[分立后级] 1969小甲的调试分析
  [复制链接] 查看: 48803|回复: 93
1029 点
939 ¥
发表于 2011-5-26 15:49 | 显示全部楼层
不小心中了1969小甲的毒,于是收了一个焊好的套件,到手拆啊改啊。效果不错,强于论坛的MINI USB AMP和M200内部的1875。
我是干模拟电路设计的,于是抽空仿真分析了一下1969电路,得到以下的研究结果:
先上一张我分析用的电路图(图1)。用的是其它npn管的模型,因为硅PN结稳定性和一致性很好,所以即使不是最精确的模型可以定性看分析结果。
总体电路图
总体电路图
1969后级可以理解为一个线性很好的电流驱动后级,输出电压和Q1的输入基极电流直接线性相关。从输出级传输特性图:输入电流-》输出电压(图2)上我们可以看出线性是不错的。
可以这样理解,Q1的基极电流控制Q1的集电极电流;Q1集电极电流控制两个输出大管的基极电流;大管的集电极电流受基极电流控制而影响输出电压。只要工作范围内NPN的Beta(hfe)值不变,线性就很好。实际我们设计时都是大马拉小车,NPN在相对电流较小时Beta变化是很小的,接近不变。
下侧驱动管的基极对地电阻不用很小,电阻小了影响线性度和在低电源电压工作。我收到的板子电阻是220欧姆,我给改成2k了。原1969电路也是较大的。
我收到的板子的大管的基极有100欧姆保护电阻,我给短路掉了(调试中用了,检测电阻两端电压可以知道基极电流多少)。这个100欧姆电阻会影响1969输出电阻的,会在开环等效输出电阻上叠加R/Beta,当Beta=50时,会使开环输出电阻增加2欧姆。NPN本身输出电阻=26m/Ic,当静态电流260mA时输出电阻26m/260m=0.1欧姆。所以那个100欧姆影响还是不小的。
下面是输入级的传输特性(输入电压-》第二级输入电流)(图3)
这个曲线就不是那么特别线性了。这个曲线有点e指数的意思,会带来较大的二次谐波。是好听的偶次谐波哦,不是难听的奇数次谐波。选择不同的输入级静态电流可以得到不同的e指数弧度。
如果我们选用20k的集电极电阻,那么曲线带一些e指数弧度,有一定的二次谐波。(图4)
如果我们选用100k的集电极电阻,那么曲线带更大些的e指数弧度,有较大的二次谐波(其实也没大很多很多)。(图5)
如果我们选用5k的集电极电阻,那么曲线近似直线了,只有很小的e指数弧度,分析二次谐波可能很小。(图6)
总的1969开环传输特性是第一级和第二级的相乘。傅立叶变换的谐波结果(图7)分析结果显示:当第一级静态电流小时(Rc=100k),二次谐波较大(0.08%);当第一级电流大时,二次谐波小(0.025%);三次谐波一直不大。我的另外两个放大器都是没有悦耳的二次谐波的,难听的三次谐波也比1969的大,所以不好听。
强烈建议哪位大侠验证一下,换用不同的集电极电阻(可以先用双联电位器,或者左右声道一个固定一个可变AB对照),检验一下不同的阻值时听感有何不同。我现在用的20k集电极电阻,但是系统不够好,我的耳朵也不够金。
最后上张闭环的交流分析图,高频没有突起,稳定性很好!(图8)
关于配对:设置放大倍数的电阻(R3和R4)要精度足够,至少1%的。npn和pnp的beta建议误差小于20%(要求不高吧?),小于10%就已经很好的,再好也不嫌好呵呵(其实beta差一倍也是能用的哦)。
关于电源:我现在用5V供电,小功率带多媒体电脑箱呢。以后可能拆了散热做5V供电的耳放。静态电流是每路850mA@16V电源,每路600mA@12V电源,每路175mA@5V电源。开关电源可用,没发现什么缺点,除了输出悬空时会有交流声。输入接上信号源,一点儿交流声都没有,信噪比一流。
关于功耗:5V供电时连开关电源功耗时才2.5W,超省电。这时比MINI USB AMP那个D类的(耗电4W)还省电呢,带灵敏度87dB的箱子声音够大还好。12V供电时约18W,微温。16V时32W,温,散热片够大呵呵。建议供电够用就行,看负载和输出确定,以失真度来决定,不用一定追求高温。其实电压电流越小,温度越低,二次谐波越丰富,越有胆味。
参与人数 2经验 +30 魅力 +4 收起 理由
patch + 4 赞一个!
sunvio + 30 精品文章
548 点
548 ¥
发表于 2011-5-26 15:58 | 显示全部楼层
坐下,听课了。
1029 点
939 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-26 16:09 | 显示全部楼层
我上论坛慢到难以想象,所以估计上完图要用时一小时,多担待吧
220 点
249 ¥
发表于 2011-5-26 16:33 | 显示全部楼层
正准备做
778 点
879 ¥
发表于 2011-5-26 16:41 | 显示全部楼层
前排听课
1029 点
939 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-26 16:54 | 显示全部楼层
太慢了!满一小时都没上完图
图6,RC=5k
图7, THD
157
4422 点
4197 ¥
发表于 2011-5-26 16:56 | 显示全部楼层
顶高手的好贴!
1440 点
1475 ¥
发表于 2011-5-26 17:02 | 显示全部楼层
强帖,顶!!
47
991 点
1028 ¥
发表于 2011-5-26 17:51 | 显示全部楼层
顶起。继续听课
1029 点
939 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-26 18:06 | 显示全部楼层
AC仿真的图实在上不去,关系不大不贴了。
贴着几张图用了我两个小时啊!!!!!!什么网速啊!!!
160 点
151 ¥
发表于 2011-5-26 18:16 | 显示全部楼层
好帖,讲的好,顶
1348 点
1065 ¥
发表于 2011-5-26 18:43 | 显示全部楼层
自己试验确实是的。
315 点
207 ¥
发表于 2011-5-26 20:50 | 显示全部楼层
分析不错,学习
116
1064 点
986 ¥
发表于 2011-5-26 22:21 | 显示全部楼层
兄弟能把你的研究试验结果的最终图纸发上来吗?
2619 点
2596 ¥
发表于 2011-5-26 22:27 | 显示全部楼层
很好,不错
68
704 点
595 ¥
发表于 2011-5-26 22:29 | 显示全部楼层
听课来了
954 点
945 ¥
发表于 2011-5-26 23:50 | 显示全部楼层
多谢了、学习了、继续努力、
1029 点
939 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-27 08:26 | 显示全部楼层
回复 14# sye4759
呵呵,没图纸啊。
就是论坛lamer的1969小甲套件,我还是收得这个成品http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... &highlight=1969
我就改动了:短路四个基极的100欧姆电阻;第二级低侧输出管的基极对地电阻改成2k;第一级的输出对地电阻改成20k。
利用套件上原有的可调电阻调好静态电流就好了。
我的这个电路核心思想是:第二级低侧输出管基极对地电阻不用很小;第一级输出对地电阻的原则是:电阻上的电流等于2倍后面那个NPN的基极电流。
其它区别不大,参考基本1969电路即可。
坛子里找的电路
坛子里找的电路
和上面电路比,就是R3区别。C2和C3大些比较好。
估计现在板子可工作电压4v~24v。
4v只可以做耳放。5~24v可以带音箱。超过32v会烧电容的(输出电容耐压16v)。
239 点
259 ¥
发表于 2011-5-27 08:36 | 显示全部楼层
好文....非常受益!
407 点
417 ¥
发表于 2011-5-27 10:02 | 显示全部楼层
学习了。
