123
[DIY制作] 禁不住诱惑,下狠心上了一套seas
[复制链接] 查看: 16813|回复: 49
92 点
92 ¥
发表于 2011-6-22 23:16 | 显示全部楼层
回复 20# ysmxie
中音的高峰问题我想是否可以试试在中音单元音盘贴一圈厚纸片,增加阻尼,把凸起部分压低些,
贴纸片的重量要适当,可以通过测量来调整纸片重量。当然,贴纸片的前提是不要粘太牢,不成功还
可以完全撕掉不留太多残留物。
2154 点
2069 ¥
发表于 2011-6-22 23:26 | 显示全部楼层
327 点
312 ¥
发表于 2011-6-23 00:07 | 显示全部楼层
大出血.多少钱一套????
577 点
512 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-23 09:00 | 显示全部楼层
回复 42# aiyoho
近场测的也有峰,近场也受衍射的影响吗
拆了分频,重新测了一下,0轴和偏轴的
2154 点
2069 ¥
发表于 2011-6-23 13:03 | 显示全部楼层
577 点
512 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-23 17:11 | 显示全部楼层
回复 45# aiyoho
上面是远场合成的,这个是5cm内的近场
阻抗
分频后的近场,可以看出来2000左右和近场一样高了很多,远场离轴和近场都高了,不知什么原因
重测的又模拟,使劲压,把R2041改到4.7欧,曲线都变成这样了,实测一下2000偏轴还有点峰
3356 点
3303 ¥
发表于 2011-6-23 17:25 | 显示全部楼层
回复  ysmxie
中音的高峰问题我想是否可以试试在中音单元音盘贴一圈厚纸片,增加阻尼,把凸起部分压低些 ...
chn1681 发表于 2011-6-22 23:16
在音盆贴纸片,这想法太有创意了
564 点
546 ¥
发表于 2011-6-23 17:32 | 显示全部楼层
很震撼吧!哈…
2154 点
2069 ¥
发表于 2011-6-24 01:16 | 显示全部楼层
319 点
313 ¥
发表于 2012-2-15 17:26 | 显示全部楼层
楼主,能不能上传一下完成后的分频flt文件和单元的spl和阻抗文件
GMT+8, 2026-4-11 13:55 , Processed in 0.144239 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
