飞乐用着才乐!
954 点
966 ¥
发表于 2011-5-28 11:35 | 显示全部楼层
很大一部分是喇叭冲程原因。
65 点
65 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-30 08:38 | 显示全部楼层
回复 10# binglin
    在家里用的车载,电源是台式机电源,最大电流16A的,应该够了,等我再给换到功放上试试,谢谢指点啊
65 点
65 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-30 08:40 | 显示全部楼层
依照楼上试试便知。可以外接另台功放试试。如果不行 就是买到赘货鸟
hupo99 发表于 2011-5-25 17:15
    谢谢指点,今天回去试试看看,接到大功放上看看,东西是在论坛里山猫那买的,说是德国的喇叭。买了一套。
65 点
65 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-30 08:41 | 显示全部楼层
回复  417581002
    对,一般电源供电不够,拧大了也会这样的
angel5631 发表于 2011-5-27 13:33
学习了,谢谢,这几天就回家试试。
680 点
662 ¥
发表于 2011-5-30 08:46 | 显示全部楼层
装在车上因为喇叭磁铁后面是铁皮  对喇叭的冲程有影响
你可以拿下来放地上  如果还是那样拍边就是喇叭有问题了
65 点
65 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-30 16:24 | 显示全部楼层
可能是电压低了,或者说是变压器的功率不够,我拿车载CD当家用过,全套车用的移下来,只是用变压器供电,之 ...
依旧夜来女人香 发表于 2011-5-25 20:02
    我是用的电脑电源,最大电流可以满足16A,车机是凯越的,四声道,单个25W。
65 点
65 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-30 16:27 | 显示全部楼层
你可以拿下来放地上  如果还是那样拍边就 ...
lhc6262 发表于 2011-5-30 08:46
    不是装在车上,是在家里用车机玩的。
1304 点
1303 ¥
发表于 2011-5-30 19:58 | 显示全部楼层
学习了~~~
膽機 出好聲
435 点
412 ¥
发表于 2011-5-30 21:06 | 显示全部楼层
電源輸出12v這裡加個大電容。滿足車機瞬間大電流。
65 点
65 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-31 19:26 | 显示全部楼层
azas323 发表于 2011-5-30 21:06
    我用AV功放试了,不是功放的问题,功放功率足够大了,那就是喇叭的问题了,当时从山猫那买的时候感觉不错,功率说是能达到90W,现在看来也就20W
GMT+8, 2026-4-1 16:29 , Processed in 0.116755 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
