61
http://store.taobao.com/shop/v
1083 点
1089 ¥
发表于 2011-5-31 21:22 | 显示全部楼层
是啊! 这还小的呢!用MCAP 10UF的还不够呢!其实原电路是不用输入电容,但空着不好看就接上了,可以选择 ...
mygod2008 发表于 2011-5-31 21:19
    人才,前后分开供电
254
DIY砖家!
9020 点
7669 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-31 21:23 | 显示全部楼层
人才,前后分开供电
工商执法 发表于 2011-5-31 21:22
哪里啊!我是初学,练画的!不知如何?能不能用呢!
253
2万
如果拥有金耳朵,只能花更多金钱 ¥ $去折腾.
24658 点
23113 ¥
发表于 2011-5-31 21:34 | 显示全部楼层
回复 42# mygod2008
美人,板己画得不错了,先做来体验下,然后看那里不足再修改
254
DIY砖家!
9020 点
7669 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-31 21:38 | 显示全部楼层
回复  mygod2008
mxwmke1 发表于 2011-5-31 21:34
是要做的!但要在做之前多请高手指点,把风险降低到最小!不好啊!
61
1083 点
1089 ¥
发表于 2011-5-31 21:52 | 显示全部楼层
高手就是这样开始的
254
DIY砖家!
9020 点
7669 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-31 21:55 | 显示全部楼层
高手就是这样开始的
工商执法 发表于 2011-5-31 21:52
    这样做不犯法啊!执法者!
254
DIY砖家!
9020 点
7669 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-31 22:39 | 显示全部楼层
有人说大环路,我不太懂,哪位高手给讲下啊!?
职业侠客 当前在线
851 点
571 ¥
发表于 2011-5-31 22:48 | 显示全部楼层
老兄后级不见原来是在搞大工程
254
DIY砖家!
9020 点
7669 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-31 22:50 | 显示全部楼层
老兄后级不见原来是在搞大工程
多梦公子 发表于 2011-5-31 22:48
不是啊!现在坛子里一批高手都隐退了,也没有什么好板子做了,没事自己练习画板了!没改行,还是发烧!
61
1083 点
1089 ¥
发表于 2011-5-31 23:56 | 显示全部楼层
这样做不犯法啊!执法者!
mygod2008 发表于 2011-5-31 21:55
    别这样,老兄
2213 点
2182 ¥
发表于 2011-6-1 00:07 | 显示全部楼层
2213 点
2182 ¥
发表于 2011-6-1 00:22 | 显示全部楼层
DIY砖家!
9020 点
7669 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-1 07:56 | 显示全部楼层
电路几乎跟我这个一样的,只是单、双声道分开设计。
风卷无声 发表于 2011-6-1 00:22
是的!向兄弟学习了!也得到兄弟的帮助!谢谢!
254
DIY砖家!
9020 点
7669 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-1 09:42 | 显示全部楼层
电源线是不是长了点啊!
有时间再画双面板的!
来自上海的
3559 点
1886 ¥
发表于 2011-6-1 13:13 | 显示全部楼层
有改进,但是还是有问题:
1、尽量将功率管的输入电源放两侧,避免负电源的走线过长。可以用那种6.5的插片作为大电流电压的输入桩子
2、功率管就近退藕
3、电压放大级的管子尽量靠近小信号输入处,偏置管子与推动管可以拉远一些
4、地线走的乱了些,可以设定中央处为集合点,然后划分退藕地、输入信号地、反馈信号地(可以和输入地合并)、茹贝尔地、输出地
5、小信号的走线尽量细,避免干扰;大信号的走线尽量粗壮
继续折腾吧
254
DIY砖家!
9020 点
7669 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-1 13:36 | 显示全部楼层
有改进,但是还是有问题:
1、尽量将功率管的输入电源放两侧,避免负电源的走线过长。可以用那种6.5的插片 ...
Biglee_163 发表于 2011-6-1 13:13
多谢鼓励啊!很具体,有时间再研究改进!谢谢!
254
DIY砖家!
9020 点
7669 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-1 14:03 | 显示全部楼层
有改进,但是还是有问题:
2、功率管就近退藕
2、3、4、5都比较好理解与处理,唯有1不太好理解与处理,还是上次说的退耦电容放在中间,那就得要么跳电源线要么跳输出总线, 这两个都是大电流线,跳哪个呢?还请兄弟说说!
来自上海的
3559 点
1886 ¥
发表于 2011-6-1 14:35 | 显示全部楼层
来自上海的
3559 点
1886 ¥
发表于 2011-6-1 14:37 | 显示全部楼层
有条件就把整流滤波一起合成上去了,地线相对容易处理些。
我不明白你把板子设计的如此瘦长是干啥的
254
DIY砖家!
9020 点
7669 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-1 14:41 | 显示全部楼层
我不明白你把板子设计的如此瘦长是干啥的
Biglee_163 发表于 2011-6-1 14:37
老兄我是这样想的,板子不想太宽,因为如果板子宽了,左右两块板加一起就20多CM了,机箱内部尺寸一般才30多CM,就没有空间了,所以尽量窄点,这样机箱的中间正好放整流滤波电源板,按老兄的想法也不错,把整流滤波加到一起,这样也就不用考虑机箱内部的尺寸了!
GMT+8, 2026-5-10 18:11 , Processed in 0.165668 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
