来自上海的
3559 点
1886 ¥
发表于 2011-6-2 09:20 | 显示全部楼层
一些建议:
1、功率管的安装方式,散热器的安装方式,是否安装角铝辅助散热,变压器,整流滤波电容的布局,以及适合的机箱大小,然后,在纸面上先大致规划好整体布局
2、如果你准备两个变压器,两套单独的整流滤波,那么建议你做成独立的双单声道方式。你的板子甚至可以紧贴散热器安装,这个时候你就要考虑散热器的尺寸,以适合的印版尺寸来匹配。
3、如果你只有一个变压器,那么就只有一套整流滤波,那么建议你做成完整的一块大板,散热器垂直安装,用角铝辅助安装。
4、先布一块单面的出来吧,方便试验论证。免得直接双面的出来洋相百出的。单面板考验你的布线技巧,而且容易制作,会一些热转印基础的都可以制作。而且单面板具有双面板永远不具有的拆卸零件方便的优势!在线路调试中可以方便调整补偿,更换管子校声等。等你单面板的布线技巧掌握了,再玩双面板请专业开板也不迟啊。
我的一个功放,不断修改改进,前后设计了7个版本,如果都用双面板开板,我不要亏损死啊
来自上海的
3559 点
1886 ¥
发表于 2011-6-2 09:43 | 显示全部楼层
[给你一个单面板一板过的范例吧,是我的老师南洋过客布局的。昨天晚上调试好开声了,反正如果没有LED指示,我都无法判断是否开机
希望对你有启示作用。
大李倾注功放.rar (81.38 KB, 下载次数: 273)
254
DIY砖家!
9020 点
7669 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-2 10:08 | 显示全部楼层
接插件是一败笔
QQ107998624 发表于 2011-6-2 09:15
兄弟总是说半截啊!如何败笔呀?不用接插件用什么好呢?
254
DIY砖家!
9020 点
7669 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-2 10:18 | 显示全部楼层
一些建议:
1、功率管的安装方式,散热器的安装方式,是否安装角铝辅助散热,变压器,整流滤波电容的布局, ...
Biglee_163 发表于 2011-6-2 09:20
兄弟提了这么多好建议,十分感谢!
你说的很对,还是先单面板,可以热转印试验,单面板有拆卸方便的优点,即使开板成本也低,其实我前面一直练习单面板的训练,虽然这个电路单面板布的不是很合理,但在大家的指导下,也学到了很多功能东西,单面板我不喜欢用跳线,总觉得不好看,这个电路如何按现在双面板的这种布局布是不是就可以了,所以有时间我还想继续单面板的练习,只不过按这种方式,正负电源线或输出总线必需有一个要跳线,这两个都是大电流的,感觉跳哪个都不合理啊!?
至于装机,如何板能很稳定的工作的话,还是左右各一板,用双牛,左右声道完全分开供电,散热片用角铝,金封管的机器我装过,基本也是这种模式!
254
DIY砖家!
9020 点
7669 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-2 10:23 | 显示全部楼层
[给你一个单面板一板过的范例吧,是我的老师南洋过客布局的。昨天晚上调试好开声了,反正如果没有LED指示, ...
Biglee_163 发表于 2011-6-2 09:43
这个电路设计的很漂亮啊!左右声道一体的,有时间好好学习下!
但我不喜欢这种整流滤波左右一体式,一般这种式的电路板管子较少,功率不大,推力一般,就是是听味的,我喜欢多并,分开的。
看到上面跳线不少啊!
254
DIY砖家!
9020 点
7669 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-2 10:30 | 显示全部楼层
还有一个问题一直有疑惑,就是场管输入阻抗高,易受干拢,所以如K135J50的G脚输入线是不是不能太长啊?长了就不稳定了,也不能太粗,这个有什么经验不,一般不能长于多少CM呢?我看到英国音乐大师专业功放上的大管处都用地线屏蔽上了,但这个机器一边5对K135J50,主电路板上3对,另2对是通过接线连到另一个小板上的,小板放在大板的上面,接线也很长啊,但人家的机器很稳定,所以想请教下有什么好的办法不?对了,他的输入线上套了磁环,磁环作用这么大啊?
485 点
456 ¥
发表于 2011-6-2 10:34 | 显示全部楼层
DIY砖家!
9020 点
7669 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-2 10:40 | 显示全部楼层
应该可以了吧,给自己点自信。布板也是有个性的东西,众口难调的。
lzf668 发表于 2011-6-2 10:34
多谢鼓励!
254
DIY砖家!
9020 点
7669 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-2 11:44 | 显示全部楼层
请大家继续!
来自上海的
3559 点
1886 ¥
发表于 2011-6-2 13:11 | 显示全部楼层
我原先和你一样追求单面板尽量少跳线,实践证明,这个观念完全是错误的。为了减少跳线而将信号走的绕来绕去的,纯粹是增加了信号受干扰的机遇。
你仔细观察我给你看的图的两个大电解旁边的两个垂直的跳线,明明地线就在身边,偏偏就要增加跳线,难道就为了这个5MM吗?这个就是为了减少功率级大电流脉动对地线的干扰而为之。甚至会出现那些有违常理的垂直交叉的跳线(一半在板子反面走)。为什么?排版的原理是走线合理第一,强弱信号互不干扰为原则。不是那些山寨厂家将零件排队的整整齐齐,夺人眼球的做法!
254
DIY砖家!
9020 点
7669 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-2 15:40 | 显示全部楼层
请楼主出版后我要一对板!价格就随行就市吧!!谢谢
牛杂汤 发表于 2011-6-2 08:16
如果出的话没有问题!
265 点
265 ¥
发表于 2011-6-2 15:55 | 显示全部楼层
本人偏好单面板。拆装容易。
254
DIY砖家!
9020 点
7669 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-2 16:35 | 显示全部楼层
本人偏好单面板。拆装容易。
hh556677 发表于 2011-6-2 15:55
我也一样喜欢单面板,但布线难了点!
2734 点
2797 ¥
发表于 2011-6-3 08:41 | 显示全部楼层
把前后级分开布线就容易得多,我做的单面板塑封管2并。金封管的板也画了一块,买到真品再玩。
453 点
451 ¥
发表于 2011-6-3 09:21 | 显示全部楼层
图布的比我手工布的好,有时间教教我
254
DIY砖家!
9020 点
7669 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-3 12:45 | 显示全部楼层
gssgs 发表于 2011-6-3 08:41
你是说把电压级与电流级分开布线啊?这样还要通过接线连啊!这样不好啊?
254
DIY砖家!
9020 点
7669 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-3 12:46 | 显示全部楼层
图布的比我手工布的好,有时间教教我
好听就得 发表于 2011-6-3 09:21
好啊!有时间互相交流啊!我也是刚画!
2734 点
2797 ¥
发表于 2011-6-3 13:45 | 显示全部楼层
回复 96# mygod2008
是的,这样方便末级换管。接线不要超过30cm没有问题。
254
DIY砖家!
9020 点
7669 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-3 13:51 | 显示全部楼层
回复  mygod2008
gssgs 发表于 2011-6-3 13:45
我就怕场管G脚输入线长了不稳定啊!
2734 点
2797 ¥
发表于 2011-6-3 13:55 | 显示全部楼层
实际一般接线也不会太长,用粗而短的线就是这个道理。
GMT+8, 2026-5-10 18:11 , Processed in 0.170683 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
