[其他] 能不能考虑自己做正弦波?
[复制链接] 查看: 10349|回复: 53
252 点
222 ¥
发表于 2011-6-22 15:26 | 显示全部楼层
这个有点想当然的情况。
转速不均匀主要是引起电信号的抖晃,就好象磁带录音机里的情况。失真的主要原因是发电机的结构确定的。
开心果 发表于 2011-6-22 13:09
    既说发电机结构确定的出不了好的正弦波,失真度。都比市电要高,难道市电不是发电机发的电?
368 点
348 ¥
发表于 2011-6-22 16:34 | 显示全部楼层
我负责任的告诉楼主。你做出来的正弦波指标说不定不如市电
252 点
222 ¥
发表于 2011-6-22 17:07 | 显示全部楼层
都是发电机,特别是几十KW的机器,与电站用的发电机结构基本都是一样.电站出来的波形好,柴油机出来的波形差,其原因就在于水轮机、气轮机是匀速运转,而柴油机是非匀速运转。按4极发电机来说,柴油机每分钟同步转速为1500转,每一转发电机每相出两个周波(即:正、负、正、负四个半波),而四缸柴油机在一转中出现四个加速点(上止点后柴油燃烧爆炸)和四个减速点(下止点后压缩柴油与空气的混合气),也就是说柴油机在运转一圈之内都不是匀速圆周运动,由于发电机不是匀速圆周运动,所以柴油机出来的波形不如市电。
252 点
222 ¥
发表于 2011-6-22 18:23 | 显示全部楼层
名词解释:
上止点-----活塞在气缸内往复运动,向上运动到最高点后转为向下运动,这个点叫上止点。
504 点
490 ¥
发表于 2011-6-22 21:27 | 显示全部楼层
新兵油子 发表于 2011-6-22 15:26
同样是喇叭单元,有的能卖几千元/只,有的只能卖几十元/只。发电机同理。
4206 点
4176 ¥
发表于 2011-6-22 21:31 | 显示全部楼层
做正弦波不如买电池
352 点
352 ¥
发表于 2011-6-22 21:40 | 显示全部楼层
干脆搞个太阳能得了。照明,HIFI用太阳能,做饭用市电!
252 点
222 ¥
发表于 2011-6-22 21:59 | 显示全部楼层
开心果 发表于 2011-6-22 21:27
    对不起,按KVA算,小的发电机比大的更贵.再说,没有人要你一定用差的。
252 点
222 ¥
发表于 2011-6-22 22:13 | 显示全部楼层
这个有点想当然的情况。
转速不均匀主要是引起电信号的抖晃,就好象磁带录音机里的情况。失真的主要 ...
发电机与录音机里的电机根本就不是一种结构的电机,录音机电机用的是串极式电机的变形,把定子线圈改成了磁铁,其转子线圈用换向器供电,而发电机转子线圈用的是滑环供电,两种结构完全不一样,根本没有可比性。
127
脑放进行时
17478 点
15213 ¥
社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2011-6-22 22:14 | 显示全部楼层
正弦波电源策划中,功率不大只供音源和前级的电,先预告一下
252 点
222 ¥
发表于 2011-6-22 22:35 | 显示全部楼层
录音机电机转速快慢与电压有关,电压高就快,电压底就慢,可调速度。而发电机这种结构的电动机运转时转速是与频率有关,也叫同步电机,正常情况下转速为:频率X60秒/磁极对数。两者结构完全不同运转方式也不同,没有多少可比性。
252 点
222 ¥
发表于 2011-6-22 22:45 | 显示全部楼层
录音机电机只能用于直流电,而发电机这种结构的电动机(也叫滑环电机或同步电机)只能用于交流电,如要调调速,只能采用变频器调速。
252 点
222 ¥
发表于 2011-6-22 23:17 | 显示全部楼层
再说说电机的输出特性吧,串激式电机(录音机电机)输出特性“软”,转速不但与电压有关,还与负载有关,手电钻就是一个常见的例子,钻头大点,用力压电钻转速就慢,反之空转转速就快。而同步电机输出特性就比较“硬”,频率不变,磁极对数不变,只要不过载转速就不会变.
说的这些与HIFIDIY都没多大关系,如版主认为不好,可帮删除.我不会有意见.
504 点
490 ¥
发表于 2011-6-22 23:33 | 显示全部楼层
你没理解我的意思。
录音机电机转速的不均匀,使得磁头输出电信号的频率不稳定(当然,还有其它因素的影响),这就是抖晃。
同理,发电机转子转速的不均匀,也使发出的电的频率不是稳定的50赫兹。从频谱仪上也发现它的频谱曲线没有市电的漂亮。
252 点
222 ¥
发表于 2011-6-22 23:46 | 显示全部楼层
你没理解我的意思。
开心果 发表于 2011-6-22 23:33
    这就对了,为什么发电机转子转速的不均匀,是因为你用的是柴油机,正如我分析的,柴油机每转一圈有四个加速点,它不是一个匀速圆周运动,导致与它同轴的发电机也不是匀速圆周运动,所以出来的波形不好。但用电动机拖动它就不一样了,因为电动机做的是匀速圆周运动,所以发电机也是匀速圆周运动,波形就不会不好了。
252 点
222 ¥
发表于 2011-6-23 00:33 | 显示全部楼层
再有,柴油机的使用中油门控制系统总是滞后于转速的,当检测系统检测到转速过慢时,才指令油门动作加速,当加速到一定时候检测系统检发现转速过快了,才又指令油门动作减速,整个发电过程就是一个油门和速度不断调整的过程,柴油机在工作中作快-慢-快-慢的自我调节。这就造成了柴油机另一个转速的不稳定,虽说是眼睛不一定看得出转速的变化,但是用取样时间短的数字转速表是看得出来的。(这个调节的情况与我们在高速公路上跑车差不多,比如说想跑100公理的速度,上坡时看看速度慢了,要加点油,下坡看看速度快了,要减点油门,经过驾驶员的不断调节,车子基本稳定在100公里这个速度上,虽说平均速度是100公里,但它是由N个100零几公里和N个90多公里组成的。)。
252 点
222 ¥
发表于 2011-6-23 00:34 | 显示全部楼层
点了两下,发重了。
504 点
490 ¥
发表于 2011-6-23 07:32 | 显示全部楼层
这就对了,为什么发电机转子转速的不均匀,是因为你用的是柴油机,正如我分析的,柴油机每转一圈有四 ...
新兵油子 发表于 2011-6-22 23:46
对什么对啊。频谱曲线不好和谐波失真是一回事吗?
252 点
222 ¥
发表于 2011-6-23 07:50 | 显示全部楼层
你没理解我的意思。
你说的,我也赞同,发电机转子转速的不均匀,也使发出的电的频率不是稳定的50赫兹.为什么不均匀,原因是由柴油机造成的.
252 点
222 ¥
发表于 2011-6-23 09:05 | 显示全部楼层
很难得,大家达成了共识“发电机转子转速的不均匀,也使发出的电的频率不是稳定的50赫兹”,至于为什么转速不均匀,上面七彩菲林与我都做了详细的分析,再说就是废话了。这里是HIFI论坛,我们谈论的话提早已经超出了论坛的范围(昨天我就说过:说的这些与HIFIDIY都没多大关系,如版主认为不好,可帮删除.我不会有意见),到此打住吧。
GMT+8, 2026-5-10 13:44 , Processed in 0.138553 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
