128 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-1 12:09 | 显示全部楼层
目前想法如下:
1:直接在箱子上加工
2:拆下底板加工
加工方法:两面夹厚铁板,用压力压平整,有可能干燥的板子太硬,需要将板子湿润变软后压制。
现在问题是:板材加工时使用的胶水能不能被溶剂溶解,如果可以溶解,那么直接用溶剂软化,再压制平整。如果胶水不能溶解或板材不能被溶剂软化,那只能用水或蒸汽将板子湿润变软后压制,再平整之前或之后需要往板子内部加注柔性点的胶水,以免压制平整以后木屑之间没有胶合力。
不知道有没有对人造板行业懂行的DX来释疑下
553 点
551 ¥
发表于 2011-6-1 12:17 | 显示全部楼层
这箱子比纤维板还差,看那木碎多粗一粒,修复没价值!
天造之才,皆有其用!
5040 点
2766 ¥
社区贡献 论坛贵宾 新人进步
发表于 2011-6-1 12:50 | 显示全部楼层
维修的工夫比换一块新板价更高!
128 点
128 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-1 12:55 | 显示全部楼层
呵呵!材料好不一定就出好声,关键是能出好声的箱子就是好音箱,出好声的箱子才值得修复。
128 点
128 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-1 12:59 | 显示全部楼层
回复 28# 喇叭轩
    确实如此,这就像就像喇叭换边,图的是什么?
1444 点
1397 ¥
发表于 2011-6-1 20:39 | 显示全部楼层
回复 26# 丽水荞麦皮
这箱体的材料是中密度纤维板,俗称微粒板,是用速生木材粉碎成微粒状,混合专用胶水,经过大型压机用高温和高压压制成的,这种板材的优点是成本低,致命的缺点就是一旦受潮过量或者泡水,胶水会失去粘结力,材质变得松散而且无法复原。
音箱面板应该是胶合板,也是用同一类胶水将薄木皮(木片)一层层交叉粘贴再加压制成,一旦受潮过量或者泡水之后,胶水也会失效而分层剥离,也是无法复原的。
我对人造板知道虽然不多,但上面说这些恰好是我知道的。
所以别再想你那两面夹厚铁板用水或蒸汽将板子湿润变软后压制,都是不切实际的想法了。就算能搞上也用不了一时半会。还是直接换箱子吧,神马师傅都帮不了。
3356 点
3303 ¥
发表于 2011-6-1 21:43 | 显示全部楼层
目前想法如下:
1:直接在箱子上加工
2:拆下底板加工
加工方法:两面夹厚铁板,用压力压平整,有可能干 ...
丽水荞麦皮 发表于 2011-6-1 12:09
看你这个修复方法倒不如做一个新的,就算能修复好也巳经面目全非了。
GMT+8, 2026-4-1 18:02 , Processed in 0.148640 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
