[全频音箱] 菜鸟倾力打造FE126E背负载号角箱
  [复制链接] 查看: 34087|回复: 111
超级菜鸟
444 点
438 ¥
发表于 2011-6-4 09:15 | 显示全部楼层
151 点
76 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-5 15:15 | 显示全部楼层
1111111111
151 点
76 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-5 15:16 | 显示全部楼层
11111111111111111
151 点
76 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-5 15:17 | 显示全部楼层
1111111111111
151 点
76 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-5 15:18 | 显示全部楼层
111111111111
553 点
551 ¥
发表于 2011-6-5 15:23 | 显示全部楼层
晕了,色面板合角的时候为什么不用45度角合呢?
151 点
76 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-5 19:20 | 显示全部楼层
菜鸟之皇 发表于 2011-6-5 15:23
业余爱好啊,45度合不好,后来就直接拼了做黑线了 觉得这样也好看
152 点
152 ¥
发表于 2011-6-5 19:53 | 显示全部楼层
板子应该比较轻,希望不会影响听感
749 点
741 ¥
发表于 2011-6-5 20:41 | 显示全部楼层
楼主强,顶你。
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
发表于 2011-6-5 20:49 | 显示全部楼层
呵呵! 板子的确“轻” 但 126E 安装后, 没有箱声, 没有太多的音染, 是Fostex 工程部, 了不起的成就 !
553 点
551 ¥
发表于 2011-6-5 20:55 | 显示全部楼层
45度不难合,用面板按在箱体上,用铅笔画出大小,然后在这样大小的情况下加多0.5~0.8CM,用割磨机打成45度就OK了·
152 点
141 ¥
发表于 2011-6-5 20:58 | 显示全部楼层
用过这种板子,用全频单元比密度板强很多
308 点
302 ¥
发表于 2011-6-5 22:34 | 显示全部楼层
好手工...
763 点
763 ¥
发表于 2011-6-5 22:35 | 显示全部楼层
回复 17# 旺旺李
    不是垃圾板··
建筑板也有分等次的·
看侧面就知道这板不错··
变不变形看防潮做得如何了··
比压缩板好··
151 点
76 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-6 13:47 | 显示全部楼层
11111111111111
151 点
76 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-6 13:48 | 显示全部楼层
板子应该比较轻,希望不会影响听感
LLTHIFI001 发表于 2011-6-5 19:53
    帖子里有密度计算的 看下先
151 点
76 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-6 13:49 | 显示全部楼层
45度不难合,用面板按在箱体上,用铅笔画出大小,然后在这样大小的情况下加多0.5~0.8CM,用割磨机打成45度就 ...
菜鸟之皇 发表于 2011-6-5 20:55
    有点难度的 60cm对我来说长了,总有些地方会有不齐的 难看  所以还是拼了直角
151 点
76 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-6 13:51 | 显示全部楼层
回复  旺旺李
    不是垃圾板··
建筑板也有分等次的·
看侧面就知道这板不错··
变不变形看防潮 ...
esc8844 发表于 2011-6-5 22:35
这板还可以  从仓库找出来的 应该是当时做工程的时候供应商送来的样品 横锯竖锯 里面还不错的
内外 侧面都刷漆了,其中一个作用就是密封防潮的,另外里面的隔板都上了胶水和螺丝固定了,这样也起到防止变形的作用。
鸟菜手新
853 点
847 ¥
发表于 2011-6-6 14:15 | 显示全部楼层
这种模板还是别费劲了!直言相劝
鸟菜手新
853 点
847 ¥
不好意思,不晓得已完工,收回上面的话。
GMT+8, 2025-12-6 00:14 , Processed in 0.170394 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
