123
[其他] 能不能考虑自己做正弦波?
[复制链接] 查看: 10181|回复: 53
504 点
490 ¥
发表于 2011-6-23 13:08 | 显示全部楼层
鸡同鸭讲,说的根本就不是一回事。88
108 点
108 ¥
发表于 2011-6-23 14:17 | 显示全部楼层
真累,绕来绕去,绕了两天还是绕了回来,不就是个“发电机转子转速不均匀”么。不均匀的原因是什么?不就是柴油机吗?用电动机还会不不均匀?
272 点
292 ¥
发表于 2011-6-23 14:38 | 显示全部楼层
就是JADIS的再生电源吧
感冒的菜鸟
142 点
142 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-23 16:22 | 显示全部楼层
哇两天没来好热闹啊。看了大家的回复感觉自己弄不出来好的正弦波。决定还是用开关电源加电感加大水塘。
1515 点
1467 ¥
发表于 2011-6-23 23:31 | 显示全部楼层
真累,绕来绕去,绕了两天还是绕了回来,不就是个“发电机转子转速不均匀”么。不均匀的原因是什么?不就是 ...
过河卒子 发表于 2011-6-23 14:17
来自百科名片:
    柴油机轴上输出的转矩呈周期性脉动,所以发电机是在剧烈振动的条件下工作。因此,柴油发电机的结构部件,特别是转轴要有足够的强度和刚度,以防止这些部件因振动而断裂。此外,为防止因转矩脉动而引起发电机旋转角速度不均匀,造成电压波动,引起灯光闪烁,柴油发电机的转子也要求有较大的转动惯量
1515 点
1467 ¥
发表于 2011-6-23 23:34 | 显示全部楼层
看来的确是存在转速不均匀的问题.做了改善后会好一些,但用仪表还是看得出问题。
7461 点
6724 ¥
发表于 2011-6-24 12:27 | 显示全部楼层
为了改善“周期性脉动”问题,柴油机输出轴上一般都装有很大的惯性飞轮,使得发电机旋转角速度尽量均匀些。
87
2765 点
2745 ¥
发表于 2011-6-25 04:16 | 显示全部楼层
多此一举,功放最终用的是直流电,前面输入的什么波形整流滤波后不也是一样直流嘛!
直流电在整流前输入最理想的电压波形是方波。但变压器是感性负载不适合用方波的电压,会带来发热噪音等问题
3 点
3 ¥
发表于 2011-6-26 11:42 | 显示全部楼层
买个纯正弦波逆变器不就行了,300w淘宝卖200元
7461 点
6724 ¥
发表于 2011-6-27 12:22 | 显示全部楼层
直流电在整流前输入最 ...
dj-sdu 发表于 2011-6-25 04:16
   有道理,可楼主他想折腾,他想能不能考虑自己做正弦波,想探索一下,就象大家DIY玩,,,而不是买机器,道理差不多。
3705 点
3522 ¥
发表于 2011-6-28 09:20 | 显示全部楼层
SPWM逆变器,开关频率稍高一点THD可以很低。有条件做多电平,THD到0.01%都有可能。
有点发烧
586 点
582 ¥
发表于 2011-6-28 09:59 | 显示全部楼层
sam1275 发表于 2011-6-26 11:42
    现在的市场鱼目混珠,市场上有‘纯正弦波逆变器’,‘准正弦波逆变器’,‘正弦波逆变器’,‘真正纯正弦波逆变器’.............,也不知道,哪个是真正的正弦波逆变器,200元应该是普通的UPS,不是正弦波逆变器,
3 点
3 ¥
发表于 2011-6-30 20:55 | 显示全部楼层
回复 52# 钱梦龙
    逆变器主要有3类:方波、准正弦波、纯正弦波
1. 方波:最差的一种,输出含有大量高次谐波,不能带感性负载,干扰严重
2. 准正弦波:亦称修正正弦波、改良正弦波、阶梯波等,这种逆变器在方波逆变器的基础上进行了一些改进,在方波的正极限和负极限之间加入了一个时间间隔,输出波形成阶梯状,相比方波有了改善,但本质仍然是方波特性,效果仍然不理想。(很不幸,我当初不懂逆变器还有这么多说道,买的是这种...)
3. 纯正弦波:采用隔离耦合电路,输出为完美的正弦波,可带感性负载,没有任何干扰,甚至可以提供优于市电的电源,但相对造价也高
以上纯手打,绝无不负责任的复制!
关于我说的淘宝那个逆变器,应该是真的纯正弦波,貌似评论里有人测试过~
108 点
108 ¥
发表于 2011-7-14 08:28 | 显示全部楼层
TDA-7294 发表于 2011-6-28 09:20
    是的,但是好像大家在功放机都不喜欢用开关电源,
GMT+8, 2026-4-21 17:56 , Processed in 0.166794 second(s), 20 queries , Gzip On, Redis On.
